查看: 200|回复: 5
TCL电视屏幕上出现电压242V
发表于 2010-9-3 11:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
按换台时在屏幕上方出现电压242V或244V,这是什么意思呢,请高手指教,另外,这个电视的集成块(8803)RG输出脚电压只有1.5V,B脚电压正常,视放块上RG电压为190V,B电压150V,是不是集成块坏了呢,请告诉下哪些情况下会出现这种问题,这电视一开始是偏红,换了2482后正常,现在这电视的问题情况是无节目,按换台时出现电压242V和电压244V,会变,谢谢
发表于 2010-9-3 11:59:10 | 显示全部楼层
换一下储存器看看用同型号的。
发表于 2010-9-3 11:59:11 | 显示全部楼层
此是CPU某引脚有市电检测功能、可将此引脚悬空不要也无大碍、或者在遥控上动了什么按钮而出现那字样儿!
发表于 2010-9-3 11:59:12 | 显示全部楼层
我支持楼上的意见
 楼主| 发表于 2010-9-3 11:59:13 | 显示全部楼层
解决了,断开市电检测角无效,用遥控板乱按按掉了,郁闷.....
发表于 2010-9-3 11:59:14 | 显示全部楼层
解决了就好,我们很关注。
GMT+8, 2025-4-30 11:13 , Processed in 0.450089 second(s), 29 queries .
