单极化高频头DIY收看46套节目的简便方法 # z( i( p' q8 ?: m2 K, a: L3 Q+ O8月中旬,位于9220E轨道上的中星ju号直播平台进行了第十九次升级。不少烧友和往常一样立马上网寻找最新的BIN文件准备刷机,或者寻找新PID码手动修改之,以期再次获得收看的权利。不过烧友们很快就发现无论是刷机或修改PID码都只能收看到l6套节目,原来此次中ju升级关闭了转发器2(11920 L 28800)和转发器3(11960 R 28800),增加了转发器20(12100 R 28800)和转发器21(12140 R 28800),导致我等使用单极化高频头的灰色机只能收到转发器l(11880 L 28800)上的l6个台,而正版机因具有双极化接收功能而未受影响。值得欣慰的是,经过一些卫视烧友的不懈努力,日前这个问题已经得到解决。下面笔者就参考网上公布的资料及自己的一点实践经验,详细说明解决方法,错误或不妥之处还望大家给予纠正。 & h/ ?% w/ ?+ {1 x4 v% s
' U& ?+ n% Z* M% l为便于理解,笔者先简单介绍一下与中ju接收相关的圆极化方式。圆极化是指电磁波电场矢量末端的轨迹在垂直于传播方向平面上的投影是一个圆,其旋转方向决定其极化方式。以顺时针方向旋转传播的电磁波称之为右旋极化,用字母R表示;以逆时针方向旋转传播的电波称之为左旋极化,用字母L表示。圆极化电磁波相对于线极化电磁波的优点是接收时不用调整极化角。以前接收过俄罗斯快车系列(如96.5°E快车AM33号和103°E快车A2号)的烧友都知道,用常见的线极化高频头也可以用来接收圆极化电磁波,并且无论是垂直或水平均可,只不过直接用线极化高频头接收圆极化电磁波信号要损失3dB左右。为了弥补损失通常采用移相技术把圆极化电磁波转换成线极化电磁波来接收,即在普通线极化馈源中加装移相器来实现圆极化卫星电视信号的正常接收,极化片就担任了移相的重任。如前所述,使用线极化高频头可以接收圆极化信号,只是信号强度低3dB,我们可以仿照用C波段线极化高频头收视快车系列卫星的方法一样不用极化片,使中juKu头工作在“双极化混合”模式下,这样就能够接收到左旋和右旋的卫星节目了。经过实验,部分低门限或天线增益较高的机器这样处理后均能完全接收到46套节目,只是信号强度有所下降,但只要超过门限、能够锁定即可。不过有部分机器这样处理后只能收到转发器1(12100 L 28800)和转发器21(12140 R 28800)上的30套节目,这除了前面所讲的与接收机门限和天线相关外,还有一个因素就是转发器20(12100 R 28800)信号强度低所致。为了能接收到这一组相对较弱的信号,换高频头或天线是不可能的,我们还得从极化片方面去考虑,就是将极化片再插入LNB内,位置当然不是原来的,注意要细心调节,使得极化片新位置能够做到“鱼和熊掌兼得”,从而能收看到完整的46套精彩节目。若仔细调整极化片位置仍然过不了门限,可以尝试更换一下极化片的材质,如用废SIM卡基片、废光盘片、矿泉水瓶等来代替,有时会有意想不到的效果。 & C1 ^0 q/ l9 n& P$ j 拔掉极化片,个别机型也可收46台。 & m( ?" e& @/ A1 I3 T- c$ q) J4 t. z
上述只是从硬件方面给出简单的DIY方法,因PID码也进行的更换,所以重新搜索或修改PID码也是少不了的软件操作步骤。
