查看: 252|回复: 6
【转帖】详细分析DM500S卫星多媒体接收机电路特点、电路缺陷改造
发表于 2010-9-3 11:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着DM500S卫星多媒体接收机的仿版低价位的推出,在国内卫视烧友圈中掀起了一股玩机热潮。不过让你欢喜也让你忧,在低价机销售的同时,也带来产品质量的不稳定,故障较多,走了一条和4X0系列卫星接收机一样的道路。烧友们同样面临着维修图纸资料奇缺,出现故障无所适从的问题。为此,我们通过实物电路绘制,并结合相关参考资料,详细地分析DM500S卫星多媒体接收机电路特点,提出对其电路的缺陷改造、故障检修方法,希望对有一定的动手能力的电子爱好者,在实际使用中有所帮助。
) k) e+ S2 [% _3 {3 F* Q2 v$ Q0 N& M1 d: |' L
我们首先简单谈谈DM500S卫星多媒体接收机的工作原理。接收机开始工作时,首先各芯片进行上电复位,STB02500从TE28F640内加载并运行程序。程序首先完成软硬件初始化,包括时钟、系统内存、前端解调及音视频解码寄存器等初始化,并建立多个工作进程。多进程模式不但使STB02500能同时处理多个工作流程,还可以进行进行间的通讯控制。系统完成初始化后,用户就可通过遥控器进行频道选择,频道选择界面通过OSD显示。ST02500响应遥控器指令,通过I2C总线设置一体化调谐器,使调谐器(TUNER)输出中频信号。中频信号经QPSK(键控移相调制)解调器处理后,输出TS流,在ST02500内PID过滤器实现TS流解复用,将相关的原始流ES或分组原始流PES分别送入音视频解码器,最终输出音频和视频信号。 4 n# y9 w7 u$ c# l8 y
3 E" L% i" R# w, ?3 X
DM500S卫星多媒体接收机具有RCA、TOSLINK、SCART等多种音视频接口,不但可以输出普通的音视频信号,还可以输出S/P DIF数字音频信号、S-VIDEO、YCBCR和RGB视频信号,提高了声音、图像的高保真还原度。
5 }+ \' q6 E0 {0 E& P; |# A
, m. ~1 i' o7 O5 [8 t音频电路 9 f% z& F9 I$ c4 G; @
2 A' Q& k8 g; Q  j, I/ |
DM500S接收机的音频电路由ST02500芯片内部音频解码单元、外部的音频DAC和音频前置电路组成。首先数字信号通过ST02500芯片内部音频解码单元进行解码,在解码过程中,主控CPU通过总线来控制音频解码器。音频解码器能够对MPEG-1 LAYER 1&2和MPEG-2这三种格式的音频数据流进行解码,形成数字音频信号,其中一组通过S/P DIF接口直接输出数字音频信号,另外一组经过采样、模数转换后输出未编码和压缩处理PCM(Pulse Code Modulation:脉冲编码调制)格式的数字音频信号,输出模拟立体声音频信号。 9 k2 o% n8 W' U% r0 Z$ f
% l+ U6 h( ]; a
音频DAC
4 A8 S$ m9 c" S  Q" y# N) h
/ w8 w4 X* l" F) J3 ~; _! UDAC(Digital Analog Converter)即数模转换器,音频DAC功能是将已解码的数字PCM数据,转换成立体声模拟信号。音频DAC就像是一名歌手,负责把大家听不懂的歌谱(数字音频流)忠实的演唱为歌曲(模拟音频信号),而音频前置放大器则是歌手的扩音器,负责把歌曲声音放大,让人都能听得清楚。DAC的采样频率和采样精度是决定音质的关键所在。 : H, ~% H4 d  p* Z1 q
( D5 \- M& q$ K1 k2 Z: q6 Z
在数字音频编码过程中,采样频率就是模拟信号转数字信号时每秒对声波采样的次数,显然采样频率越高,越接近原始的模拟信号。采样精度决定了每次采样对声音强度记录的精细程序,24BIT采样深度表示对声音强弱分为2的24次方等级,显然这个数值越大,对声音强度变化记录的越准确。
- k/ c  d0 F6 S* G: M( Q. v
" ^- Y+ o: L  ?$ G0 y- E* ^对于音频DAC芯片来讲,这两个参数很大意义上决定着数字音效的质量,采样参数越大,音质越好。我们常见的CD的采样频率为44.1KHZ,采产精度为16BIT,而DVD的采样频率为48KHZ,采样精度为20BIT,再如电话声音采样频率为3KHZ,采样精度为7BIT,这也是电话为何音质差的原因。 ) d, u. l1 Z- E! F3 Y  W1 @
& S% |. _$ K4 B- a0 p如果把采样频率和采样精度提高将会获得更好的音质,不过数据量也会多增多,如CD采样频率为44.1KHZ,即每秒44100次采样,两个声道,每个采样是16BIT的PCM编码,所以CD的比特率是44100*2*16=1411200(BIT/S)=1411.2(KBPS),也就是记录1秒钟的CD音乐,需要1411.2*1024≈144(KB)容量,而一张CD的容量是74分等于4440秒,就是639360KB≈640MB,如果增大了采样频率和采样精度,就势必要求CD的存储容量﹥640MB,普通CD的存储容量已经不够用了,而且受人的器官的机能限制,16BIT/44.1KHZ的声音足已记示和真实再现世界上所有人能辩的声音了,更高的采样意义不大,只有靠专业仪器才能分辨出来。 ! Z1 |. u6 F4 E
2 M5 u7 g! z  f( L; s2 K5 U: X4 Y
(1)音频DAC芯片简介 / R% `7 r: q. F: ]
; j- Q( e$ t' C' ^+ v- m; L2 t" H
在DM500S接收机中,使用的音频DAC芯片(U10)有WM8761GED、WM8725ED、PCM1725U等,它们均为SOIC-14P封装,外围电路均相同。
2 z5 ~- c/ ?7 b* ]4 U0 u
9 _6 j+ n) ~' I6 q$ AEWM8761GED和WM8725ED是英国爱丁堡的欧胜(WOLFSON)微电子公司产品,PCM1725U美国BURRBROWN公司的产品。WM8761GED是一款高性能立体声数字模拟转换芯片,专为诸如DVD、家庭影院系统和数字电视的音频设备而设计。它支持16到24位的数据输入字长及高达192KHZ的采样率。WM8725ED和PCM1725U主要特性类似,均为16BIT转换采样精度和96KHZ采样频率的立体声数模转换芯片,是一款普及型芯片。三款芯片引脚兼容,可以相互代换。
' n1 E: ^& X) l; U2 r3 x0 @  I# w
8 T' b: b4 J! Y4 a+ x9 K在WM8725ED芯片中,包含了一个串行界面端口、数字插补滤波器、多比特∑-△(sigma delta)调制器和一个立体声开关电容数模转换器。
; Q: z4 I9 `, _5 J, f# U3 Q4 l
8 D5 z3 G9 l9 P( h" r2 {芯片有一个用于选择音频数据接口格式、静音和去加重的硬件控制接口,支持12S(即飞利浦philips 规定的格式)、左对齐(较少使用)、右对齐(也叫日本格式、普通格式)或DSP界面。
7 q. g' x& h6 U2 ~
8 z1 C. ^( l% ?+ @( \0 X! Z(2)音频DAC电路
. g  e+ r0 _5 W( q$ O" K2 m
- o) `" S: f9 ^  F0 P& w( _* a  d5 Y0 E! {以WM8725ED芯片为例,DM500S接收机的音频DAC电路。
- D! r- n1 X( e) B3 b" W% }
  i+ B3 Q6 R1 J0 D- J& O+ c  J来自主芯片U15的PCM数字音频信号通过LRCIN、DIN、BCKIN引脚送到芯片中,WM8725ED芯片在时钟信号的控制下,将上述的声音数字信号DIN转换成两路模拟音频信号输出。WM8725ED芯片的系统时钟输入频率必须为该采样频率的256倍或384倍,即256FS或384FS,这里FS是音频采样频率系统时钟通过SCLK引脚输入。 - X7 Z1 J2 P1 L& w1 P$ l1 i
' W& D2 Z  Q  e
不过一些杂牌厂家生产的DM500S接收机采用PCM1725UU间频DAC电路芯片,但仍采用+3.3V电源,这显然是不妥的,芯片典型工作电压为+5V,因此需要将它改为5V电源供电,即将电感L104与+3.3V电源断开,通过跳线连接到+5V电源输出端上。 1 I, ?8 K1 G" v) M- _' j
- m0 V  q- Q5 \
3、DM500S灰壳机音频DAC电路 $ `: R1 J9 a) t$ {
' j( j- W! q; H/ l' @  ^; K
在后期的DM500S灰壳机中,采用了台湾PTC(普诚科技)公司的16BIT音频DAC芯片PT8211-S,这是一款常见的廉价的DAC芯片,参数指标都很一般。
- ?- t7 O4 N* B# Q4 E& [8 E% C
$ d! u+ |, {: M# ]# \2 ^PT8211-S芯片的典型工作电压为+5V,而这些仿制厂家生产仍采用+3.3V电源,这是错误的,按照上面同样的方法将它改接+5V电源输出端上。 ( {7 P8 K- i1 _! m/ r5 V  S- Z
( ~( D: T+ p! ^, ^音频前置电路
5 D3 A* X1 U5 h2 z$ {
) M; h7 \! L. T$ ]2 ]DM500S主板大多数采用L358组成的音频前置电路,对两路音频信号分别进行LPF(低通滤波器)和缓冲,再通过左、右两组的音频L、R端口输出。 ' v8 O0 I  E* L) [# L2 K' U
3 n) g& j9 k4 }8 w) T6 u- S8 l(1)L358双运放简介
) Q8 y: q7 p. L
6 w4 e( r/ s3 I4 Q' k8 B/ ]
 楼主| 发表于 2010-9-3 11:59:30 | 显示全部楼层
主板中的U11印刷标记为L358,是一款极为普通的集成双运放芯片LM358。其中的(3)、(5)脚同相输入端,(2)、(6)为反相输入端,(1)、(7)是输出端,(4)、(8)是工作电压端,当信号从同相端输入时,输出信号和输入信号同相,反之则反。 3 R* Z4 G" k0 Z# _, k6 ^
& l5 s! c3 S8 y& S
(2)音频前置电路原理
8 _9 l# @0 |& }/ u5 Z! S5 p# _& I" m7 F" R5 n: n6 T) q+ O/ ^
在音频前置电路中,采用运放的目的是由于运放具有高输入阻抗、低输出阻抗的特点,可以使电路前后取得合适的阻抗匹配,以减少放大器的工作负责。DM500S接收机音频前置电路。该电路为采用反馈型接法的电压跟随器,电压跟随器也叫缓冲器,对信号不起电压放大作用,但可以增大输出电流,有阻抗变换的作用。
2 ^# }8 J" O4 ]2 f3 U$ l- ^. i( N# c" P9 L8 V+ G9 u
来自音频DAC第8、6脚的模拟信号通过电阻、电容组成的三阶RC低通滤波,主要是滤去量化误差产生的高频噪音,然后加到L358第3、5脚反相端,通过内部缓冲后,由输出1、7(7)端口输出,再经过外部耦合电容以及RC组成的低通滤波电路后输出。
# H) t$ S# q  |& E. j6 f, [1 A- T, a: C8 {- W9 o  m" f  O  N1 S
由于采用的是单电源供电的方式,输出端会有1/2的电源电压的直流输出,因此采用了10Uf/250V隔直耦合电解电容。
- d, d3 V2 \/ Z( t' ?0 ?- L* M& n. ]& u
提高音频输出电平
% ~/ @1 C4 a# C8 Y0 ?8 O( v0 ^6 n) S, h+ l8 o) W6 `$ n; {& s7 S
对于使用DM500S接收机的用户来讲,普遍反映音频输出电平较小,非要把电视机的音量开得很大才行。这样一来,当看有线电视的时候又要把电视机的音量调低,很是麻烦。有时候忘记预先调低,电视机发出的高音量能吓人一跳。分析上面的音频前置电路原理可以得知,主要是该音频前置电路仅仅起LPF和缓冲作用,没有放大功能,而一般的数字卫星接收机的音频前置电路均具有3~6倍的音频放大功能。
) G" d% V0 p% S: Q
7 U% w* x; I" f# Y如何提高DM500S接收机的音频输出电平呢?有两种解决的方法。 6 z7 j; e4 r. b$ q- v% u7 G3 u
) d$ g7 S! L/ B1 G  v(1)加装音频放大板
2 ?$ ^: z) b7 w8 y  y0 w1 G2 `( v
由于DM500S接收机上的LM358采用TSSOP(Thin Shrink SmallOutline Package:薄紧缩的小轮廓封装)封装,引脚间距很小,不便于改动电路,因此建议另外找一小块电路板+L358制作一个典型的反相放大器,加装在接收机内。采用5V单电源供电方式,可以把板上原L358的输出电压再放大5倍。 1 t+ `) U$ f: H+ T3 B& G4 i
: k. u5 ~, w6 J(2)更换音频DAC芯片
8 J8 h/ q+ P  ?
8 E( O3 L$ K, YDM500S接收机的音频前置电路是按照1:1方式输出音频DAC芯片输出的音频信号,而标准的音频DAC输出电压介于0.7~1Vrms之间,需要进行音频前置放大。不过我们可以采用内置1.7Vrms线路驱动器的WM8501音频DAC芯片,该芯片是一个双声道器件,是专门为需要高电压输出的立体声音频应用设计的,其引脚功能和DM500S接收机使用的音频DAC芯片兼容,可以直接pin-to-pin(管脚到管脚)焊接。
' z1 N/ W  r$ d6 \+ p# o
7 [  P$ W& k6 h$ o+ W! \; yWM8501芯片可以通过5V电源实现1.7Vrms线路驱动,支持字长为16~24bit的数据输入和高达192KHZ采样率。更换时,只要去掉原来的芯片,将WM8501芯片按照对应的脚位焊好,并将第11、11脚的数字电源端、数字地端接入电路中,同时将原来DAC芯片所用的+3.3V电源更接为+5V电源即可。
; B* {, n0 W- d" j# K8 n0 j$ b" N3 E( ]: }  M$ r
对于采用WM8725ED、PCM1725U芯片的DM500S接收机,更换芯片后,不但提高了音频输出音量,还改善了音质,一举两得。
/ b) O9 v9 m0 |! u7 ^, y
$ |" j- Z/ o, e, h3 t* h: P4、S/P DIF接口 9 A$ M' B( Z. T
- @* g8 a' x* v, O) y$ TDM500S接收机中的S/P DIF接口电路很简单,IR1为TOSLINK光纤发射座。不管接收机处于工作状态,还是待机状态,IR1都会发出红光。 2 F$ H( F% _! H1 a% X
' L  T+ w* L3 r/ g: S2 X
部分的DM500S接收机未安装S/P DIF接口,如果你具备带有数字音频解码功能的功放,或者带有数字音频解码的有源音箱时,可以为接收机添加S/P DIF接口。这样使用外置的音频DAC进行解码,会获得更好的音质,还可以欣赏到部分卫视节目输出AC3音频信号。
. _1 ^; k) w" _$ s& z
  Q% `. q+ G- L# N5、音频电路故障检修 2 ?" {* [0 ?" H# w, ?/ I
9 l3 u9 d! l, P; l对于DM500S系列卫星接收机音频电路的故障,主要反映在选择任何节目都没有声音或者声音很小,但这时图像正常。这种故障说明解复用器和解码电路及之前的电路工作是正常的,故障应在音频DAC及之后由L358组成的音频前置电路。 % @6 L2 R+ E3 x, j
" r% T- F- \, ?2 P, ^# A; [9 w$ y+ t+ z(1)没有声音 + e- r. u: K, g% A1 I' s
) Z7 W# u) q: x  ^" {
检修时,首先检查L358芯片8端有无+3.3V工作电源,如果没有+3.3V电源或+3.3V电源电压很低,则检查电感L401有无断路,然后将电视机的音量和接收机音量都调到最大,取下连接DM500S端的音频线,将芯线触碰L358的3、5脚,如果有伴音发出,而触碰L358的1、7脚没有伴音发出,说明L358损坏,更换芯片即可排除故障。
1 I) {: w! F% X' y) B% S
- s: i3 ~. j6 V- T6 ?9 |  e如果将芯线触碰音频DAC芯片(U10)的6、8脚,仍没有伴音发出,这时候检修就比较复杂了。对于加装了S/P DIF接口的机器,可以通过带有音频DAC解码的功放测试一下有无声音。如果有声音,则一般是U10芯片损坏;如果无声音,则证明STB02500芯片内部的音频解码单元损坏,不过发生上述这种故障的几率少之又少。
, O( A# [7 \& s7 ^1 j# k2 I% k) I$ N
(2)声音很小 2 ]3 N) ~1 I; `2 o' e3 o9 e  p, |
* J" ^0 z% D7 B3 Y$ U
检修时,应该检查是一个声道的声音很小,还是两个声道的声音均小。一个声道的声音很小,而另外一个声道的声音正常的话,即声道不平衡,一般为该声道运放的贴片电容漏电或输出端耦合电解电容失效所致,还可能是运放内部的一个通道已损坏,更换运放块即可。
) M, a! C% g, s9 X- P, B6 p& x# S5 s& B7 ~5 m! c
(3)噪声大 , D7 s4 {7 t$ F1 ]- m0 O/ `
& j9 ?' U! P! _3 d2 F对于音频噪声主要来源于音频DAC和运放,对运放产生的噪声主要是电源性能不良、运放自激和运放器件不良。将接收机设成静音,此时如还有噪音,则多半是运放问题。若噪音随着伴音也消失,则音频DAC的问题可能性较大。 0 S( A: W: T. y/ k3 q: w
- i& {9 h  l# y+ p
DM500S所用的音频DAC主要有两类,一是使用需系统时钟的音频DAC,如WM8761、PCM1725U等芯片,当主芯片提供的系统时钟与256FS或384FS有误差时,DAC输出就会有噪声。而系统时钟是由27MHZ主时钟经PLL变换而来,若27MHZ频偏会引起音频噪声。另一类DAC是不需要系统时钟的,如PT8211等普通音频DAC,则不存在这类问题。
# \- s7 z; X  Q, h# Y$ m
, J- H* z' p* K当然,如果两类音频DAC芯片存在器件不良或电源纹波、退耦不良,也会产生噪声,在检修时应该根据各自DM500S的具体情况作对症分析,才能找到问题的原因。 " g# ~9 Y& b" a; k8 L1 d0 u2 x. [
0 k# P! L% u* j+ ?
视频电路 ; K* u1 V; |2 ?, u8 \1 u
; b; a3 a2 ?8 p( N# s
MDM500S接收机的视频电路,由STB02500芯片内部视频解码单元和外部的视频输出接口电路组成。其中视频解码时,STB02500内嵌POWERPC 405 CPU在相应软件控制下,解析其中流ES或分组基本流PES这些帧以上的高层语法,而对帧以下的涉及大量运算的视频解码,主要是通过芯片模块内部的视频解码硬件单元来完成的。这里我们主要介绍DM500S接收机的视频输出接口电路。
9 ?4 ~$ V) p4 n4 \8 L8 Y5 W) e8 ^* Q
8 _" E9 {/ g- i" k- @9 Z" @0 w1、视频输出电路 % |; K" l8 x6 @, `$ X
1 @" J. g2 C* A+ e4 C* v& G
视频输出电路对视频编码器输出的模拟视频信号,进行滤波和缓冲处理,DM500S接收机的视频输出电路,由四路相同的电路组成,每路都由分立元件构成的重建滤波器和箝位电路构成。 / W; w, i9 R0 z: h, N
# l8 t, e3 B- n: D: K8 L1 h- Y
(1)重建滤波器简介 % E# v( h5 h* V9 D9 q
# G% K, l3 v! k# ?
重建滤波器位于视频编码器DAC转换器之后,用来消除由采样时钟带来的各种谐波。它具有低通特性,只允许视频的基带信号能够通过,而其他所有的信号将被统统滤掉。以复合视频输出这一通道为例,它由C100、L100/C101和C102/R100构成了三阶无源重建低通滤波器。
3 Q$ W; L# Z2 e& ]1 g4 }$ h/ `( n& c. f- M
(2)箝位电路
3 ^6 m* t& V3 J' t
1 o! ?( u1 D3 _0 P% n# h在视频输出端均接有一个二极管,其负端连接到+2.5V电源上,构成箝位电路。在正常工作时,二极管是反偏截止的;一旦端口电压比高于电源电压0.7V 时,二极管VD1或VD2正偏导通,从而将端口电压箝制在0~3.2V之间,这样就有效地避免了末端器材产生的反馈电压,经视频输出端子直接加载到主芯片的解码单元接口上,造成对主芯片的损坏。
& |" O, D0 |% p0 [& i/ u$ @' o$ k9 l0 I; }
(3)热插拔保护 ' t" c( c7 P( o- R, ^/ \+ Q! n7 r5 f
* g) Y/ l4 J! i: i5 b1 |0 A
一般的接收机机壳没有连接到大地,因此存在浮空机壳问题。这种情况下机壳电压可充至500V电压。当视频电缆连接至视频接口时,被充电的机壳会通过信号引脚放电。为了保护主芯片免受高电压损害,在所有输出端串联75Ω电阻,同时可在视频输出外问短路时限制短路电流。由于视频输出的直流电平有已知的对地参考直流电平,因此输出端不需要耦合电容。
0 j! j- g8 x/ b! D9 z4 @3 W  l" {' g$ o0 t+ Q4 K$ B7 h4 `9 f
2、SCART音视频输出接口 ' f" C- V6 j. h$ U6 J+ V
4 V( H, P% C$ t5 q2 f
视频编码器可将YCBCR数字视频分量,转换成模拟的RGB三基色信号输出,这样就不需要经过电视机的矩阵电路,直接从末级视放送到显像管的三个阴极。理论上讲,此方式经过的环节最少,图像质量最高。输出RGB三基色信号的接口,以15针电脑VGA接口和欧洲的SCART接口为最多,也有少部分采用RCA插座来输出三基色的,现在我们就谈谈在接收机上用得最多的SCART接口。 & @& _7 ~0 h7 W# _; x; @% F
7 v; r8 Z- @0 Q" ~5 [1 C) @
SCART接口是一种传输CVBS信号、隔行RGB信号和音频信号的复合接口,最初由法国公司PERITEL提出的工业标准,后被欧洲其他的使用PAL视频制式的国家广泛采用,成为欧洲标准的音视频接口,因此又称欧插(EURO CONNECTOR)。现在的SCART接口又增加了传输S-VIDEO、YCBCR信号功能。
; E% x) q. y. c- |. v% E. {
: P* H" y7 e& C# F- |/ {' m(1)SCART接口
, n/ J6 |. a1 d
2 G3 [9 w; [& p2 [SCART接口有21个引脚,包括双向音频和视频线,其中奇数引脚大多为输出端,引脚21是SCART端口的接地屏蔽端。 , P1 |* z* R6 A" j
) n$ X7 L' Q* f2 A  _3 C7 n
(2)SCART接口功能 2 W+ O5 ?% f/ b! v! ~7 C; r" f! ^
5 t( v8 X: J* a+ b: C6 q) H9 zDM500S接收机中的SCART接口(J10)不但支持通常的CVBS(复合全电视信号)、YC(S端子分量视频信号)和RGB(模拟三基色信号),还支持具有YCBCR隔行色差(注:在DM500S接收机中标示为YPBPR)输出功能。实际上,这种预藏各种视频状态的切换功能,是依靠系统编程软件,控制视频编码器硬件输出端口实现的。而且这类视频编码器输出端口都具备B/CB、G/Y、R/C/CR、Y/CVBS等双选择或多选择复合功能。
9 h& \! h' Z" A" y$ ]9 t5 Y' i; G" j3 O/ Q# C
RGB视频信号要求三个独立的视频信号同时传输,相比之下YCBCR的主要优点是占用带宽少。在数字电视中,采用YCBCR(或叫YUV)色彩空间的原因主要就是为了减少数据储存空间和数据传输带宽,同时又能非常方便地与黑白电视兼容(即R-Y和B-Y信号为零)。其中“Y”表示明亮度,即灰阶值,它是将RGB信号的特定部分叠加到一起创建的,即Y=0.299R+0.587G+0.114B;CB反蛐的是蓝色信号与RGB信号亮度值之间的差异,即CB=-0.1687 R-0.3313 G+0.5 B+128;CR反映亮度值之间的差异,即CR=0.5 R-0.4187 G-0.0813 B+128。 ; Z, p5 N) E' h% q% y4 f0 B
9 @- Y  O; X" S. f8 A$ m: f4 _' y* M
(3)SCART控制端口 & `2 Z* c: x# P8 d5 J6 l; I+ g
$ D' T# x% C1 }' l, ^
在DM500S接收机中,通过[主菜单]—[设置]—[系统设置],打开[音频/视频设备]界面,在[视频模式]上有CVBS、S-VIDEO、YPBPR和RGB四种选择,在[宽高比]上有4:3Panscan、4:3信箱模式、16:9三种选择,在[电视制式]上有PAL、PAL+PAL60、Multinorm、NTSC四种选择。对于国内所使用的电视机,应该根据你所选用的电视机视频输入模式,设置相应的电视机视频输入模式,设置相应的视频输出,以获得最佳视频重显,我们使用厦华xoceco MT-34F1A彩电所选择的设置模式。 3 `1 ^$ K/ A) W# ]/ L2 w) I. G# ^0 h" O
( t( A) [! s: j对于欧洲地区使用的携有SCART接口的电视机,只要在[音频/视频设置]界面上设置好所需要的视频输出设置,电视机将会通过DM500S中的SCART控制端口自动切换到相应的模式上。因为在DM500S接收机SCART接口中,应用了16脚和8脚两个模式控制端口,其中8脚为宽高比模式控制端口,16脚为视频模式控制端口,受主芯片U15和软件的音频/视频设置控制。
: H- Z7 a0 f8 F5 E8 o3 f7 ^4 [$ G- w% y2 a0 @
对于16脚来讲,当选择CVBS、S-VIDEO模式时,主芯片U15向R108输出3.3V高电平,经过Q104、Q103构成的电子开关向J10的第16脚输出0V控制电平;当YCBCR、RGB模式时,主芯片输出0V低电平,使得第16脚输出4.5V控制电平,能够控制具有SCART接口的电视机切换到相应的模式,以正确地重显画面。 4 N3 l" D+ N+ t0 T3 H& y0 U
  y) X+ {! y: ?对于8脚的宽高比模式控制端口,有高、中、低三种控制电平输出,当输出低电平(0~2V)时,为电视(TV)播放模式;当输出中电平(4、5~7)时,为视频视(AV)播放模式中的16:9模式;当输出高电平(9.5~12V)时,为视频视(AV)播放模式中的4:3模式。不过在我们使用的这台DM500S接收机中,不支持8脚的宽高比模式控制,无论进入菜单如何设置,8脚均输出15.8V控制电平,将连接的电视机控制在4:3模式上。 + o; _( V( u6 x+ T. a
$ _. @2 ]+ I% F2 F! H
(4)画面测试功能
" R1 E" ?: p4 z! l2 u' @
0 f; R! j/ Z% d5 p" B9 a6 ^# g在[音频/视频设置]界面里,有一项测试屏幕功能,类似大家熟悉的诺基亚NOKIA  NTEST显示器屏幕测试软件。按遥控器上的蓝色键,就进入彩条界面。
' _- @& o. N" T9 v: h& U6 F( @/ e$ _. V; @
此时如果你分别按动遥控器上的2、3、4、5、6、7、8数字键,将依次会出现红色、绿色、蓝色、白色、ENIGMA、灰度、黑色画面。例如按动6数字键,出现方格、彩条、灰度、清晰度的综合测试画面,完成可用于电视机的屏蔽线性、色彩等测试和调整。
' ^4 t. u2 l6 d' \
" P/ T7 x! N3 X- y. Z: J- r2 o(5)关于NTSC制式转换问题 0 w! d( W: D5 f1 f4 }
+ a- I4 w2 @4 _# K: t由于系统软件问题,对于NTSC制式的节目强制转换成PAL制式时,会出现图像上下压缩的现象,并且一些节目会有马赛克现象。另外在设置为NTSC制式时,菜单界面会位于屏幕偏下方。
% i2 v" G6 E5 ]* O8 ]. d, {( q: F) ~
3、视频电路故障检修 0 g4 a! t, i+ I* Y9 R( X  \  _. p
% U1 t! F$ X  m对于DM500S系列卫星接收机视频电路的硬件故障,主要反映在选择任何节目都没有图像或者图像有干扰,但这时声音是正常的。这种故障说明主芯片中的解复用和解码单元及之前的电路工作是正常的,故障应在视频编码单元及之后的视频输出电路。
7 [# V8 z6 i' S+ O$ B1 G- G  b6 y* g4 I' W( P+ e" G' [5 J
(1)没有图像
: G, [0 O1 }& }9 u) m! c% S/ a# R7 T9 E9 b4 R; ]) Q
根据接收机的信源解码具有图像、伴音同步解码的特点,无图像故障一般发生在视频解码、编码电路和视频输出电路。如果采用AV端子接视频输出的,调换成色差端子试一试,看有无图像,如果正常,一般来讲是AV端子部分的视频输出电路有问题,进行检查,检查C100、C102有无击穿,R117有无开路等。
$ V9 F4 D9 b; D, G- z4 Y' v/ x+ ~+ B$ T+ j3 v$ \6 G# L; m4 z
例如有用户询问:使用某款37寸液晶(LCD)电视欧插转色差时,只有NTSC节目信号可以输出,而PAL信号只有声音,没有图像,请问是怎么回事?实际上色差输出信号没有视频PAL、NTSC制式之分的,只是在节目源制式不同时,色差口出信号的场频有50HZ和60HZ之分。产生此种现象应该是电视机的场频设置错误所致。
& B9 G; z, [& v; @) f3 y0 N' U- z
又一用户询问:使用等离子(PDP)电视,通过欧插转色差线接电视机后,电视屏幕上显示信息“与该信号不相容”,请教一般是什么原因? ( e& m) Y( H$ r
<B
 楼主| 发表于 2010-9-3 11:59:31 | 显示全部楼层
详细分析DM500S卫星多媒体接收机电路特点、电路缺陷改造、故障检修方法二、
  o+ O( p: K# T- j! n. N/ a! `  C! x; ?
首先我们要明确电视机有逐行色差接口(YPBPR)和隔行色差接口(YCBCR)之分,另外必须注意以下几点:
# k) P2 m, k  V2 F  v; U: a, \- N$ |( z" S
(1)凡是单独标有YCBCR的端子的电视机都是隔行色差端子,表示此端口支持隔行色差信号; : K: {8 Q  r; a' N/ D) H9 g0 X
$ e; \5 r& a6 {* Q
(2)国产品牌机标有YPBPR的表示此端口支持输入逐行色差信号,另外尽管1080i也是隔行信号,但是仍就要从此端子输入; 0 q7 ?0 ~; G5 ~/ Q! t
' Q( h, `- @; Z
(3)进口品牌机标有YPBPR/YCBCR的,表示此端口既可支持隔行信号,也可支持逐行信号;而对于仅标有YPBPR的,则要根据电视机提供的说明书决定;
# z, [7 c; c) z* X2 Q
* y% |! x- p$ L2 u在确定上述端子连接无误后,如果还有此问题,则可能是DM500S接收机问题。因为对于现在的LCD或PDP大屏幕电视来说,模拟视频输入信号的格式识别是通过检测输入视频中的场频和行频信号,和电视软件中存有的模板来对应,从而确定对信号A/D的采样模式,如800*600@50HZ(60HZ)、1024*768@50Hz(60Hz)等。
6 Q7 A/ e9 ~  C7 @! T3 @2 ?- r6 c/ p
不过其电视机中存储的模板数量是有限的,处在两模板间的模拟信号将不被识别,这与采用显像管(CRT)显示器件的模拟电视是不同的。如果DM500S输出的YCBCR信号中的行、场同步信号的频率与标准信号有差异,就不会被识别,因而会显示“与该信号不相容”。影响YCBCR信号中的行、场同步信号主要是系统时钟电路,建议更换电路中的Y2晶振。
& u" O. [+ f7 S5 _( n1 u" I4 y* `, B! L8 x7 K1 F! U
(2)图像质量
) U6 G& ~3 A2 B& T, o; d( M4 F' Z3 z
图像质量表面在画面有网纹干扰、有斑点和条纹等现象。
! }# G3 B: E; F6 F$ p+ ~
, F1 v" A6 @# o# f! w6 S5 H, i" G①网纹干扰
5 U  m, X" u" t
/ L8 n7 W0 d. k6 P1 I图像有很淡的有规则的网纹,此现象一般是开关电源的+3.3V、+5V输出纹波过高,高频纹波串入视频电路中调制在视频信号上,引起画面的网纹干扰,解决的办法是更换或加大C414、C404滤波电容容量。 + b/ o4 a1 Q& M* e7 o" \
# e$ |4 V) X+ X0 H0 q' j* j
如果连接线路过长、连接线质量不好,特别是屏蔽性能差或传输线的特性阻抗不匹配,也会产生网纹干扰。 7 @1 T- h$ p% x: t
% {# s5 u6 i4 n, J* f! |②斑点和条 " V5 {7 e* l" Q+ @5 a8 Y1 }6 n
2 S; `2 P/ q1 }8 P
如果接收机画面出现固定性的或有规律性的斑点和条纹,而且无论采用何种接口,都存在这种现象,则一般是用于视频缓存的SDRAM(U31)存储器有问题,可以直接更换。 8 a, N% j$ F. U5 t# d
7 }) e6 s4 Y* P" Z/ F5 y
③重影
) p6 A& b. i% k6 ^/ r0 U- g: s4 [* X% f0 s. V3 K+ B( x
使用数字逐行的大屏幕电视机观看感觉到重影,特别是采用色差模式最明显,用复合视频输出的行频与标准有点误差,电视容错度太低所致。另外一些也可能是输出电路阻抗不匹配,导致信号反射所致。
+ z, O% V4 Z. Y$ }. e
6 c9 e6 U% {5 T5 `/ O" |+ p④画面过亮 图像色彩很淡亮度很高,图像分不出层次,有亮画面时白茫茫一遍,调整电视机也没效果。在R100位置上加焊一个150~220Ω的电阻。 " ~3 ~7 k7 o4 s0 Q/ B
8 s6 S) {+ m! r% ^
(3)图像无彩色
3 A' Y. p- ~6 F; p, |2 v8 Q, E1 C1 Y! `9 Z) B- x- C0 ^1 o7 F( s
图像无彩色,一般为27MHZ晶振频率偏移所致,27MHZ时钟不仅作为系统的恢复时钟,而且还作为视频编码的基准时钟,频率必须保持稳定,不能漂移过多。视频编码器是在此前提下,才能正常工作的。若漂移严重,可产生图像无彩色或彩色异常,甚至无图像等现象。如果仅CVBS或是S-VIDEO单一通道出现无彩色图像,为该通道视频重建滤波网络参数不良。 $ X1 K1 @9 h0 f: I4 X4 w) C
- N$ q1 `( j) I- |8 f2 Y例如有用户询问:采用一台新买的电视机和DM500S进行色差模式连接,采用YPBPR接口连接没有信号,采用YCBCR接口连接,图像上没有色彩,而拿到朋友家用液晶电视相同的模式一试,则可以播放正常,不知是何原因? ( Q1 G% _! I8 s7 `6 }, C- E
; Q" V6 W5 N# Y. j% o. u
这是视输入输出阻抗不匹配,致使信号幅度达不到标准电平,在每个Y、CB、CR对地添加150~220Ω电阻即可解决。 5 w6 e2 C, T- n- ?8 y5 @
6 i% {  g% @5 C$ W# @7 Z(4)图像马赛克 " ?; h5 h4 _1 }
8 [; w  Y( H, c* M由于视频信号处理问题而引起的马赛克现象,其特征表现为接收机上的卫星信号能够锁定,但接收画面有规律性的马赛克现象。影响视频解码器正常处理,在硬件上一般有以下几个因素: 5 m) N" a$ V- e
9 r% a. i- r9 X* e0 g7 w  y; _: K$ B
①CPU芯片温升过高
$ }! T7 A2 W- u5 j1 g7 w7 ~. X8 X, e, s3 O. [) e9 t' d
接收机工作时,其内部的开关电源、主CPU芯片和一体化调谐器可以说是三大热源,温升较高。在炎热的夏季对工作中的卫星接收机,尤其是放置在不通风音响柜内接收机,是一个巨大的考验。不少接收机因工作时间长,通风、散热不良,使机内的电解电容提早失效,主CPU芯片也会因为温升过高,导致节目播放时出现马赛克现象。 $ V3 @0 h# U( G4 @9 i2 r) ^: H1 ]
) `9 ^' t) ?' ]6 K$ B5 F4 w- C解决的办法有多种,最简单的办法是将DM500S直立放置,在DREAMBOX周围要留有足够的空间保持空气流通。 ) j0 O/ n" F$ }2 l
4 N0 A; l$ n5 G' O9 s3 W2 x对于长时间使用,有效的办法是通过CPU上加一个散热器来帮助散热,或者添加一个风扇强制散热。 * s$ S% Q. ?) Y6 z
! B; Q3 U2 X5 g, k! ?: f②接收机电源电压不正常
4 A3 Y; l4 p0 s& R3 o0 d6 w; J- y9 w3 O$ {, S; \( i7 E' H# {1 L2 p/ T: |
当接收机电源的故障而引起次级输出电压降低,其中的一路供电电压略低于+3.3V时,使得解复用和解码器芯片不能处于正常工作状态,从而引起马赛克现象。解决的办法是检修电源电路,看有无变值的电阻、电解电容等元件。
) y( w! W: U; _) t1 i0 N2 ~
; g6 @0 D$ v6 F* s8 P6 G  E$ {7 Y/ p③内存芯片质量差 % c# u. a5 p* ~/ u' H! w
1 Q, _+ @+ s4 X0 |5 Z3 J* n# U有用户反映:使用DM500S接收机播AXN频道时,只要里面的内容画面速度快了就会出现马赛克,换个频道后再换回这个频道又能正常放一会,但几十秒后又是这样。我们认为是视频内存U31质量问题,速度不够所致。现在有些厂家为了降低成本,常使用二手拆机的SDRAM内存芯片,芯片内部可能有坏区,另外速度也不够,导致出现上述问题,应换成速度快的正品内存。
发表于 2010-9-3 11:59:32 | 显示全部楼层
这个值的仔细学习,先收下了,谢谢( @4 B* w3 ?0 {! b
发表于 2010-9-3 11:59:33 | 显示全部楼层
楼主是高人!
GMT+8, 2025-4-30 06:23 , Processed in 0.600496 second(s), 29 queries .
