中九巨献大作:2月10日后集成大多数、风寒的华亚、国芯、海尔haier 补丁一款软件全搞定。
' |) [( o: f; r) ^- U7 A8 z
" D( T4 a' [9 I3 J) r8 l8 I; q此贴在本论坛和另一个中九论坛同时首发,请不要转载,尽量多顶,谢谢合作!8 ~( [$ C% m; [9 K/ V7 U& w
9 ~) }1 ]+ c5 T4 h+ E* ?
% b+ o7 R+ u# X/ S3 X- J7 o, f3 m! F4 m& [/ j; y- Q
软件是风寒的《十六进制文件修改方案设计软件》,但经过改良了。
5 l4 I2 n, y3 P e' C% ^
* c, X% @1 L* e& e% C& E6 A8 }风寒原文如下:
4 H$ H' d9 N9 U2 T3 e' B5 w# X[版本定制]
2 i% p+ I* l' g: f方案设计者=风寒; `/ w; s. i% ]# j/ _/ h5 U P4 u
方案名称=十六进制文件修改方案设计软件0 t# [0 }9 c+ {% {& m
方案日期=2010年2月11日
+ H! k. v* `0 [9 z方案版本=Ver2.11
! j( p4 n: ~4 K+ y2 B9 R方案说明=本软件仅适用于修改海尔haier 、国芯、(华亚暂时未支持)等芯片的BIN,具体支持的BIN请查询config.ini相关配置,刷机前请使用软件正确的导出Flash.bin(全部),然后再使用本软件"读取"按钮读取文件,点击"修改并保存"生成新文件"crflash.bin",再次使用相应软件(全部)刷回即可。
. e( `! V; C& _& X
. b( a- `! }% O& A) k
0 N0 ?+ F& h5 L6 P8 z% s' ]下载我这个版本后,我改良成了可以刷海尔haier 、国芯、华亚三种类型的补丁,海尔haier 和国芯的大家基本都能搞定,很简单,读取后保存即可,但华亚的不好搞定,所以我找了3个华亚补丁待用。下面是华亚3个补丁的使用方法:
- R* F) p; U0 A- m3 V$ r8 }, e* X7 m/ @0 d4 ^
1、打开config.ini,拉到最下面能找到下面这些字段:
, ?1 N; j* U$ _& U- q
+ z6 _) t6 D! M+ Z- h2 A# o* w1 l3 V[华亚机型]
8 l5 `! b% D, b/ C# S机型1=FEFF机型4 V$ c" S$ }+ _, r2 d8 I
机型1验证码=FEFFFFFF00000000
6 v8 W) Q" N4 ]& p9 j7 h7 CFEFF机型分割=Yes
7 n0 y& z9 C/ S0 t! r# y, i6 F7 W6 |0 }& G" O, b
FEFF机型项目名称1=替换PID数据6 ~ h: Y, S2 r/ |8 z
FEFF机型寻址类型1=文件$ e% T" x# ~; _) i" H$ ^. ]
FEFF机型参考头字节数1=8
3 O. { H0 g# z# u! jFEFF机型文件路径1=bin\903FEFF.bin2 B5 C* B2 i/ F+ E
3 B( z- I) M2 I R4 ?2 b
2、修改上面最后一行:
' z' w' m* y# s% k1 J8 e) N) _, KFEFF机型文件路径1=bin\903FEFF.bin2 S4 I& Y2 x: |/ s" [9 E9 P" h. x
改为6 q2 V, z: o |9 F3 q1 u5 }6 \& s
FEFF机型文件路径1=bin\903FEFF_D.bin0 \2 X" N, I. _% J! Z* p# ]! B
4 ~. k( k6 ^) j9 S/ D
3 Y1 `, j+ G: L3、关闭并保存config.ini* z1 h- T' g" \4 }7 |; \
; Q& n- M1 G2 H. _3 ?+ D$ ` ?: r
4、运行“方案设计工具.exe”软件,读取华亚原始BIN,保存即为“_D”的华亚补丁。8 u- _( ^0 ^/ x: R. p
& Y( h* }. g% B- E) j依次类推,如果把
8 ?7 l" ^& b# B% H( k6 a% V eFEFF机型文件路径1=bin\903FEFF.bin2 ~+ w$ g) f( J- `
改为2 F, `1 u3 h. Y3 P5 I; e
FEFF机型文件路径1=bin\903FEFF_F.bin6 o7 g5 n( u9 ~2 k- e: x; |) V
即为“_F”的华亚补丁。6 c' @8 L% O8 ]6 i, c
( W3 F$ c2 x5 J% `2 }改为" T( N2 f. |$ p6 H I9 T. ], G( S
FEFF机型文件路径1=bin\903FEFF_H.bin7 U# [/ P$ N+ c- S: o9 y( N/ o
即为“_H”的华亚补丁。
/ _# b* P) E) m/ G/ Q6 c
1 R# D1 I( o3 ]- a! U
F" W. L3 U3 x& e" r5 S8 O7 _+ z# C# x: K2 r
3 Q& V# o) m v0 ~至此海尔haier 、国芯可以全搞定,华亚有3个补丁总有1个可以搞定你的机器。赶快下载试用吧。但要注意,每次修改并保存config.ini后都要重新打开“方案设计工具.exe”软件方有效。2 f; O8 \- a; x
4 K) y% T$ T! P
( I+ O' N0 o+ ]0 J# x2 ?还是本着奉献精神,不设限不出售,只为大家服务,只需要大家顶帖支持即可,谢谢合作!另外,华亚的3个不定哪个好用也请报告一下,方便其他机友优先考虑。
3 \, w& N7 d+ u% B, P/ v4 l m# H0 {/ Z R7 ]+ A
: l7 n1 m0 N/ S5 G1 ~, g6 e) P8 ?另外我这个改良版不是万能,搞不定的不要出来骂人。0 B/ X- z7 g: _6 d9 P1 p" Z
" B% z- R2 F: @
2 F/ W, X1 h# N5 w( r8 S
对于芯片类型:2 [. S. e5 b, c+ n% |
类型1=海尔haier 机型
' c6 w$ a$ y1 _; z# {8 n& P5 q! m类型1验证标识=4368696E6153617465
& {& {. i* O' j: W) G& ?类型2=国芯机型
3 m p% h1 ?9 ^( p5 s8 T类型2验证标识=1000014C100001521 A' m9 l# {5 v4 B
类型3=华亚机型- @9 o" A$ u! j- u5 z1 y$ a9 S
类型3验证标识=4E4352430 N1 D$ |* p+ ?7 f5 b& d
只要你的BIN里有这些字串,就一定可以。如果没有这些字串可能就不行。3 D( n+ Y+ _$ O3 T7 }* y6 [
- F# Y$ D8 K, j. L- k* O; z
( Z& x' L$ p( K谁的机型找不到,把原始BIN发来看看,是不是有别的字串。" a5 l9 K0 [+ _- N) p# a
- [& e/ k' s" q0 a* p
5 b3 F2 S! @8 z1 k3 @8 e另外,这个软件是风寒发布的,我只是修改并添加了华亚的补丁,这个软件其实原理很简单,就是用补丁替换老的数据。如果替换完不行,比如海尔haier 的不行,可以再找一些其他机型的海尔haier 补丁试试。毕竟每个芯片都可能有好多种不同的补丁,对于不同的机器有效。比如华亚的我就搜集了3种,海尔haier 的也应该有好多种,国芯好像比较简单,只有1种。6 D6 s2 y: J; A1 D6 P: C8 c
只要大家思路知道了,都完全可以自己找相应的补丁来替换,将来再升级也不怕。但如果下次升级真的是右旋,估计就麻烦了,这个软件就失去作用了。
% n0 D4 x* _" Y- w
* c6 e% P/ R# ?" C, t+ y( d4 U3 K/ n0 C: R" v; U' A/ |1 F
3.3继续升级:( o* x. f# m9 Q! E& H6 M, H. }
华亚3个补丁:
7 I1 g: ^# c3 ]# Q" e903FEFF_3.3D.bin8 k8 w" `0 E6 n/ r- d I
903FEFF_3.3F.bin4 u+ P6 A, }7 ^1 p8 H' }
903FEFF_3.3H.bin" C, k2 ]2 N; ?) Y. S' [$ F# n
华亚还有3个备份补丁,不一定好用:* W, ~- ~* n1 t
903FEFF_3.3A5.bin2 I! ]0 V( ~, V% A) @4 @ Q" o
903FEFF_3.3B5.bin ? @ \4 u u$ p9 b
903FEFF_3.3D4.bin; l/ E6 g- X8 z& T( P
海尔haier 3个补丁:
0 Z: B- |2 u! b* f1 m11880pid_3.3D.bin
0 q* _. B; S8 l- j6 d* x11880pid_3.3F.bin, o# D# W5 z7 B8 M# ?9 z1 [
11880pid_3.3H.bin; W9 v/ b: i: F; X; A8 K
国芯2个补丁:
5 m! H; F; G' ^5 v# ]: o( g3 rgx3001pid_3.3D.bin) {9 d* `1 l. ]( q1 e
gx3001pid_3.3H.bin
- m* Y$ U. r5 }* q7 L$ [) `7 g3 O. _) ^) g% V8 `5 N1 R8 U
使用补丁的方法在楼上也有介绍,添加新补丁的方法在本楼也有介绍,大家赶快偷着乐吧。喝喝。
$ M/ g; K+ @3 L0 y9 {; b
8 L6 D, t* u3 d3 _9 D+ G; M2 P3.3升级后的下载:
; F0 A3 s4 x3 p* a; h$ [4 K. M; H2 m- ^( |6 {/ H( W# ?5 W& `! H
8 s5 _# ]; h c% b& o$ P 十六进制文件修改方案设计软件.rar (232.77 KB)
! x! M4 K# h9 J& e8 C- I收藏分享
& O9 @$ N R, ?, f3 h$ f279
! ^# y7 O: v: t+ t3 Z D1 O) [54 g, Z0 `- L1 P) d
支持& f# N" ]$ }# L2 x7 ~
反对 |
