1、GX3001硬件平台概述
% X2 u% E+ }/ p: u3 o. k从有线数字机顶盒的系统构成来看,其关键部分为MPEG2解码芯片以和DVB-C解调芯片。杭州国芯科技股份有限公司推出的GX3001,采用32bit RISC CPU,最高主频216MHz,同时含8Kbtye数据和指令cache以及2Kbtye SRAM。最大支持单片64MB SDRAM,SDRAM最大时钟频率可达129.6MHz,充分保证了各种应用方案对存储器带宽的需求。GX3001支持16MB 8位NOR型或SPI Flash,另外Flash接口带3根片选型号,可**3个类ISA总线接口得设备(如以太网芯片)。而GX1001是杭州国芯科技股份有限公司的DVB-C解调芯片,已累计销售900万片,除了和GX3001搭配外,通过和其它市场主流解码芯片的搭配和销售,其稳定性和优越的性能已充分接受了市场检验并赢得了市场的认可。可以说,使用杭州国芯科技股份有限公司的产品GX3001以及GX1001完全可以构成一个极具竞争力的整套解决方案。0 R/ L1 L g0 N$ l$ W& N
现GX3001+GX1001方案的典型硬件配置为:
% s1 n) d4 h i% H% A3 U解码芯片: GX30016 i4 y% e" o- U& \* I: M% D
解调芯片: GX1001" W) ?0 s# Y1 k9 ?# w6 ]
CPU: CK510(GX3001集成)3 C2 f( P/ z t3 l& p
内存: 16M Bytes SDRAM, L2 V1 m! e8 ?* V
非易失性存储器: 2M Bytes FLASH
: C& i: [3 _, _* `( c软件运行、开发平台:
9 G6 ?% W" k- j1 ?6 B6 O操作系统: GXOS+ L3 t! i6 D( g6 y8 Y& u" l
编译器: ckcore-elf-gcc(类GNUGCC)
0 U9 h1 V& N7 f1 v2 m3.2、外围电路设计举例
! r0 }0 c! p+ X% F1 pGX3001使用极为简单的RC复位电路。主要复位功能由R044和EC009完成,属于上电后低电平复位,二极管D010是快速开关机时的快速泻放二极管,保证快速开关机。2个三极管和3个电阻构成了一个电源监控电路,当3.3V变化较大时,系统会自动进行复位。
! M! h- d! ]9 r" K" K0 k视频输出滤波器采用了电感、电容组成的二阶LPF网络,二极管用于保护作用。GX3001提供音频IIS总线输出接口,支持16到24位的各种输出精度,可与各种IIS接口的外部音频DAC配合,包括低成本的R-2R网络DAC PT8211或高性价比的Sigma-Delta DAC CS4344/5/6/8等。具体电路采用了CS4344的参考设计电路。
# }! w( t' r3 j" U4 u4 m- Q+ TUART RS232电平转换电路使用分立器件组成,此电路考虑了体积和成本方面的严格要求。当然如果对可靠性有更高的要求可使用MAX232等专用芯片替代。从上述外围电路可以看出,在保证整机功能的完整性和可靠性的基础上,GX3001+GX1001整体方案充分考虑了成本方面的要求,极大降低了整机成本。 2 y0 J( J+ {+ \( |# V
3.3、PCB布板注意事项
0 b9 ~+ V8 G% l7 F9 t+ p! j对于整个应用方案的布板,GX3001的芯片管脚排列充分考虑了PCB布局布线合理性和方便性的需求,其中Flash和SDRAM部分的布线均可在顶层完成,不必穿过孔到底层。信道TS流输出到GX3001也不需要过孔。音视频管脚的排列顺序也最大程度地考虑了布线的合理和方便性。另SDRAM走线应该尽可能的短,线长尽可能大致相同,在保证尽可能短的情况下再保证尽可能线长相同。GX3001的1.8V 需要的电流约300mA左右,走线应适当加宽。为了便于芯片散热,建议在PCB板上给芯片底部留出散热孔。
2 u- d; y" {+ y. ?0 A3.4、GX3001软件设计 + U/ \: \$ |+ a. `6 K5 ?% \* o
机顶盒的在开机后,软件基本工作流程:& k& k/ A; c( [1 u5 O3 \5 Q' g
Cable中的数据在经过Demod解调后,转换成具有ISO/IEC 13818-1中定义格式的传输流(Transport Stream),Transport Stream经过Demux解复用后,得到四种类型的数据:Element Stream, PSI/SI, DSMCC, Private Data.Element Stream再经过Decode解码 " ^! L$ T X( r
在GX3001的硬件基础上,通过前面基本型机顶盒功能和工作流程分析,可以把基本型机顶盒的软件功能分为下模块:) ]/ S8 P+ V8 p$ X
1.用户操作界面显示(UI):根据用户实际需求设计
8 r/ D5 E2 ]! p+ Y" Y% i2.准视频点播(NVOD):根据DVB/SI标准或者实际实现规范设计# h+ V& {' m! |2 U' k/ ^
3.浏览器(Browser):移植第三方的中间件5 g3 P: S% f+ g# c& Z' N9 o& S
4.系统管理(System Parameter Manger):根据用户实际需求设计9 T+ `2 v0 F4 P! b0 W
5.电子节目指南(EPG):根据DVB/SI标准或者实际Schedule信息7 b, }, x$ m5 j
6.节目管理(Program Manager):需要考虑存取速度和最大节目数量
( p3 J+ W ^4 q% @* ?: }7.时间管理(Time Manager):
% m0 g/ \. x h1 |; E+ P6 q: {4 z8.条件访问(CA):移植第三方软件
0 F3 {1 A3 T- Z9 X. ^. P9.在线升级(Online Update):根据实际实现规范设计: w4 u1 }6 x+ ~$ v2 S
10.Flash存储管理(Node):通用模块
) q# X3 S: W$ s' Q7 ^2 M( a e2 O11.A/V播放管理(AV)4 O$ `& j; R4 Z
12.PSI/SI接收引擎:通用模块9 c3 e) e5 T7 f( R: P, p7 J
13.GUI' G: J1 v* g& O' e0 v8 R
各个模块在软件系统架构中的层次:4 x" o# u$ w; F& C
PSI/SI接收引擎设计:
, `7 J) A1 s: G4 X& H; J! s根据DVB SI标准,机顶盒需要接收的表有PAT、PMT、SDT、EIT、TDT、NIT和数据
6 |3 J) M. C+ v6 }1 r' o9 j% G* k广播的DSMCC相关表,等,机顶盒需要解析这些表,从而获得与节目相关的信息。考虑到这些表在一个频点当中发送速率,因此有必要建立一个统一的接收引擎从而对这些表的接收进行管理。任何要使用PSI/SI信息的模块,都需要通过PSI/SI接收引擎进行。
) U+ |* Y/ H0 h- |3 U( XEPG:9 z; g2 F- r8 D
在DVB SI标准中EPG信息是在EIT表中进行发送的,它们总共分为两类:当前/后续
) d4 u+ E; q; x& f6 E节目信息、Schedule节目信息
* z+ G4 D* X, Z8 B当前/后续节目信息的接收(Present/Following)
1 v0 F7 d# F( f! D/ H' p- S5 v5 h当前/后续节目信息是使用EIT表中的Table ID为0x4E, 0x4F表进行传送的,这些表会
. B5 h& @2 U. O: \: M u不停的更新需要实时对其进行接收。0x4E是传送当前频点的Present/Following信息,0x4E是传送其它频点的Present/Following信息。; T! {7 D, M/ @/ k
Schedule节目信息的接收(Schedule)4 A- V0 R0 ?5 x& N( S) y% L
Schedule是使用EIT表中的Table ID为0x50~0x5F,0x60~0x6F表进行传送的。0x50~0x5F是传送当前频点的Schedule信息,0x60~0x6F是传送其它频点的Schedule信息。这里需要特点注意的是一个section只能传输3个小时的Schedule信息,所以如果需要接收一周的Schedule需要对四个不同TableID的EIT表进行接收。
5 u. K1 Q: V2 o$ j5 `0 x5 F# u节目搜索8 ~7 u6 |4 H! W' ^
机顶盒在收看数字电视节目之前,需要对有线网络中转输的节目进行搜索。根据DVB/SI% `! h4 e* W2 S2 W% q1 Z8 \
标准和有线网络的实际情况:节目搜索可以分三类:NIT搜索:根据NIT表中提供的频点信息进行,搜索每一个频点。全频搜索:根据有线网络频段的分配表进行搜索。单频点搜索:只搜索一个频点的节目
5 s, W5 ]: e, q节目管理
# v) r: w& I' Z0 `) [' ?节目搜索后需要对其结果进行存储,考虑到Flash的读取数据,因此有必要在内存中建立节目的内存映象,考虑到有线网络的带宽的容量,节目数量的最大值设为500。% m( x% I* H9 A. m% o
综上所述:在设计基本型机顶盒的软件时,应该以软件应用功能的模块化为设计时的指导方针,从而使得软件具有可扩展性,以应付未来需求变化。同时由于国内有线网络并不存在强制施行的标准,因此在软件设计时,需要考虑实际有线网络中的一些特殊情况,必要时到实际网络中调查研究。+ _' U& y- w4 e6 R% i4 l
收藏分享
) b; x1 e! n% E+ E2 l1, j* }" c4 S" K2 @7 V0 ?3 d
0" n( Q- w: ^2 t, ]3 v. b) }& y
支持. o. _/ v( X& H8 q
反对 |
