查看: 426|回复: 11
单极化高频头收中九的窍门
发表于 2010-9-20 12:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的太平鸟hj-360接收机,有左右转换电路,但高频头是单极化的。我去掉极化片后,还是只能看16个台。当我把高频头旋转一定角度后,46个台都能收到了。经多次实验,高频头向东旋转90-95度时,效果最好。左旋,右旋的信号质量都是极大值,几乎相等【63%】。当我把阳台上‘录’玻璃窗户打开后,信号质量达到丁70%。在晴天能达到73%。, M2 y6 y" ?. e# z; ^+ @1 P
能收到46个台的信号,但只看到16个台节目的朋友,不妨试一试:把高频头向东旋转91度!
7 k( c4 @8 H3 s3 [这是在武汉的数据。各地经度,纬度不同,旋转的角度,方向也可能不同,但有一个原则,左,右旋’要兼顾,’信号质量‘都要是极大值。小于45%门限值就会卡,甚至关闭信号通道,只能看到单通道的节目。! z! {- n! w  O: K) R
我的高频头是‘环普’HPS-003A型。里面只有一根针和一个极化片而矣。包装盒上显示;左旋园极化,增益60DB【TYPE],噪声系数0.5DB,输出寄生抑制-60db[MZX],直流供电10~20V/125ma.7 g* Y) g% O0 m
我的天线是45CM的。锅大点对接收信号有好处。我现在还嫌小了,要75CM的才好,那样可试收C波段的。由于程序固化了,想收别的星都不可能,C头也不慌买了。
# w6 u/ }1 l+ A3 J8 @6 H收藏分享
- i1 n, r$ Z" ^2 [) q, D, Y1
% I; i$ x1 p1 O% s' S4 l2 S; Z0
- t9 l# C1 V1 s1 c( ]1 I/ X支持. `# e8 n) m8 {; n7 e& i
反对
发表于 2010-9-20 12:42:23 | 显示全部楼层
鼓励一下,不错的经验。
发表于 2010-9-20 12:42:25 | 显示全部楼层
还有这事,我有一个单极化的头,去调极化片后一个台也收不到,只有安插到原来的位置才能收左旋的16个台,机器是22个频点的
发表于 2010-9-20 12:42:26 | 显示全部楼层
好消息,谢谢
发表于 2010-9-20 12:42:27 | 显示全部楼层
环普的中九星ku头是要指定在某个角度才是最佳信号质量,大多数厂家产的中九星ku头没特别要求.
发表于 2010-9-20 12:42:28 | 显示全部楼层
鼓励一下.....
发表于 2010-9-20 12:42:29 | 显示全部楼层
不错,顶一下、、、、、、、、、、、
发表于 2010-9-20 12:42:30 | 显示全部楼层
顶一顶,试一下,是去掉极化片吗/?
发表于 2010-9-20 12:42:31 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2010-9-20 12:42:33 | 显示全部楼层
好的。我试一下
发表于 2010-9-20 12:42:34 | 显示全部楼层
去掉极化片,0 `! E: A; F6 @$ m/ A' G1 _; \
发表于 2012-1-30 03:37:36 | 显示全部楼层
孜孜不倦, 吾等楷模 …………
GMT+8, 2025-4-30 21:42 , Processed in 0.437096 second(s), 29 queries .
