查看: 454|回复: 9
中九刷机成砖的几种恢复办法
发表于 2010-9-24 13:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
中九刷机变成砖头后,所得到的几点宝贵的经验教训(刷机前必看,否则后悔)!$ P' A- k  l* k" y1 q
Post By:2010-1-21 10:02:53 & U) J) D7 I% T6 C( V& x* s- A
一,一定要在烧写时,先要备份,这是保证不刷成砖头的第一步。
+ g! r- ?* V* A& [  e二,备份完后,一定要检查,是否备份文件是一个完整的备份(有些备份会出现重复内容,就是备份的上半部跟下半部的内容相同),如果不完整,请想办法,一定要备份出一个完整的(备份内容中不出现上半部跟下半部相同内容),检查上半部跟下半部是否相同的办法:搜索上半部的几个相近词(如:434354562D31),如果这词,能搜到两次,就说明,上半部跟下半部相同,说明备份不完整。如果只能搜到一次,就说明备份完整。
( R/ Z" s# [& B/ ~+ c6 Y9 U! |三,在完成确定备份完整的情况下,再行刷机。(刷入时,强烈建议只选“应用软件”,千万不要选“全部,也不要选”升级软件“), ~$ i3 O( E* |' n- g
四,千万要注意,不要轻易刷别人上传的BIN。(本人就是刷别人的BIN,刷成砖头的)别人的BIN,有两种可能,一是,人家的硬件不跟你的完全相同。二,听说,有人故意上传含破坏机子的BIN。
. X6 D5 W8 W3 I, e4 Y五,本人经历:
+ ^. j1 y: S8 T9 M' v8 JA,刷到97%,不刷下去,说明,备份的BIN是不完整的,但不是砖头。  J. v) C7 C/ o% Z4 J
B,刷到72%,不刷下去,说明,是在不完整备份的基上,修改成的BIN,当然也刷不完,但也不是砖头。
, N- Z4 |6 r4 N  c, sC,刷到60%,不刷下去了,说明,变砖头了!: R. N  S6 S; r. X' t
D,本人用的是USB转TTL线(不成功,也许跟用USB线有关),建议大家用COM(232)转TTL线。8 r7 F8 ?  v# A1 |& d1 h
六,从别处得知:9 H  O! f9 J5 \
如果刷成砖头后,如果你的机,是五针接口,请短接一下第四针电压跟第五针BL接口(方法,先短接,再开机,几秒后关机,拿掉短接线,再开机,不再是砖头了)
+ R4 [+ Q0 v" c- v" B) g; ^) d5针接口定义为:从左到右,地,RX,TX,3.3V,Bootlaoder, 短接3.3v和Bootloader脚然后开机,就可以重刷了。; A( E5 Q, o* E1 Z1 q
对于4针接口的机子,其BOOTLOAD的位置如下图所示:(短接那两脚就可以了)2 x$ \. U+ w* P, x) y% P
BOOTLOAD1那两个焊盘一个是BL一个就是3.3V,+ Z  N) `  t. a8 o) F* E8 d  ~
在电脑与接收机数据线接好后,打开升级软件,然后接收机两焊盘短路,开机,松开短接,再点升级软件的复位,就可再次写软件了。
发表于 2010-9-24 13:18:25 | 显示全部楼层
谢谢............................................
发表于 2010-9-24 13:18:27 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-24 13:18:28 | 显示全部楼层
谢谢9999999
发表于 2010-9-24 13:18:29 | 显示全部楼层
ye000000000000
发表于 2010-9-24 13:18:31 | 显示全部楼层
我是受益者,谢谢了。
发表于 2010-9-24 13:18:32 | 显示全部楼层
太谢谢了,我试一下。
发表于 2010-9-24 13:18:36 | 显示全部楼层
好资料,顶
发表于 2011-1-28 01:07:57 | 显示全部楼层
这不就是传说中的绝招吗?!谢谢共享!
发表于 2011-12-29 20:37:46 | 显示全部楼层
不错的东西  持续关注
GMT+8, 2025-5-1 03:01 , Processed in 0.438625 second(s), 30 queries .
