1、流明流明是光通量的单位,是指发光体在单位面积上通过的光能量。& x) z2 v: h5 c$ K
2、分辨率' |/ G" U- m8 W4 q! x
对于图像信号的分辨率分为数字图像和模拟图像。
: Q/ ?# u, V& r数字图像分辨率是指反映整个图像画面垂直和水平方向像素数的乘积。8 z. |" b. t/ {
模拟图像分辨率是指反映整个画面最多的扫描线数。* f! `" k% B5 I
对于显示设备的分辨率同样也分为数字和模拟。只是数字图像分辨率是指硬件基础本身所能反映的垂直和水平方向像素数的乘积。# t5 Z, F8 I. c( o1 N* T, ?
模拟图像分辨率是指硬件本身所能达到的最多扫描线数。* T: \4 s# I1 @- ^* B' {+ r
3、屏幕增益5 e R) J' q# e6 i8 D1 [
对于正投屏幕来说,增益是反射光的光通量与入射光线通量的比值;而对于背投屏幕来说,增益则是透射光线光通量与入射光线光通量的比值。8 x9 N9 E8 n" h3 j3 S
4、亮度
4 ?! \6 A7 v$ k; v美国国家标准局对显示设备的流明数设有标准,以此标准量测出的亮度通常以ANSI LUMENS表示。ANSI流明数越高表示越亮,则投影机越高档。测量屏幕上投影图像亮度的方法:把一平方米的图像平均分成九份,测量每份中心点的光量值,再求出九点的平均值。
& E e- f) h6 [5、标准分辨率
9 c9 k# D5 Y; Z组成一幅图像像素(或点)的数目,像素数目越多分辨率越高,显示时就越细腻平滑。高分辨率允许显示更多的信息。VGA=640×480,SVGA=800×600,XGA=1024×768。
3 Z; f1 h4 A1 ~" p: W6 |分辨率有:可寻址分辨率、RGB分辨率、视频分辨率三种。对CRT投影机来说,可寻址分辨率是指投影机管可分辨的最高像素,它主要由投影管的聚焦性能所决定,是投影管质量指标的一个重要参数。可寻址分辨率应高于R、G、B分辨率。R、G、B分辨率是指投影机在接R、G、B分辨率视频信号时可达到的最高像素,如分辨为1024×768表示水平分辨率为1024,垂直分辨率为768,RGB分辨率与水平扫描频率,垂直扫描频率及视频带宽有关。视频分辨率是指投影在显示复合视频时的最高分辨率。9 e! \2 m7 Y/ n5 y& n7 \
6、投影距离) w; g) j/ U: g/ m+ Y" r
投影机距离投影幕的有效距离。1 N2 O7 _3 Z7 U; d" a7 i( Z
7、屏幕宽高比例$ E) I9 n K& d0 H' u
一幅图像或屏幕宽度和高度的比值,一般投影的宽高比为4:3,基本也兼容16:9的模式。
. z& I6 c( _3 I2 Y8、色彩
% t1 Q5 w8 ~, t* p就是投影画面成所能体现出的颜色的丰富性。数值越大表示投影机所能提供的色彩越丰富,目前几乎所有的投影机的色彩数目都能达到16.7百万色。这个数字是从RGB三元色组合而来。即是256×256×256=16777216。
. k) y6 X; D( P0 K- |. p9、有效扫描频段
3 H! e. m, S! {1 b1 B" E1 Y 分为水平扫描频率(行频)和垂直扫描频率(场频)。水平扫描频率:视频投影机的水平扫描频率是固定的,为15.625KHZ(PAL制)或15.725KHZ(NTSC制)投影机可自动跟踪输入行频,由锁相电路实现与输入信号行频的完全同步。水平扫描频率是区分投影机档次的重要指标:频率范围在15KHZ-60KHZ的投影机通常叫做数据投影机;上限频率超过60KHZ的通常叫做图形投影机。垂直扫描频率:垂直扫描频率也叫刷新频率,它表示这幅图像每秒钟刷新的次数。垂直扫描频率一般不低于50HZ,否则图像会有闪烁感。
' r5 |. F/ [& A2 u& S* g5 B5 `10、输入端子
k' ~! [+ ]% R# c5 W4 J投影机上用来输入信号的接口。RCA连接头:用于多数立体声设备和录像机、音频和视频输入的插座。BNC连接头:通常用于工作站和同轴电缆连接的连接器。BNC电缆有5个连接头用于接收红、绿、蓝、水平同步和垂直同步信号。9 ]* \( u% f- D) w1 ?
11、输出端子
$ f. B5 m7 H5 |投影机上用来输出视频信号的接口。DIN连接头:一种用于S-VHS的4芯圆接头。% ]; b. M: v8 d' W
12、标称光亮度均匀值1 k" t/ p( d. @; _3 u" E: L0 _0 a: T
即Unifoumity,指的是投影仪影像最亮与最暗部份的差异值,一般说来,投影仪最亮的地方会是画面中央的部份,最暗的地方为画面的边缘。因此当均匀度越高,画面中央到边缘的一致性就越高,当均匀度越低,画面的明亮不一的情形也更严重。
* s/ c3 T Z7 \+ v {9 ~3 O13、视频信号方式8 A' k6 c+ a# p
目前世界上主要的制式为PAL和NTSC。NTSC(美国国家电视系统委员会),是北美、日本、南美的Midea 一些国家的电视标准。NTSC有525行的分辨率与60HZ的刷新率。NTSC是一种视频或电视信号。PAL (逐行倒相),是西欧、亚洲、澳大利亚、非洲和南美的Midea 一些国家的电视标准。PAL制有625行的分辨率与50Hz的刷新率。3 {% o* g8 f4 j7 p; C
14、灯泡9 d5 |0 `1 }" o
前期投影机普遍采用的金属卤素灯泡,如九十年代夏普SHARP 公司的投影机,主要是视频机,如315、370、3300、7000、T2Z、PN500等。金属卤素灯的优点是价格便宜, 缺点是半衰期短,一般使用1000小时左右亮度就会降低到原先的一半左右,并且由于发热高,对投影机散热系统要求高,不宜做长时间(4小时以上)投影使用。现在近期的使用的大多数为UHE、UHP冷光源灯泡,主要用于多媒体投影机。UHE灯泡的优点是价格适中,在使用4000小时以前亮度几乎不衰减。由于功耗低,习惯上被称为冷光源。UHE灯是目前中档投影机中广泛采用的理想光源,UHP灯泡的优点是使用寿命长,一般可以正常使用4000小时以上,并且亮度衰减很小。UHP是一种理想的冷光源,但由于价格较高,一般应用于高档投影机上,特别需要注意的是:不同品牌的投影机使用的灯泡一般是不能互换使用的,因此购买投影机时一定要有所了解,以免灯泡用完后而买不到合适的灯泡而造成投影机报废。 |
