* k4 k+ K; a) F0 @1 q
1 S/ W* m9 P; H! I3 d6 d( ?; u$ C8 ^
+ g6 d2 _( g0 l+ w% O" U
b( d- T3 q/ K2 y
" D, h: G8 o! s- A0 w
4 s# u2 A( q' ?- U* ~4 U6 v. I
, R' J" l9 d: Z1 \- C6 x●规格参数
+ M0 w+ x) s) T3 i5 P" S1、数字输入:% d6 N! n- R: d& k
USB2.0高速接口:16Bit、24Bit、32Bit采样深度,44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz采样。 [, F) \7 J- ]/ i% M$ ]- `
RCA同轴、BNC同轴、光纤:16Bit、24Bit采样深度,44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz采样。支持MMDI指令系统。1 Q1 l- `" z5 [% U# c" U
MULINK高清数字接口:16Bit、24Bit、32Bit采样深度,44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz采样。支持MMDI指令系统。6 C: {. u I% _5 q2 o: O
时钟抖动(44.1kHz):S/PDIF小于200PS,USB、MULINK小于100PS; W5 y) ^+ S* y- A+ |9 `
2、线路输出
. V! `5 H4 }, c( n" W动态范围:大于116dB
9 ?, |( m" f% l3 ?1 Y& c7 Z信噪比(A计权):大于116dB6 n* p8 d4 k& z9 X, p! ?# b6 ]
总谐波失真:小于0.0005%。2 X8 b/ W- T5 c0 K% j# R
频率响应(20Hz~20KHz):+-0.2dB
# f2 q9 c# c! N0 H6 X0 ]最大电平:2V rms
# a0 W0 `1 [0 z' b7 ~1 ~输出阻抗:10KΩ
# P8 l' s$ b( ~/ q' v, Y: b3、耳机输出, s) H+ {: M4 w5 U, n# |7 o9 l
最大电平:4V rms
4 Q# A( R2 G: H$ L% B6 w3 t! u7 y( _阻抗:10Ω6 F+ A: Y6 E. V
功率:260mW/RL=300Ω2 N$ } ~. }6 A
4、其他
- {9 D; D: g q5 A. s交流电源输入规格:90V-265V,50/60Hz
( q5 G7 a& ]- H4 Q功耗:小于15W
7 S! r( [- u. L$ l产品颜色:黑色
& X1 s f1 Y7 z- v7 q% I E机壳材质:铁质机箱、铝拉丝工艺面板
3 ]. ]& j0 Z0 r6 ]6 |2 l$ r/ w外形尺寸(机壳):195x160x50(mm)* h! p6 u% I& R3 u) M, U
重量:约1.4kg+ ] U1 R' S9 Q" r: S8 Q' l6 I/ |2 t
# b. r0 |/ `8 G3 g% i( \4 y% Z+ z5、接口2 X9 z. ]0 ], D/ b' h5 e
1个5针圆口MULINK输入接口
7 H* E- F% Y% G3 o) q+ c1个方口光纤输入接口8 O/ e. \) h# a, `) ^6 Z
1个RCA同轴输入接口
% f4 z6 ^' t7 Q; i& O1个BNC同轴输入接口' q ?. ^& j; y. I6 i
1个B型USB输入接口+ Y) F1 r8 ^- R0 f
1组RCA线路输出接口
9 t l, X$ _- o: ]% ?1个6.25mm耳机输出接口
/ p' H2 a! _4 r5 C. l6 a+ B& X7 ]& B
6、主要特性
& S3 i J1 T6 i5 m# C/ w d6 {立体声模拟输出3 l( f: O1 k+ K. z
支持S/PDIF输入格式:PCM# j3 x% w. a* z# Y! C
最高支持数字输入格式:32Bit/192KHz- F& H' t! [8 o" u2 U! x& c* ^
液晶显示界面,亮度、对比度可调,背光颜色R,G,B独立可调
: U8 p4 e$ G3 ~* H# z: G1 X线路、耳机音量独立调节
9 n4 g$ Y4 D8 z4 k# v, k高端分立耳机放大器% E0 q" j- ]8 }0 p. w1 U
输入端手动选择
: N+ B5 Q/ `8 {, CUSB2.0高速电脑接口,驱动支持:Windows XP / Server 2003 / VISTA / 7,支持ASIO 2.0* u( C" e2 K) z! ~' g
7、产品附件
* X8 k9 a4 A( P5 d) R% S; G电源线:3C中规、CE欧规各1条
+ h7 ^4 u l* bMULINK 圆口连接线:1条) T5 f D8 N; i$ b# C/ ^# M5 K
USB线:1条
9 N- m4 C6 A4 ?" b# B快速安装指南:1份
! G# S% k K x* p/ R质保卡:1份; ?& c9 a8 B1 a9 t
驱动光盘:1张 |
