前几天雷电,一台康佳KONKA T2992C被击坏,当时在用户家不能二次天机,指示灯亮,带回主板后,装上显像管,开机指示灯亮,按面板选台键开机,屏上显示极淡的光栅,关机再开就打不开电源了,查电源部分只有几处脱焊,补好后开机居然图像正常了,就是没有声音按键遥控都正常.于是关机再开,还是图像正常没有声音按键遥控都正常.感到毛病不是太好,于是放到一边.过了几个小时再开机时,又不能二次开机了.后来经过观察发现第一次打开交流电源不能开机 ,或者有光栅,但是遥控面板按建都不能用,再把电源开关,开关一次,就能正常工作,当时怀疑电脑266A坏了.特别是在开机状态下断开电脑电源再接上,遥控,面板按键都能用.后来找了好多地方,又找朋友终于找到一块拆机的266A.当换上之后才发现错了,毛病依旧,后来一想,雷击块子坏的多,因为OM8843好买,于是买了一块换上,开机再也没有按键不灵,不能二次开机的问题了.至于声音,那就简单多了.因为雷击,直接从旧板上找到TC4053换上,重低音就好了.再找一块伴TDA1521换上,,一切OK..3 L$ z" X3 o% L* |" T& }+ z! w7 Z
. K5 w" F) i4 h( @7 |* D/ ^" m 可是在到用户家装机时,却发现电源不来了.查了半天没有东西坏,看来只有STR6709完了,因为雷击,估计早己经不灵了,一直在硬撑罢了.只是没想到会坏到别人家里,于是买了一块换上. ( D4 P5 B) F b7 j' P& }
f; ~/ c# N5 Y& O4 ^0 n2 [
* L6 u' u: s( _# W' T& M' k( p4 l6 z D 6 H- U0 N v: t* u8 P+ x/ s9 R* f
结局: 十几天来没有接到用户的电话....
) l1 t# l: B _- ]9 W# @
' U' j: x# `- p0 [5 o* G6 q' D) M2 p0 `: w! ?, t
& k9 n! D! D. P3 G0 `
点击浏览该文件:康佳KONKA t2992c.pdf
(438.13 KB, 下载次数: 0)
