查看: 365|回复: 2
各位请帮帮忙,再求康佳KONKA T2566E图纸
发表于 2009-4-2 22:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人一台康佳KONKA T2566E电视机,开机第一次后能正常工作,重启第二次指灯闪一下又不亮了,随后出现三无故障,拔掉电源一两个钟又能工作,初步检查虑波电容坏,更换电容后,开机只能听到声音,显视屏无光,灯丝正常点亮,关机后显视屏有闪光,正明高压已有高输出,初步诊断电源供电不足,现还在检修中,请各位大侠指点迷新, 图纸,万分感激了!!!!!
 楼主| 发表于 2009-4-2 22:53:41 | 显示全部楼层
该机经初步诊断是电源故障,检测电源B无电压输出怀疑是不起振造成,检测5V电压很低为3V左右,接着维修电源更换厚膜 S6709A模块,故障依旧,再查外围元件发现电容C926有漏液现象,更换10UF/400V电容,开机有漏水声音,但无光,关机后有光栅闪烁,重启电源正常,检测行输出管135V电压,证明高压正常,调整高压包微调,出现有水平亮线,接着检修场电路发现场输出IC二三脚有短路现象,处理后重新开机一切正常。
发表于 2011-12-23 17:21:05 | 显示全部楼层
好东东 辛苦啦 {:soso__643799011614582829_1:}
GMT+8, 2025-4-29 11:19 , Processed in 0.438340 second(s), 29 queries .
