查看: 180|回复: 1
组装彩电逃台检修一例
发表于 2009-4-18 23:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台用LC863524/LA76810IC的组装彩电出现逃台故障,凭经验首先检查高频头,断开VT脚后用RX10K黑笔接VT脚、红笔接地,读数在几十K到几百K之间不停跳动,应为无穷大,打开高频头逐一断开各变容二极管的供电电阻测量VT脚与地的阻值,最后发现VT脚旁的贴片电容严重漏电,直接除去不用,装回之前焊开的电阻测得VT脚与地之间电阻无穷大,装上试机,L/H/U各节目能收到,说明高频头己修好,但不能存台,自动选台频道码也不递增,检查LA76810H/V同步脉冲输入、AFC通路,测得10脚只有0点几V,10脚是AFT输出端,正常应有三点几V,此脚只有两只电阻和一只瓷片电容,后查出此电容漏电,用一只0.01u换上后各功能OK,修理完毕。
发表于 2009-4-18 23:13:31 | 显示全部楼层
好,学习。谢谢
GMT+8, 2025-5-1 15:57 , Processed in 0.443855 second(s), 29 queries .
