查看: 327|回复: 1
长虹changhong 电视维修
发表于 2009-4-18 23:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我维修一台长虹changhong  G29D3的电视机,开机指示灯是亮的,显示屏无光,触动节目开关指示灯是熄灭的,检查电压开关电源电压是正常的,+B133.4V,其它的电压都正常,不过15V电压为13.5V,场供电24V和16V电压为零。我查了OM8839PS集成块的40脚正常的电压应该为3.66V,但现在变为7.88V左右,又查推动管V432,发现G极的电压为0,正常应该为2.2伏左右,推动管是不工作的,我查了推动管有关的电阻电容都正常,继续检查7、8脚发现电压达4.7伏左右,41脚的电压超过1.5伏,说明集成块被保护,但因什么原因被保护,百思不得其解。; o" g% }/ L' V. f( W/ O7 J
我查41脚电压超过1.5伏后,证明集成块OM8839PS是不工作的,我把41脚悬空后开机,电视机正常啦,说明41脚的这一路是有问题的,我接着往这条线路查,发现二极管VD481有问题,属于漏电情况,更换它,开机,正常。看来,在维修前熟识电路是很关主要的。
发表于 2011-10-10 01:11:22 | 显示全部楼层
朕要休息了..............
GMT+8, 2025-5-2 16:09 , Processed in 5.565411 second(s), 31 queries .
