查看: 176|回复: 0
TCL王牌背投彩电维修实例
发表于 2009-5-11 23:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、背投实例
+ ^. z$ ~1 M$ i2 ?: ]$ J2 Q9 [1、 RPT-4302M故障现象:开机方式变为一次开机,每次开机出现一下枕形失真,马上又恢复正常。收看途中不定时出现枕形失真
. J8 K8 V- f: W& K* v* ^分析与检修:进入工厂菜单,调整开机方式( )设定项,发现只能调到“A”状态,正常应该是“0、1、2”之间变化,把记忆IC换掉后OK% ?# w! p  K) U8 D6 u. p" [; w
2、 4302M故障现象:黑屏
# p' C3 {0 V. n* c( m分析与检修:调加速极电位器“R”屏有红色图像,调“B”屏有兰色图像,但是调加速极“G”屏有绿色回扫线无图像,以上三个CRT都亮,只有绿色CRT伴有回扫线,证明CRT正常,(有回扫线是因为绿加速极电压调高所致),经测电压电阻R7954 330欧/2/1W阻值无穷大,引起KG无单束图像信号,引起此类现象,换后屏显图像都正常。! f4 y3 _' \6 Q" c; A) X4 R" i
3、 RPT-4302M故障现象:图像闪动有打火声音,自动关机
8 w* |8 h' _! d8 U0 X+ e分析与检修:测+B140电压正常,行推动管集电极电压从50V-140V之间变化,TDA8844的40脚行激励电压从0.4-10V之间变化,断开41脚行逆程脉冲输入,行推动级工作电压正常光栅稳定,查41脚外围相关元件,查出Q1105损坏,Q1105工作不稳定,引起41脚行逆程脉冲波形异常,从而影响46脚的行激励波形异常,激励电压不稳定) p7 A$ j0 p8 @0 j* @& ]3 v
4、 RPT-4302M故障现象:不定时自动关机变为待机状态
. n5 n% \5 ]3 m! j分析与检修:不定时自动关机,特别是亮度、对比度调大时更容易自动关机,加假负载正常,检查负载电路无故障,最后换12V继电器RY8003后OK。
GMT+8, 2025-5-1 13:11 , Processed in 0.445955 second(s), 29 queries .
