查看: 341|回复: 3
请教各位师傅,康佳KONKA P21SE071的机器换行包后高压过高有时候啪啪的
发表于 2009-5-11 23:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅,康佳KONKA P21SE071的机器换行包后高压过高有时候啪啪的响,不是高压帽的问题,怎么解决
发表于 2009-5-11 23:30:05 | 显示全部楼层
加大行逆程电容
 楼主| 发表于 2009-5-11 23:30:05 | 显示全部楼层
谢谢上面的师傅~~~0 g  S6 b: y5 j' J/ H* b! {
逆程电容是6N8的没坏换了一个也一样,加了2N的逆程电容还是一样高压帽上啪啪的响,此机被修过不知道原来的逆程电容是多大,开机的时候行电流200毫安,起振的一秒钟就啪的响下,每次开都是这样。1 }0 l, i; a2 J* `6 f
原高压包坏了找不到原装的,找了个华声123/4810脚位装上就出这问题了,是不是非的用原装的高压包,还是其他地方不对,。。请教各位师傅
发表于 2012-7-30 05:54:33 | 显示全部楼层
一山不能容二虎,除非一公和一母!
GMT+8, 2025-4-30 04:21 , Processed in 0.442744 second(s), 29 queries .
