查看: 177|回复: 1
I2C总线电话工具
发表于 2009-8-30 12:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
可不用电脑和母块、拔打接入电话即可写入新数据,通常10秒、方便上门维修。控制中心备有彩电彩显等上万数据库,天天可升级、对新机型尤为有利。不连电话网时具有复制、清零、填充功能,估测SDA、SCL数据流。本机内集成简易遥控检测、特殊(如15625)和连续信号发生功能。 点击查看详情 彩电彩显中哪些故障需要试着重新写EPROM数据?有资料宣称修理I2C电器,一定要将硬件查遍,再写总线数据。其实这也将I2C神秘化了。以前的总线数据无法复制,只能靠厂家提供有数据的存储器,当然周期长,成本高。现在有了电话工具,反倒是应该其它电脑设备一样,本着“先软件,后硬件”的原则才不至于本末倒置。总之,要灵活应用,以降低修理成本,修好机器。下面是比较典型的需要试着重新写EPROM数据几种情况: 1 童锁锁定,密码锁定,暂无资料解除的。 2 需调整总线数据,暂无资料的。 3某个功能或某些功能失效的,如日历显示,厂标显示,超强接收功能,画中画等等。 4开机后面面板指示灯亮,但无光栅,且所有操作失去作用的。 5 操作及控制失灵或控制操作速度迟钝。 6开机即保护,行场扫描电路不工作。 7自动选台不存台不翻号,有英文显显示无中文显示,或无伴音或屏幕亮度异常等连带故障。 8场幅变窄或拉长,行幅异常,左右出黑边或竖直条,屏上出现斜白线或回扫线,呈田字或负像。 9无伴音或杂音大,音量失控或伴音失职,声小。 10画面不稳定,抖动。 11画面颜色异常。 12双故障或多故障同时并存的。 13从硬件肌理无法解释。 14其它较难区分硬件或软件坏的。 15其它非I2C电器但仍需要专用存储器的,存储器又损坏的,如TCL9621B 。 点击查看详情
发表于 2011-8-19 23:24:20 | 显示全部楼层
人生感悟:牵手时,即使你的手有多汗,也别放开。
GMT+8, 2025-4-30 12:33 , Processed in 0.719875 second(s), 29 queries .
