查看: 404|回复: 8
海信hisense 2154,经常开机烧行管,是怎么回事?
发表于 2010-11-23 02:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-11-23 02:32:44 | 显示全部楼层
检查开机电压是否会上冲引起烧行管。
发表于 2010-11-23 02:32:45 | 显示全部楼层
检查开机电压是否会上冲的原因,引起烧行管。
 楼主| 发表于 2010-11-23 02:32:46 | 显示全部楼层
是的,开机电压上冲,然后回落,是什么原因呢?是不是稳压电路不行啊?
发表于 2010-11-23 02:32:48 | 显示全部楼层
不知什么电源。。如果初级有电解。。代换试试
 楼主| 发表于 2010-11-23 02:32:49 | 显示全部楼层
有时正常收看时,也会有电压的波动,更换过电源电位器,无效,根据楼上朋友的指点,我查查看
 楼主| 发表于 2010-11-23 02:32:50 | 显示全部楼层
嘻嘻,谢谢大家,机子修好 是电源有虚焊造成电源不定时上升烧坏行管,都怪我不细心啊?
发表于 2011-11-27 20:23:39 | 显示全部楼层
感谢您的资料分享 感谢您的无私奉献!!!!
  • 签到天数: 270 天
    发表于 2011-12-8 17:22:10 | 显示全部楼层
    电源有虚焊造成电源不定时上升烧坏行管
    GMT+8, 2025-4-30 01:11 , Processed in 0.446086 second(s), 29 queries .
