查看: 167|回复: 1
05t1630机芯声音问题
发表于 2009-11-11 18:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹changhong  29寸电视,被前维修者撕毁了型号标签,所以不知道具体型号,超级芯片用的是05t1630+24c016+tda8350q+tda8944j。开始故障是:无声。图像大,行幅和场幅都大。换tda8350q后图像基本正常,有点轻微的枕形失真,进总线可以调好,换掉tda8944j有了声音。可控制失常。0无声,1最大声,重写了n多数据,均不能解决,将opt1 opt2 opt3 opt4分别调到f0 68 c6 df都不能解决 各位高手请指点一下,会不会是1630的问题啊?
发表于 2009-11-11 18:42:26 | 显示全部楼层
是数据错误,进总线方法:将音量减到0,再按“静音”键和面板上“菜单”键,进入总线后,将OP1改为F0;OP2改为68;OP3改为06;OP4改为DF
GMT+8, 2025-6-13 03:29 , Processed in 4.358998 second(s), 30 queries .
