查看: 363|回复: 4
长虹changhong CH-18系列伴音控制异常的分析
发表于 2009-6-23 19:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于CH-18机芯伴音控制失效的问题(SF2191E SF2118E等不带 音效处理IC) 故障描述:音量为0时为静音,调整到1-100声音不变,为最大音量。为什么会出现这样的问题,有的朋友认为是存储器内的数据错误,也有的认为是硬件故障。所以。简单的阅读一些单片资料与图纸资料后简单的分析一下。看看到底为什么会出现这样的故障 电路图纸参照长虹changhong   SF2118E-(CH08T0604-TDA8944J-LA78040) 首先看一下图纸的音频信号流程: AV输入音频直接通过转换开关N350/351 LA7016与TV伴音进行选择转换后在4脚输出。同时分为两路: 一路经过阻容元件到V502/503缓冲后输出做为AV OUT音频。另一路音频信号通过阻容元件直接到N301 TDA8944J的6叫与12。经过放大,推动喇叭。 TV音频信号在N201 38脚取出。经过C501隔离直接到N350/351的7脚。通过转换后在N350/351的4脚输出。 全电视信号在N201 CH08T 0604的45脚输出,分两路: 一路通过V208/V209/V210到62脚作为同步识别输入。 另一路通过隔离做为AV V UOT输出。 1:这个机器的音量调整是通过什么进行的?(PF2118E) 首先,AV输入的音频信号与TV音频信号如何进行音量控制的。看图纸即可得知。 N301 TDA8944J是不具备音量控制功能的。但13脚接到N201的59脚。 因为AV与TV音频经过转换后直接到N301处。中间没有加入音效处理IC。比如常见的NJW系列。可想而知,音频信号并未在N201内部转换(IC具备这个功能,即N210的32脚为外部音频信号输入端,TV音频信号同样可以在IC内部与32脚输入的音频进行转换,同时也具备音量衰减即ATT电路。选择,并进行音量控制的音频信号可以28脚输出到功放级进行放大推动喇叭出声。) 但实际上,本机没这么处理信号。N201并没按照以上的信号流程进行音频处理。N201的28,32脚为空脚。 这就说明问题了. 看到很多人的 。说是EEPROM数据设置不当。也有的说是伴音功放TDA8944换错型号。 如果机器真是以下这样电路图纸,我想EEPROM数据错误的说法可以排除了,为什么?因为TDA8944J的13脚与8944AJ有本质上的区别,。即前者为空脚。后者为音量VOL控制,在N201的59脚的控制下输入线性可变的控制电压进行伴音增益控制,即可控制输出音量的大小。继而控制音量的操作。 如果说是EEPROM数据设置不准确,那么按照本机的电路图纸与实际信号流程?如何才能将音量控制呢? 假如说有一种可能。TV音频可以在内部CPU IIC的控制,进行衰减操作。有这种可能,但必须在N201的28脚输出才行。在38脚输出是不具备IC本身硬件资源的。所以说是可以否定的。 所以:在检修这个机器时,测试TDA8944J的13脚电压是否在调整音量时线性变化,如是,则换TDA8944AJ。 假如在伴音功放为TDA8944AJ时,如果13脚的音量控制电压异常,可能导致该现象的故障有: (1:EEPROM数据异常 (2:功放本身问题, (3:0604损坏。 (4:其它离散因素导致。 就可以出现伴音功放型号(TDA8944AJ)正常。音量控制异常的表现。 至于为什么会这样。我想和机器的设计,成本有关,低成本的机器没有必要加入音效处理电路。另外AV数量也可减少。这样设计也可以避免在热插拔AV接口时导致的N201(CH08T0604)损坏问题。 还有一点就是单片内部的ROM软件问题。可能是软件版本不一致导致需要调整模式数据。 如果本机具备了音效处理IC,机器型号:如 PF2191E 具备(N305)NJW1161音效处理IC,则伴音功放N301的型号可以选择TDA8944J(13脚为空脚)。音量控制处理等可以在音效IC内完成的,在功放处控制就没有必要,也大大简化了电路。和机器的性能。 所以,按照以上分析。就算是0604固化的ROM软件版本不一致。在不配备N305(NJW1161)时 音频信号处理流程需要改变(看上面伴音信号流程)不然也是无法控制VOL大小的。否则N301 TDA8944J是不能控制音量的 大家可以参考PF2191E带音效处理IC的图纸,与SF2118E不带音效处理IC的电路图纸。 很明显的可以看出N201(CH08T0604)的1,2脚功能是不同的。如果这个机器(PF2191E)出现声音不受控的问题,可能是NJW1161异常。EEPROM数据设置不正确。N201,N301等异常。 根据以上结论:18系列小屏幕机,不带音效处理IC的。在存储器数据正确的情况下。即可,N301的13脚不为空。且控制电压正常。0-3V以上线性变化的控制电压,即可判断为N301型号换错。带音效处理IC的机器。出现这样的故障。可能是数据错误。音效处理IC异常等其他因数导致。 到底是什么原因,具体看实际线路。才能决论是数据问题还是功放型号的问题。 所以大家遇到长虹changhong  伴音故障时一定要先分析图纸,看清信号流程,区分TDA8944AJ /J
4 c/ a( O1 R6 H/ n, T0 f& g5 X& O/ S* p
6 H/ g5 X3 M; m! }# J: Z/ T 20072219322524769.pdf (523.92 KB, 下载次数: 0)
发表于 2009-6-23 19:41:38 | 显示全部楼层
有用,谢谢
发表于 2009-6-23 19:41:40 | 显示全部楼层
谢谢先!!
发表于 2009-6-23 19:41:41 | 显示全部楼层
好资料谢谢分享
发表于 2009-6-23 19:41:44 | 显示全部楼层
彩电总线进入 彩电总线进入
$ h5 A4 X# I4 T6 r  r! ]8 D" K; q; _9 u. ~
& V( b( a" M8 W 20076202224353689.rar (153.73 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2025-4-28 03:08 , Processed in 0.456538 second(s), 32 queries .
