查看: 426|回复: 13
长虹changhong R2918N遇到难题
发表于 2009-8-11 20:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一台长虹changhong  R2918N的电源遇到难题,TEA2261的15.16脚的电压己有11V.为什么14脚没有电压输出.己怀疑保集成块损坏且己换了3块.外围元件己检查基本良好.请各位师傅指点良方和建议.谢谢!!!
发表于 2009-8-11 20:03:33 | 显示全部楼层
电源没启振,请检查一下启动电路.
 楼主| 发表于 2009-8-11 20:03:46 | 显示全部楼层
师傅照您所说应该是电源没有起振,但启动电路己有11v输出供15.16脚的电压了啊,该怎么办呢?
发表于 2009-8-11 20:04:16 | 显示全部楼层
请检查是否由保护电路引起的,因为此机的保护电路特别强。你说的只是供了电路的一个启动电压,并不代表电路一定就启振了,启振后TEA2261应该是由后面的二极管代替前面的启动电压,正常时15、16脚14V再才经过12V稳压管反馈后,原启动电路停止工作。除了检查初级之外,重点看一下次极是否有短路的情况。
 楼主| 发表于 2009-8-11 20:04:57 | 显示全部楼层
师傅您好:非常感谢您的回复,照资料来看TEA2261的15.16脚得11V以上15V以下的启动电压后方可起振,正常后才由储能变压器来供电,但现在TEA2261的15.16脚的启动电压己达11V,其余外围己基本正常,照您意思是否提升15.16脚的启动电压呢?
发表于 2009-8-11 20:05:01 | 显示全部楼层
这个电视你不用修复直接换独立电源模块要不燃这个电视你非赔了不可
发表于 2009-8-11 20:05:06 | 显示全部楼层
是啊照6楼 没错 要不燃就赔钱了
发表于 2009-8-11 20:05:11 | 显示全部楼层
不到走头无路的情况下不要换万能摸快电容要用数字表测,次级有无短路。
发表于 2009-8-11 20:05:18 | 显示全部楼层
坚决反对换摸块,那不是解决问题的方法。从头开始,由简到繁慢慢理。
发表于 2009-8-11 20:05:22 | 显示全部楼层
我上次也修到这中问题.没有修好.
发表于 2009-8-11 20:05:26 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-11 20:05:34 | 显示全部楼层
学到不少知识哦!
发表于 2013-5-25 02:50:25 | 显示全部楼层
好贴坏贴,一眼就看出去
发表于 2013-7-18 04:38:06 | 显示全部楼层
学习啦。
GMT+8, 2025-4-28 02:57 , Processed in 0.960241 second(s), 29 queries .
