查看: 284|回复: 5
长虹changhong CHD3495高清电视红色淡
发表于 2009-8-11 20:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹changhong  CHD3495高清电视红色淡,图像显绿黄色。据用户说,起初红色一闪一闪的,过后就出现了红色淡,图像显绿黄色,而且图像有点模糊。有时颜色正常了,清晰度也够了。将色度关完,是纯黑白。请各位高手帮帮忙,指点一下问题所在。谢谢!!!!!!!
发表于 2009-8-11 20:07:20 | 显示全部楼层
应该是总线数据故障,进入维修状态重新调整数据。
发表于 2009-8-11 20:07:22 | 显示全部楼层
红投影管的Y板虚焊了,补焊一下就可以了。
 楼主| 发表于 2009-8-11 20:07:24 | 显示全部楼层
最主要是颜色关完是纯黑白,Y板虚焊和总线数据有问题是这样吗?我真的晕,机子还在用户家,没有开机,发帖主要是想先得到同行的绝对回答,先谢谢了。
发表于 2009-8-11 20:07:26 | 显示全部楼层
多半为视放回路有问题.
2 j5 L2 T  v* o, B& k
+ L: N2 v- r: N5 _如视放管不稳定 虚焊等.
发表于 2009-8-11 20:07:28 | 显示全部楼层
可能是数字板有接触问题。或要换板。
GMT+8, 2025-4-28 13:52 , Processed in 0.467480 second(s), 29 queries .
