查看: 100|回复: 0
化工泵的用途与保养
发表于 2009-8-11 20:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
化工泵的用途与保养: 化工泵适用于瓶、桶、缸、池或其他容器中抽取腐蚀性液体。 化工泵广泛应用于化工、石油、冶金、轻工、合成纤维、环保、食品、医药等部门。化工泵具有性能稳定可靠、密封性能好,造型美观,使用检修方便等优点。为提高产品质量、减少跑、冒、滴、漏,防止污染,改善环境,发挥很大的作用。 FB、AFB型耐腐蚀化工离心泵适用于化工、石油、冶金、电站、食品、制药、合成纤维等部门输送高温度的腐蚀性介质或物理、化学性能高的介质。 化工泵产品主要有:各种玻璃纤维化工泵、不锈钢化工离心泵、化工离心泵、标准化工流程泵、磁力驱动泵、不锈钢耐腐蚀泵等。 IH型单级单吸卧式化工离心泵用于泵送清水,含有磨蚀性的,对普通泵体材料有害的物质、悬浮的、对不锈钢材料有腐蚀的、非爆炸性的物质。化工泵同时广泛应用用于供水; 用于供热、空调、冷却和循环系统; 用于民用及工业用途;用于消防;用于灌溉;用于日常用途及民用,工业,园艺,灌溉用途;用于雨水积蓄工程;用于必须低噪音的场合;用于增压,适合输送腐蚀、爆炸性、颗粒的水或液体;适合管网增压。化工泵的保养与维护: 检查化工泵管路及结合处有无松动现象。用手转动化工泵,试看化工泵是否灵活。向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。拧下化工泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。点动电机,试看电机转向是否正确。开动电机,当化工泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。尽量控制化工泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证化工泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果。 PF型强耐腐蚀聚丙烯离心泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,最高温度不得超过80C。如发现化工泵有异常声音应立即停车检查原因。化工泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。化工泵在工作第一个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。 经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。化工泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。化工泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保管。
GMT+8, 2025-4-29 05:21 , Processed in 2.298890 second(s), 30 queries .
