查看: 357|回复: 2
长虹changhong PDT-3机心会聚调试方法
发表于 2009-10-21 20:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 将音量减为“0”,按住遥控器上的“MUTE”键不放,同时按本机上的“MENU”键,此时屏幕左上方会出现“S”状态显示模块,以提示此时已进入了“S”(维修)模式; # o& E! d9 c( C! N1 ?% ~+ e
+ d: c4 g) o3 ]. K' i
2. 按遥控器上的“SVGA”键,即进入会聚调整模式,若会聚完全正常,屏显会聚网格状态应是如图1所示的红、绿、蓝三色完全重合的白色会聚网格和红色的光标; + p' p3 K/ {! Q/ X; u/ P
* o* T- W! _" f  F, }# e& C$ h
3. 反复按遥控器上的“FREQ”键,屏幕所显示的会聚网格颜色将会在R、G、B色或任意两色(或三色)的复合色之间转换,若需对绿色会聚线进行调整,首先选出绿色会聚线; 6 I% p4 S; A9 e' p5 M
" k+ e7 ?$ f( |! {8 |5 D$ r+ x
4. 反复按遥控器上的“AV”键,此时屏幕上的会聚调整模式提示将会沿“PHASE→COARS→FINE→PHASE”循环转换,此时选择“FINE”模式,即进入会聚细调状态; 7 |! Q" G$ q" w4 p
$ f4 V0 m6 q5 O* @! n& b5. 反复按“BBE”键,此时屏幕上显示的光标颜色将沿“红→绿→蓝→红”循环转换,光标为红色,即表示此时的细调对象为红色会聚线,光标为绿色,细调对象就为绿色会聚线,依此类推。对绿色会聚线进行调整, 选择绿色光标状态(会聚调试顺序为先调好绿色会聚,然后以绿色会聚为基准,将红/蓝两色会聚线调至与绿色会聚线完全重合); + m# ]1 [6 S3 N2 m
" d5 N+ ~+ A9 V* k$ ~2 }
6. 按遥控器上的“P-/+”、“VOL-/+”键,光标将会上下、左右移动,将光标移至会聚需要调整处; ; F1 c) c2 N5 j6 u2 ]# l
/ p- s5 c1 _" r5 B  r, F7. 按“MUTE”键锁定光标(此时光标成白色,屏显”FINE” 变为”LOCK”)后,即可进行会聚调试 (调试时,按遥控器上的“P-/+”、 “VOL-/+”键,光标将在上下、左右移动的同时带动光标处的会聚线随着一起上下、左右移动,从而实现对该处会聚的调整); & M, ?" d6 b$ z% v7 c
注:
: Y6 |: }' [) j+ f2 ~- |1 h( e9 Oa. 此时若需对整条会聚线进行调整,请按“- --”键,屏幕将显示“LINE MODE”提示语,(见《PDT-3机芯会聚细调图例》所附示例)此时按”MUTE”键锁定光标,按遥控器上的“P-/+”、 “VOL-/+”键,光标锁定处的整条会聚线会随光标一起上下、左右移动从而实现对整条会聚线进行调整,调整完毕后,再按“- --”键,屏显提示“DOT MODE”,表示重新回到调整点会聚的模式(进入会聚调整模式后,系统将默认为当前处于点会聚调整状态); % Z4 C/ b( R: Y7 Y+ C7 x
3 P9 H! }  t: X3 X
b. 调试会聚时,屏幕将显示此时会聚点格在屏幕上的坐标位置,此数据仅作参考,不影响对会聚的调试。 6 O/ t1 B0 O8 l) P1 m$ V$ `1 _
' `$ v3 Q! p  R. t' X" ~
8. 该处会聚调整完毕后,按“MUTE”键解除光标锁定(光标重新变为绿色,“LOCK”转变为“MOVE”); ) I  C! T" l/ S/ B: {
3 s  w& j! |6 n) O2 J
9. 再按“P -/+”、 “VOL -/+”键,将光标移至其他需要调整会聚处,重复第6--8条的步骤,以实现对其余各处会聚的调整;(整个绿色会聚完全调试完毕的绿色会聚网格状态应如图一所示的状态)
3 O2 ]* v/ I8 v1 w8 ~- Q# m0 B) _! c
10. 绿色会聚调整完毕后,按遥控器上“POWER”键,将调整后的会聚数据进行存储(存储数据约需10秒左右时间,存储完毕后屏幕将显示“SAVE # OK”字样);
2 d. D/ L0 }! [) k7 R# X/ V5 @/ R( v  L; q  A# ?* y1 l5 \+ n
注:此处的” # ”代表阿拉伯数字,在调整不同信号模式的会聚时其代表的阿拉伯数字各不相同,如存储PAL制式信号的会聚时” # ”代表数字”2”, 屏显为”SAVE 2 OK”, 备份PAL制式信号的会聚时” # ”代表数字”5”, 屏显为”SAVE 5 OK”. / A" I' ?7 }" m7 E) x/ x
) u( {7 Q7 R$ K0 x8 @: v/ C
11. 然后按数字键“9” 对调整后的会聚数据进行备份(备份数据时的情形与存储数据时的情形相同); 3 ]# @$ y8 Y! O7 O2 {( d
) l" a/ R" B# L+ D7 b! [) `
12…绿色会聚调整并存储、备份完毕后,反复按遥控器上的“FREQ”键,直至屏幕所显示的会聚网格颜色转换为R、G 两色的重合色(此两色完全重合处的会聚网格应为黄色); & k$ X2 X, O# Z
* ?- m- q6 R3 U/ S% U2 ^" R  T- B4 p
13. 此时再按“BBE”键将光标转换为红色(进入红色会聚调整状态); ' q0 i8 X) e/ `; `- E( b
$ _; w$ L6 ?3 Y, l, ^
14. 重复第6—11项的步骤,使红色会聚线与绿色会聚线完全重合;
" M$ F+ b  P5 B2 z7 E, H) S
' K; H! q+ y7 w4 q$ h15. 红色会聚调整并存储、备份完毕后,反复按遥控器上的“FREQ”键,直至屏幕所显示的会聚网格颜色转换为红绿蓝三色的重合色(此三色完全重合处的会聚网格应为白色);
; k1 ~* ^) s8 P! g) U8 J2 V8 S$ z7 J( R0 ^
16. 按“BBE”键将光标转换为蓝色;(进入蓝色会聚调整状态) : y# G) O2 G7 T* M$ B
. X( E1 \$ s5 J1 ~4 ]- U  l
17. 重复第6—11项的步骤,使蓝色会聚线与绿色会聚线完全重合,并存储和备份所调会聚数据;
& u! \% t" j6 Z7 ]7 Q8 M& f) \, U0 Y0 I5 ^
18. 存储、备份完毕所有调整后的会聚数据后,按“SVGA”键退出会聚调整模式(退出会聚调整模式即为”S”模式),
$ B& m  e5 F0 T6 |8 W
- j( Y% P- K$ h% B3 Q4 M" U) q19. 进行一次关机操作并重新开机即可退出”S”模式并正常收看, 或继续进行其他信号模式下的会聚调试.
发表于 2009-10-21 20:42:16 | 显示全部楼层
请问楼主BBE”键在哪里,我怎么找不到.我电视机是DP518的背投,先谢了!
发表于 2011-12-6 15:01:41 | 显示全部楼层
支持你一下下。。
GMT+8, 2025-4-28 07:55 , Processed in 0.442927 second(s), 29 queries .
