查看: 231|回复: 0
康佳KONKA F2109E总线调试参数等
发表于 2009-7-21 20:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳KONKA 微处理器为CKPl011S/CKPl011S1的“E”型机调试说明
, H- C4 x" H! O% M 适用机型:A2176E,P2190E1,A2188E,T2166E1,A1488E1,A1486E1,T2180E,T2163E,F2109E,F2569E,T2580E,P2590E,P2592E,T2969E,T2566E1,T2566E5,T2566E5,T2566E6,T2980E,P2990E,T3466E,T2525,P2929等 5 ?! Y# C1 ^- x" {$ g
1.遥控器型号 7 ~# D1 O5 q+ M9 t$ I' ]2 D
可直接使用用户遥控器加密码方式进入调试状态。遥控器为KK-Y169、KK-Y183C等型号。
0 u1 ]5 A4 e8 U+ k 2.调试步骤说明 . h0 C' }7 v, m% J+ C
1)按遥控器上的“菜单”键,再按“呼号”键5次,屏幕显示FAC ON,进人工厂调试 / F$ ?; n/ [+ ]7 t
菜单。 6 i$ J& X9 v% }* f" t' H6 U: c
2)根据需要分别按数字键1、2、3、4、5、6、7、8,则可进入对应的工厂菜单FACl~FAC8。
8 }$ f: u3 ]0 H) r# W 3)按--键可使屏幕呈现水平亮线,再按--键,屏幕恢复正常。 4 _1 Q) P6 @7 }7 y9 d1 ]9 ~0 O
4)按节目∧,节目∨键进行调试项目选择。 * ^- @  p, w, c3 h; z. k' n
5)按音量+键,音量-键进行项目值调整。
4 ^, B& K1 j& l 6)在FAC ON状态下,不进入工厂菜单时,可进行节目加减,音量加减,TV/AV等操作。 9 w" k- @" I' L2 y& d% s* G
7)再次按“呼号”键,屏幕显示FAC OFF,表示已退出工厂菜单。
4 ?3 v: }2 C0 _( M 3.调试菜单说明
. r/ u8 U* {2 g0 K4 S+ M6 B调试菜单说明见表3-21—表3—28
" }. N, A/ [5 V+ k3 j' oFACl菜单内容表3-21
% ^. b7 v9 p  p5 d$ o2 E/ w屏幕菜单显示内容        屏幕菜单中文注释        出厂参考值        可调范围        备注% I' s- f6 c. R& l
VPOS        场中心调整        5        0—7        **6 u6 d7 N% z+ r- ~. ?
HPOS        行中心调整        12        0—31        **
, Z' X4 `* F4 {9 [2 t4 `VIZE        场幅调整        33        0—63        **/ S5 G# W8 i) A7 B- e: p5 Q2 ?
VLIN        场线性校正        8        0—15        **
& t. c( ]4 |  o4 {2 TVSCO        场S校正        7        0~15        **  [% F3 b6 t/ T
        / j& k3 c0 C/ ?# m: l
FAC2菜单内容.表3-22 " B! ?0 X% J8 g4 B% A
0 E, O6 g! x' X* ORC        暗白平衡红色校正        55        0—255        **: ]7 A- U) g7 x: ^1 X
GC        暗白平衡绿色校正        54        0~255        **' f. L' n( T: d' ?) H
BC        暗白平衡蓝色校正        40        0—255        **2 `, G9 T/ ~% U0 e6 a. |
GD        亮白平衡绿色校正        65        0~127        **% v7 F6 |/ M7 V2 `/ [  P, a- F& _
BD        亮白平衡蓝色校正        80        0~127        **1 R) g, m/ m9 E6 q) I! q* @
        + }, E2 T3 y8 |2 e; V5 @
FAC3菜单内容表3—23 9 V+ P1 {: D- h4 E/ S
/ k" _6 E+ l2 C: q( k2 gRFAGC        高频AGC调整        27        0~63        **
& U3 `9 Z- D, A+ L4 T' ZAFT        中频自动频率调整        46        **        **
4 x- W0 K/ x' A# J& k3 }" QOSDHPOS        字符左右位置        20        0~127        **
1 G! V* y1 D/ A5 n" M' KLAN        字符语言选择        中文        中文/ENG        **( ]6 s7 H9 m, P: f) m- L  P" b6 y
SUBBRI        副亮度调整        +12        -63~+63        **
  A1 m; {# T7 Q& F" k6 DH1GAIN        超强接收        OFF        OFF/ON        **
1 H( }* T" d' T) {SOUND        伴音制式设定        2        1/2        **
& m  R" U& O$ m7 `+ s# D3 XMAXAGC        手动AGC调整        31        0~63        **2 o! P6 Z9 k5 u1 I2 u" a
AVMODE        AV输入路数        3        1-3        T2180E设为1
' O0 C/ X, Y; @: _/ x
9 J- r0 J( X( P5 m FAC4菜单内容表3—24 # w$ Q2 k- l  q7 C6 Q
屏幕菜单显示内容        屏幕菜单中文注释        出厂参考值        可调范围        备注+ O, {# K  r3 ]
TBl240USED        **        YES        YES/NO        T2180E设为NO
7 w& t! W) ^1 p9 A7 x, gHSIZE50        行幅调整        17        **        **, a8 g/ Q9 D, A; H; z. _5 |. C/ ?
PARAC50        平行四边形校正        32        **        25英寸以上机型用. r1 J0 R$ |: A/ y  L8 a4 G+ v
TRAPE        梯形失真校正        12        **        **
$ T. j  F8 n+ [/ v; Y# WCORNC50        四角校正        15        **        **
% R0 E  I( ^" b3 D1 zVEHT        场高压设定        3        **        25英寸机设定为3
+ z: M4 F2 h& e: bHEHT        行高压设定        3        **        29英寸以上设定为1
$ i9 w7 z, |' p1 y. z  d2 I) W  p        : T9 ~  Z& [" @5 j, P
FAC5菜单内容表3—25
# X3 U, P* E# F" Z& Y  y3 l屏幕菜单显示内容        屏幕菜单中文注释        出厂参考值        可调范围        备注/ p+ R' q) I) g% @7 l
VOL32        音量低段设定        40        0~127        T2180E:为50,
# a$ P4 _0 c/ M1 Y* C$ ]VOL64        音量中段设定        5l        0—127        T2180E:为75,
/ K6 E  s. ~* H2 O& XVOL127        音量高段设定        60        0~127        T2180E:为85,- n* B( t( z. f# H: v
AGC        中频AGC        92        0~127        **
, I. i# b3 t/ V# C. G- x, c+ LSUBCON        副对比度        8        0~15        T2180E:为10,
# a3 n9 x$ T) ORGBCON        字符对比度        50        0~63        **
) B4 s2 I& j  O7 @4 d7 Z+ KAGCFORAV        AV输入增益控制        OFF        ON/OFF        T2180E:为ON9 u3 `6 ?" p/ m
SUBWOOFER        重低音设置开关        OFF        OFF/ON        T2566E5:为ON& S0 n# F6 P5 q) ]8 l3 P. d
          C5 d/ E: Q& Q7 @
FAC6菜单内容表3—26 % |, Z- t8 i8 ]4 P7 h$ z5 ~
" V5 C, ~  R5 w  ^8 h7 UMIN        最小值        **        **        **% I9 H) y* {7 T9 f+ B1 c
CONT        对比度        2        0~31        **6 P3 F' U: T* ~, W4 R
BRIGHT        亮度        24        0—63        **: O+ T" C' F; E0 x, H. R  n0 _
COLOR        色度        0        0—63        **
/ x7 G3 ]% h+ E4 o2 K# v夏普SHARP         画质        10        1-3        T2180E:为0,+ G& ?" {& n  S
        ) D( K8 k. K0 }/ p& `# Z& U: F8 p
FAC7菜单内容表3-27 " B: y/ P% b6 Z) o% J
屏幕菜单显示内容        屏幕菜单中文注释        出厂参考值        可调范围        备注" E6 a- P) m. P+ x2 S
MID        中间值        **        **        *** F& @: P, n& l
CONT        对比度        40        0—63        **% C& ]: t+ F5 Z" w- j9 \
BRIGHT        亮度        40        0~127        **
1 o& r) p1 v. K+ m( n* Q' {COLOR        色度        90        0—127        **
7 t" a" N2 u% `! k5 ]夏普SHARP         画质        30        0~63        T2180E:为60,
& b8 {1 ~$ ]+ J. ]3 S5 ~
$ d" @* X3 P- {2 YFAC8菜单内容表3—28
* d3 P  v( R; n7 x" B屏幕菜单显示内容        屏幕菜单中文注释        出厂参考值        可调范围        备注' }" p) {% V6 X) V' l
MAX        最大值        **        **        **; k: m; M* Q/ t7 J8 c7 H, U+ R7 K
CONT        对比度        50        0~63        **
4 s- s' y5 D6 \7 R# w/ k# O% JBRIGHT        亮度        20        0—127        **$ a4 M, ^. f( |- _0 t" K
COLOR        色度        125        0~127        **
# I# M; x# A- _  Y& v夏普SHARP         画质        50        0—63        **
GMT+8, 2025-4-29 04:52 , Processed in 3.892612 second(s), 29 queries .
