查看: 313|回复: 7
康佳KONKA 彩电I2C总线维修状态的进入
发表于 2009-8-11 21:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳KONKA 彩电I2C总线维修状态的进入调试前的要求                (1)调试前必须将整机预热30分钟,并进行消磁。 (2)若更换存储器,必须更换拷贝过有正常数据的存储器,使用空白存储器导致不能开机。 (3)不要更改出厂标准数据参数,修改数据前需要做好原始记录。 (4)须准备信号发生器等设备,使电视机能接收电子圆和标准调试信号。         1、适用机型:F2109C F2139N F2139H (PCU CKP1105S) ; 维修方式的进入 按遥控器FACORY ON 键,再按OPTION键,屏幕出现一个调整表。                        按下FAC键2-3秒屏幕显示16位数值,再按FAC键,设\"FAC OFF”。                                        2、适用机型: F2109A F2109A2 A2166A1 T2188A (CPU  LC863316A?LC863316-5M91?LC863328-5T46/5T45)                                                        方法是将用户遥控器KK-Y173最后一行第3个键,把铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。        按下FAC键,屏幕再出现“FAC OFF”。        方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。其步骤是:FAC、“6”、“8”,屏幕右上角显示“FAC ON”。        按下FAC键,屏幕再出现“FAC OFF”。        4、适用机型:F953A (CPU  TMP87CK38N TV-CPU TB1238N)        把遥控器拆开,将遥控器IC的3脚与17脚短接一下,再按下“静音”键,然后按“1,2,3,4”分别进入4类不同的菜单。        再短接一下遥控器IC的3脚与17脚。        5、适用机型:T3888系列        T3888ND T3888NI T3888N T3488P T3488N T2998ND T2998NI T2998N T2988P A、按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。 C、根据需要使用“↑”、“↓”、“→”、“←”键,选择子菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄字。 E、使用“→”、“←”键改变该项目的数据到符合要求为止。 6、适用机型:T2988P、T2998N、T3488N、T3 888N、T3888NI、T3888ND、T2993N、P2993N、P3492N (CPU  TMP87PM36M CKP1003S)等 维修方式的进入 1.按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键,屏幕上显示4个分菜单的任一个。2.同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键,整机进入维修调整方式。维修方式的退出: l! a4 f( W% V' \/ s
调整完毕,按下遥控器上“POWER ON/OFF”键调整方法
9 K  C# b/ a$ c- Y$ [8 z* n(1?┑髡?钅康难≡?BR>按下“F”键与“”键,进入调整项目的正向选择;同时按下“F”键与“∨”键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。) r$ t8 R, a& x- @7 A
(2)调整数据的选择4 L* S, M/ n* v
按动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化。
; z/ s* `) O7 q  P/ Y) l. X/ [% ^ 7、适用机型:        T3898 T3498        维修方式的进入 按压调试专用遥控器上的“SERVICE”(维修)键打开工厂调试菜单。        8、适用机型:A2991维修方式的进入方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在最左边有个孔(SERVICE键)可做调整用途。维修方式的退出按遥控器上的“AV/TV”键。 9.适用机型: T2136F 维修方式的进入 按压遥控器上菜单键“MENU”,同时按压遥控器上的数字键6、4、8、3,屏幕显示FACTORY TI ME:1或其他数字,进入工厂调试状态。按压CH+/P△或CH-/P▽键选择调试项目,然后按压\"-V\"(音量下降、\"+V\"(音量上升)键调整参数至符合要求。若要退出工厂调试菜单.维修方式的退出请再次按压“MENU”键。 10.适用机型:P2592N P2591N工厂调试方式的进入 方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。按下“FAC”键后,屏幕上出现“PASSWORD--\"要求输入密码 “4”和“8”,屏幕出现“FAC ON”。工厂调试方式的退出11.适用机型:        T2180E?T2980E?T2566E5?P2590E        按遥控器上的“菜单”键,连按“呼号”键5次,屏幕显示FAC ON,表示以进入工厂调试菜单。        工厂调试方式的退出12.适用机型:        P2992C1 (CPU: P83C266-01)        按遥控器的FAC键。        按TV键退出。
发表于 2009-8-11 21:00:31 | 显示全部楼层
好利害啊!好!
发表于 2009-8-11 21:00:32 | 显示全部楼层
是厂家质料吧?
0 f. u  J( y7 K% U$ s9 P
& A- |7 ?9 w- n3 N. B1 d, J1 e2 ?
% q$ ~; {9 j- M* G% H- ?6 r
资料很好,楼主辛苦。) J) @2 j! I8 i
% [) {7 T8 O; Y4 G, [% D; q2 U. K
, x) C& w4 d0 J
( c( L+ H5 R3 X) `. k% C& M. Z- s9 C; W) r$ R  p, Q
0 Z* D( @; [" m; O7 t8 g
% u5 t" |8 q1 A2 q) s
$ M7 G! z: Y' d* y
发表于 2009-8-11 21:00:34 | 显示全部楼层
谢谢你的贡献
发表于 2009-8-11 21:00:35 | 显示全部楼层
感谢共享!!楼主辛苦了
发表于 2009-8-11 21:00:36 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!
发表于 2009-8-11 21:00:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主拉
GMT+8, 2025-4-29 18:56 , Processed in 1.530653 second(s), 29 queries .
