近日修一2903T,指示灯亮,但无光,无声,测b+正常,测OFF/ON为高电平,将之强行接地,再测+12也比较正常了,但还是没有行驱动信号,(我是用示波器测量)怀疑CPU工作不正常,换晶振,无果,怀疑24C16的数据损坏,但从网上很难找到,只找到2908的,换上无果,后来认真测量CPU的电压,发现CPU13脚电压不正常,按电路图应有2。5V,却无,由于该机使用固定接插件,非常难以拆下,(之前为写数据,为了拆一个24C16要先拆下整块电路板)直接在芯片13脚与2。5V之间接一导线,再次开机(此时数据已是原来的数据),听到继电器响声,几秒后,有满屏的雪光光珊,但只是一闪,又是黑屏,但已有行驱动信号了,高压也正常。就是黑屏,有时按键盘,也有一闪而过的雪花。最终还是怀疑24C16的数据了。 ( C& K/ ?7 G+ d3 k: U- S, J9 ?; I + i6 H' |5 c. X8 t- ^' H ( H' X8 D' P0 }/ n3 N. D
/ T1 t1 [/ @ b2 e p
请大家帮忙上个正常的数据用一用。先行多谢了。
