王牌总线进入大全5 * t; p1 l3 B# v, H4 w# W7 a
五、适用机型:?TCL_2101AS、2102AS、2109 . ~! }1 p7 H! i7 T# s; Q
维修状态的进入??在遥控器印板上D1502、D1503装上1N4148,在印板右下角的按键触点用导电胶按一下,屏幕右上角出现“D”,即进入维修
8 c1 g- ?5 n; f' n$ o状态。按“9”键(自检),屏幕显示:
x4 H: x" v4 B目前调整状态 调整后显示
* l7 P/ z% x3 o' C1 t5 @; TSELF CHECK SELF CHECK
; A5 \2 Z* e5 JPOWER:000 POWER:000
+ B5 I: [. F q( B: g9 dBLSLNE:OK BLSLNE:OK
$ r$ j# {3 l) q7 i/ P/ oBLS CONT:OK BLS CONT:OK ' _+ K5 o5 F9 f3 W0 }
SYNC:NG SYNC:OK : q2 H# A5 g. f
维修状态的退出??按遥控器“关机”键。
. k7 W/ U* L- w. r9 [- I1 Q2 e六、适用机型:?TCL_2108、2128B 、2129A、 2129C、 2136A、 2136C、 2166B、 2169A、 2169C、 2178A 、2166W、2169、2178
L( D) ~+ {* P2 _! S# H3 h% [; \维修状态的进入??将彩电音量调至最小,同时按本机“音量减”和遥控器的“屏显(DISPLAY)”键,屏幕右上角即显示“S”,进入维修状
% x0 F3 p* P ]态。
. W+ c. q+ E' _# Z$ I+ R. {- A$ x??在此“S“模式下,按“屏显”键使“S”消失,显示节目号,同时按“音量减”键和遥控器的“屏显”键,屏幕右上角出现“D”,即进入
/ Y1 o L2 U7 k"D"模式。
% ]! `! t8 U3 {* s. e! F. C$ ^# r维修状态的退出??按遥控器“关机”键。
$ ^3 ?0 I, @& X- i% Y+ B M七、适用机型: TCL2111D、2136D、2139D、2180G、2511DZ、2516D、2539D、2580G、2910D、2910DZ、2911D、2911DZ、2938R、2939DR、2916D
7 M% j6 S* j+ p9 |8 d2 l; L、2980G、2988D、2988BD、3416、3416D、3416DI、3480GI、3811DI 4 h3 ]3 r \1 D7 `! M
维修状态的进入?
% m! c) m( [0 @?遥控器电路板有一个空二极管D04位置,按符号标识的方向焊上一个1N4148二极管;在遥控器正面的壳上,最下一排最左边打一个洞。通过这6 y- ]! n# {9 q+ Z
个洞按下导电胶,同时按住“菜单”键,按第一次进入“普通调整”菜单;按第二次进入“维修菜单”,或同时按住小孔里的导电胶和“美化: t/ @ I7 J; c. y
画面”即可。 6 ]- \4 E1 Y/ q2 a U+ b! P/ c
维修状态的退出??按任意键退出。 1 W% v9 ~1 }- K8 J, B4 _
" M2 v g" D, T7 s$ \八、适用机型:采用CPU为M06V2(中文版)、M06V0、M06V6的机型
8 c% ^1 H8 ?: s/ v9 C维修状态的进入与退出:
' F7 k& B% D8 f( K# ^按电视机上音量减键到0,按住不松手,同时快速按遥控器上的数字键(0)三下,就进入维修模式,关机后可退出维修模式。
0 w0 ]4 f9 m5 {' d4 |特别提示:调整参数前必须将“系统设定2”中“工厂模式”项选为“开”,参数调整完毕后必须将项定为“关”然后通过总电源开关退出总线$ u, ^ Z# @* }* f% s6 Q
,所调参数才能记忆。
* ]5 @+ C8 D ^6 i# K九、适用机型:采用CPU为M5C0 1/2的机型: c, l- ]* ]* o9 X0 Y1 N+ }
维修状态的进入与退出:
6 Z" J( Y) b( Y! E: c按电视机上音量减键到0,按住不松手,同时按遥控器上的“显示”键,就进入维修模式,关机后可退出维修模工式。 # {: y* x. q+ {/ d. w) O T
十、适用机型:采用三洋sanyo LA76810机芯、CPU采用M16V2的机型及采用三洋sanyo LA76832机芯的机型:CPU采用M28V1的机型: 3 o: `( S8 B9 ~% B. k {, }0 ` E# V
维修状态的进入与退出: 1 y ~. A E; g3 W7 `, G! M+ S2 \
先改造遥控器,在标有“D-MODE”处增加一个键,直接按此键就可进入总线,关机退出总线。
4 Y9 U0 t, K' j2 @十一、适用机型:CPU采用M11V3-M6、MV19V2的机型: ' G/ F! e- g3 q+ {
维修状态的进入与退出:
0 b z/ O- \/ l在遥控器线路板上“J03”位置补上一只二极管,正负方向与D03相同,直接按初始键就可进入总线,初始键在遥控器正面左侧从上往下数第七+ x, F: i) i" Z3 y+ H
个键位置,调整完毕拆除“J03”处二极管,关机可退出总线。 ; m7 }& g/ N$ o: d% ^, q8 o
十二、适用机型:飞利浦philips 超级单片机TDA9380/TDA9383的机型
/ I# e5 U4 w$ N l' L2 y5 r) l1 k
; O/ ]0 ^! }& |3 x# N两者不能互换)
5 m8 ~6 {0 J/ }3 d+ G# z维修状态的进入与退出:
3 _, e$ y1 A: J' o按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2到3秒内按“静音”键,即可进入总线,按“显示”键可退出总线。
% O# {5 A4 t1 D3 Y十三、适用机型:背投彩电 , z+ g1 @( y# M' [. O' q
按主机上音量减键到0,按住不松手,同时快速按遥控器上数字键“0”三下,就可进入总线,按菜单键退出总线。
5 Y9 A7 E# q4 {' R8 Z8 B( L; F1 R4 h* k东芝TOSHIBA 21小屏幕:按主机音量减键到零不放, 同时按遥控器显示键进入。 然后按 & y* [$ l- u% L) Y0 D
1,2,3,5,8,0 选项, 用音量和节目调整。 , o. l: f3 E) _* `. m
东芝TOSHIBA 大屏幕:按主机音量减键到零不放,同时按遥控器零键3次进入, 必须1.5
6 P+ U- ^2 _8 C3 ]0 o内完成。 先进入设定2, 将mode 调至 on 壮态, 调后置oof 。
4 K v8 ~3 x- q( [3 h$ }0 Y跳台键返回上级菜单。
$ l& f; a! ]7 @2 tHID348S。P进入方法:来回交替按“智能音量”键和“显示”键. ( N$ c0 [/ A0 G
TB1238B的进入方法是先按住面板V-至0不放同时再按三次0键(1.5秒之内)即可进入,关机即可退出 R% i+ ~0 V* w4 G/ _: p+ ]
AT29187按空键不放。再按静音键进入. |
