查看: 212|回复: 4
P机芯恢复工厂,多了几个无用的AV,能关掉吗?
发表于 2009-9-2 23:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在修一台创维skyworth 电视机时,机子是总线的问题,进入工厂调试,机子能正常使用,但多了一个麻烦事就是,以前的一个单AV现在变成了几个AV了,这个数据能调转来吗?知道的师父告知一点,谢谢了!
发表于 2009-9-2 23:21:15 | 显示全部楼层
进总线后将“AV OPTION”项数据调为“1”即可。
 楼主| 发表于 2009-9-2 23:21:16 | 显示全部楼层
进总线里没有找到这一项啊!“AV OPTION”,能帮忙说详细一点吗?谢谢!
发表于 2009-9-2 23:21:17 | 显示全部楼层
各厂家总线数据英文菜单可能不同,我这里没有P机芯菜单资料,你可以试调“AV”、“VIDEO”等字母开头的项。注意记好原始参数,以便误调时还原。
发表于 2009-9-2 23:21:18 | 显示全部楼层
按电视机上音量-在按遥控屏显,按6,789,进总线,按菜单,改OP1为80,OK了
GMT+8, 2025-5-1 08:32 , Processed in 0.490210 second(s), 29 queries .
