TCL王牌彩电社会拥有量较大,维修资料较少。TCL彩电早期采用的芯片为LA7685及TA8759、TDA8305此类机现已不再生产且资料也多就不再介绍。
8 h0 F- V9 w6 e- B0 ^" w* p近期出品的彩电从使用的芯片可大致分为三类:
( `: s* o) U* z1 N一、使用东芝TOSHIBA TB1231N、TB1238N或TB1240的,代表机型有:2101C、2102、2501C、2511C、2909B、2901A等。
1 r _" t; r" Z. ? i二、使用三洋sanyo LA76810、LA76832的、代表机型有:2116E、2113E、2518E、2918E等。
1 q) Y% b& C4 b三、使用飞利浦philips OM8838、OM8840、OM8841的、代表机型有:2115D、2510G、2575D、2980G、AT2990、3416等。
7 U, V( {; \; \( h只所以分为三类,因为很多故障现象在使用同一种芯片的机器中同样存在,所以在以下的维修实例中有些故障检修方法同样适用同类型的机器。
% f G, M8 _2 z4 f以上机型均采用I2C总线控制,下面介绍这三种机型内部菜单的开启方法(在实例中内部菜单打开方法不再重诉):
: a8 q$ w( q Q& y一、东芝TOSHIBA 芯片:21英寸的按住机上音量键"-"至"0"不放,按遥控器"显示"键一次即可进入内部菜单,按数字键选择菜单页,按节目键进行选项,音量键修改数值,关机后退出菜单。25英寸的按住机上音量键"-"至"0"不放,快速而均匀的按遥控器"0"键三次(需在1.5秒内完成),即可进入内部菜单,利用遥控器上"跳台"键返回上层和退出菜单。% B9 U! m& X1 b9 m. U d2 N+ q0 p4 q
二、三洋sanyo 机型:需拆开用户遥控器,如遥控器型号为RC-C8T或RC-C10T的,拆开后找到上面数下来第三排左起第三个键盘点(即"游戏"键左边第二个)短路一下,即可进入内部菜单。如遥控器为RC-C01T的或左手最下方无"暂停"键的,可拆开遥控器短路左边最下面的键盘点进入内部菜单。按遥控器上"菜单"键退出内部菜单。
3 x; j$ q* O- p三、飞利浦philips 机型:需拆开用户遥控器,在一画有二极管(或标有"J03")的空位按其极性(或按另二个二极管D02、D03的方向)加装一二极管后,按二下"菜单"键,21寸按"美化画面"键一次即可进入内部菜单。
% Z& s1 A, h' Q* n% [1 h& S( y$ u' `8 \
维修实例:
4 C) C- Y/ H5 U) A% J" U9 z实例1;机型:2501C4 h! |. y7 v y- v8 ^( ]
故障现象:自动搜台搜一下即跳掉,回到无字符的光栅状。
' j: q* ~8 Y) a0 h检修:打开内部菜单,逐项记录所有数据后,更换存储器24C04(空白的即可),然后再打开内部菜单,将原始数据重写入新的存储器内,按"跳台"键退出内部菜单。再调整用户菜单后,即可重新搜台。故障排除。此故障同样适用2511C、2901A、2966G等机型。# u8 L$ w4 m- y. E
实例2;机型:2166A
& c6 z* I5 r( s# j5 n故障现象:自动搜台能收到台并节目号能上升,但搜完后又不存台,尤其是在使用有线电视时更为明显。6 Y0 G; S: u" \+ u+ c0 Z, ]4 _
检修:节目号能上升,说明AFC、行同步信号正常,拆开机器看存储器的7脚是否接地,如未接地,将存储器7脚接地即可。如已接地的更换存储器试之。
+ p0 a3 P$ h9 ]; r8 D5 ~实例3;机型:2909B
& x _: n2 C7 L* q$ I2 d- j. J故障现象:场频不稳,呈慢慢向下移动状。
: _& x3 C7 O, q; i. y2 D4 F检修:此类现象一般认为故障是在场部分,但此例实为存储器24C04不良。打开内部菜单抄下原始数据,更换存储器后抄入原数据即可。(此种机型有时候出现场幅、行幅扩大、枕型失真、电台丢失、不能遥控关机等现象,可进入内部菜单后,逐项修改数据至正常后退出就可,不必更换存储器。)
5 T8 W# x0 `$ g% U- E0 P, m- t实例4;机型:2911D* Y1 z% ^0 L( i4 ]
故障现象:三无,指示灯不亮。; d6 ^# g4 x2 D; Y- [
检修:打开机器发现电源厚膜块S6708A炸裂,R814、R812、R813、C811、保险丝等烧毁。更换上述配件后,开机立即烧毁新换的全部配件,仔细检查后发现并在140V整流二极管D831两端电容C833有裂痕,再次更换所有配件后,开机OK!(适用同类型机器)8 G1 I, V# q. ?* K( S: a# \
实例5;机型:2911D* i o3 K. q8 [4 v6 G) L- u8 P+ v0 L
故障现象:图像缩小,且时大时小。
! v4 K o/ S: ]: q- J5 c检修:测量主电压在130~90V之间波动,检测Q831、D840、R833及光耦均正常。后测到C839漏电,更换后OK!(适用同类型机型)6 m& [; y& H, Q: y; h
实例6;机型:2916D3 R( {5 `$ C5 A" z1 y4 d! Z
故障现象:图象扩大。
) @5 i' O, ^$ ]7 b: l; f( l) G检修:测主电压为156V左右,偏高。怀疑故障在电源电压取样电路,在测到电阻R831时发现电阻为67K左右,正常为56K,更换后OK!(适用同类机型)$ P- y7 A) y! m+ J% s4 D9 r9 L
实例7;机型:2511DI故障现象:图象左右缩小,呈枕形失真状。
# u: R- q+ o& x! I& ?' n) }. o2 P( J检修:测枕较管Q353C极电压只有几伏,R365正常,测D406击穿,更换同型号FR104后OK!(适用各类机型)
# Q+ O2 j6 f9 A 实例8;机型:2575D
7 D# r9 @* @* z故障现象:图象左右和下面三面缩小,边缘整齐。" w) v' ?* q) L3 l. @" H2 v* f
检修:将原OM8838更换成OM8841后OK!(适用同类机型), Q$ f0 Y+ f# d* I9 z7 O( [8 a& J
实例9;机型:2516D# P# x# ^) v/ C; v4 |" U
故障现象:开机指示灯亮,按节目键后有高压上去的一声响且指示灯一闪一闪,但始终无光栅出现。
4 {' d. z, a& h9 f, }2 @, o检修:试关机时有光栅一闪,且光栅偏紫色。(该机采用OM8838有阴极电流自动调整和检测功能,当阴极电流不平衡时,视放截止。阴极电流反馈检测点为OM8838(18)脚,正常为8V左右。)说明三枪不平衡,更换绿枪视放管Q512后,再开机OK!(适用同类机型)- X2 w* h8 R+ L/ N6 i( X. i, S
实例10;机型:2980G
, l5 t+ z5 k" y# K8 @故障现象:开机指示灯亮,按节目键后无高压上来的声响,指示灯一闪一闪,始终无光栅出现。7 w; e1 J" e4 S0 ]: _/ i
检修:测主电压正常,行推动管饱和导通。开机后按节目键有反应,说明CPU工作正常。怀疑行反馈信号有问题,查C416、C417发现C416漏电,保险起见将C416、C417一起更换,开机OK!(适用同类机型)% ^9 `: w5 M+ Y/ S. \6 a+ L5 E
实例11;机型:2927D
0 X$ g& ]5 ?, R' T故障现象:开机指示灯亮,按节目键后无高压上来声,指示灯一闪一闪,始终无光栅。
6 h. X! G8 t% o L3 q8 O& t( r检修:测主电源正常,在测行推管Q401基极时发现该管子虚焊,原因为线路板上固定零件用的热熔胶涂在该管上,经发热熔化后,渗入该管管脚以致于顶出锡盘造成虚焊。刮净热熔胶后补焊开机OK!(适用同类机型)6 u& v4 j5 Y+ {3 H- f
实例12;机型:2976S
( L4 s) @3 R$ Z故障现象:开机图象散焦,放的时间再长也不清楚。- I6 k8 e- ]0 a. f
检修:拆开后,调节聚焦极电位器,散焦现象无明显变化,但亮度却跟随变化,是典型的"聚干亮"现象(即调聚焦干扰亮度),是显象管的故障。拔下尾板将显象管接地脚接地,将一表棒短的一头插入显象管的聚焦极内固定住,长的一端拿在手中,然后开机后立即关机,将手中表棒插入高压帽中,利用高压帽中储存的高压电击打显象管,如此反复几次,再开机试之OK!(对于这种"聚干亮"现象的显象管采用上述方法一般都能打好,如不行则需更换显象管了)
9 {! e) X% c' [1 s5 q实例13;机型:2501C
4 m) ?4 m+ Z) K+ t: A |
