编号: 88
. [# s3 Y5 o( M6 C
* L0 h7 Q9 }8 K1 F品牌: TCL
) k, U7 r' r; X3 {2 Y2 l7 q 6 v/ H5 c# f$ X+ n8 b/ D
型号:AT2190U,AT2113,AT2165,AT2165(I),AT2190U(F),AT21189B,AT21276,AT21206,AT21286(I),AT21181(I),NT21A11,AT2175,AT21211A,AT2170,AT21166U,AT21166G,AT21215,AT21286,AT21266A,AT21181
0 o) G6 E \/ E0 I 1 b+ b4 h7 s' _8 V5 K: t! U
CPU型号: TDA9370 B7 O; B" B, f3 @
1 s$ s' m( N: C2 r2 t. r
参数: 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 ! R4 l8 {" |# h% k
3 q, B1 G' k! S! V8 K9 [备注: 飞利浦philips 超级单芯片UL11机芯 $ M. j4 X5 q) C# L) y% X O* B
1 I8 ]. r# m/ _; c3 X; ~" R
/ T- O, w- Q* O, s, W3 u% \1 z; d
/ A- |- q. a. f% G+ P k编号: 86
+ d$ e% G4 ?% ]# {- C! Q3 U8 H / b# l# g h% |/ c) Y; g: U* Q
品牌: TCL ; Y" v, l6 W p7 ~* c$ @5 q
; r7 y3 j* F/ p
型号:1475S,AT21207,AT21211,AT21211(F),AT21228,AT21266B,AT21231,AT21230,AT21281,AT21288F,AT21288(F),AT21S135,AT21S179,AT21S192,AT2127,AT2175,AT21106,AT21179G,AT21206 1 W8 Y% k4 i, d! E+ [
3 l1 E9 r( L7 W1 z
CPU型号: TMPA8803,TMPA8809 , d$ D) q' P( n0 f9 F" p
2 O1 s2 ^' }$ ?3 \参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单
' u; W* p" M' }( I
- j7 x" H- A! b+ ^, }; G( Z7 h。B、按工厂遥控器上的“回看”键直接进入。 要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“01”;6 _, P- E2 \5 z! x1 @9 c
7 V( w, _2 I+ _: l) U
大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。C、工厂模式的退出:在“方法B”情况下按遥控器上的 I7 D9 y E8 a# n; f
. B7 Q( y. x/ n- P5 c! L1 L“回看”键可以直接退出工厂模式;当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出厂前需设置“FACT”项为“关”,直接关机即可。
/ S+ K4 M) t$ d: y1 g# t6 [ V ! F/ Z# g5 v9 u: b
备注: 东芝TOSHIBA 超级单芯片S11机芯
' G: O& D6 \" U1 f5 w S7 `( q7 r ' c0 N& v0 w1 }: b
/ I/ J" q/ }& @, B: \" N4 r" W
% m3 S) u) \) w: T
! l5 a3 t( O3 u) D
. x: P& Z, i ?' U! T5 c$ N- p6 P! ?% v号: 85
; d: Q8 r- f0 {4 Y& d 2 ^: n9 s% g. |' w5 ~+ c9 }% P
品牌: TCL 6 b. O0 M% ~9 [2 S7 G
2 C' g. ?( D$ s: ~% @7 P9 }
型号: AT25A192,AT2965A
+ x6 m3 U- [" Z. i( p . S6 B+ @: y1 f+ l# S
CPU型号: M34280M1-108FP
/ `& z: h6 X9 K. e% \6 s
9 m, m4 V; l1 K5 M4 [# [- p参数: 按“菜单”键,当“菜单”出来后,按:“数字键959996”(连续按就能进入工厂模式)。按节目加/减键来回调整项目,按音量加/减键调参数,按菜单键翻页,按键退出。 % @7 L6 P8 ~8 A4 k _7 w5 Y
( Z/ X9 W! v/ I# s5 y
备注: - K8 j7 w% }) X
$ h$ V, o* x% J4 Q. ]2 x. y , ~! X P. L0 v1 `
9 G3 C- O% ^9 V! e" C- S, T" t0 l; `编号: 84
4 J8 v4 ?. u5 @" x$ T
; c0 s/ I0 M P$ J2 V品牌: TCL
9 Y7 |% _4 {1 q 2 p8 w0 k2 ]# ]7 Y, e$ m( C1 s
型号:2501C,2535A,2536C,2536W,2536F,2539W,2560W,2568C,25A106,25A106F,C2533,2501A,AI2560,AT25A192,2901A,2901C,2901F,2906A,2907,2909A,2909B,2939W,2501F- v% L- E# R7 y
5 k! A2 A% E* l; D,2952B,2960W,2966G,2966A,2966F,2966GA,2966GL,2969C,AI2960,AT2965A,2501MY,2502,2503C,2506A,2510C,2511C : m0 ~* n4 Y) t5 W
& N5 }/ W# x5 o; i# Y7 h' M0 e* f- bCPU型号: TB1238,TB1240
6 ~* w; `& {$ H2 y 8 {0 p* m A0 o! _# c! f- q, Z
参数: 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,
, |, k5 c$ k/ L# @4 i & o* w& P G: ~' b6 C1 u
调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个' h/ I7 z+ W6 k4 N7 z
9 R) z8 u0 N3 J% b4 p# F
IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。
( k5 w; ~3 D* J% V1 k ( Z& t% }! m' H# l' I- c6 o! x
备注: 东芝TOSHIBA IIC大屏幕机器 M# V3 n; Q) x8 K! g
; i0 r, m( q5 H3 q) a. E9 m
( V$ k* ~0 B+ _. O: D! i , Z1 ^* }" F4 d. y& h L2 Y
编号: 83 . O: C" S `* n0 ]
0 a- \# |$ } T) K品牌: TCL - r; n( N; J1 y" Z
' R. w& J' b% T5 m4 p, x- a9 q2 k
型号: 1436A,2102,2103A,2103C,2103CF,2106A,2108,2113A,2128,2128B,2129A,1437A,2129C,2136C,2136F,2136A,2136W,2135A,2139W,2139A,
# t- o& n( M: h" P) a ) S% Z6 z) C7 v+ u7 ^% \5 z
2156A,2160W,1418T,2165A,2166A,2166B,2169A,2169C,2178A,21A106,1419A,1475A,1701AS,1836A,2106A,2101C 6 E! {$ H3 m' F2 f) M
5 K1 t! i" F0 e3 [$ P6 ACPU型号: TB1231,TB1238 9 ^* X$ [ O; l, U5 M
6 g4 v# ~/ }" Q* n4 Q) T参数: 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。" P; B4 d( \7 ?! F* _
* P& W6 z0 G, g按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。
" o! ~9 y: v/ f' ^, A! T) { & ?+ R/ p9 e: e# C$ I
备注: 东芝TOSHIBA I2C数码系列机芯 9 [2 Z0 u7 I7 w; a# U
& ?. X o. ~; c7 w) n w1 Y" R7 T! n) ^
7 X" k, C7 f% f
+ w1 L9 l* r* d! X, A, P ! j6 ]6 A4 ` I2 U) F1 l9 E2 b/ D
4 @3 b9 Z. Q- N$ |3 f6 |: T5 ]' \编号: 82
) C& L# P+ a2 N3 Q9 u# M 0 D; `; C7 g% T$ J! v8 E# x0 K
品牌: TCL
3 [8 q4 d* X) A " y( n9 S1 q$ ` [& R
型号:HiD38P1,HiD528SB.r,HiD42P1,HiD42P1H,HiD52P1H,HiD43P2,HiD52P2,HiD43P5,HiD52P5,HiD55P8H,HiD528NB,HiD438B.r,HW52A61,RPT43A8,RPT52A8,1 [6 h1 Z: P) n7 G/ p
9 W& K% M! ?: w6 [( u
TP-426W,HiD438SB.r,HiD4321H,HiD4332H,HiD5221H,HiD4328S,HiD5228S,HiD5232H
" V* K$ {# W8 J$ o
, N. E# j o9 ~ h# M( N9 ]. ~CPU型号: AT89C52 (CPU)需抄写 2 z9 N, ~5 C1 n. U4 r
3 a" x) @* z: v6 ^5 P) p9 G
参数: HiD背投进入工厂菜单:快速按遥控器上“对调”,“移位”,“静止”键,然后按“菜单”键,而“静止”键是指! j f! ~3 A( z! d& c3 G
' s G, `3 `, `5 I# T, x# p“PIP静止”,退出按“显示”键即可;(H系列按东芝TOSHIBA 方法进入)(背投没有酒店功能)。HiD背投进入工厂会聚方法:1、按“菜单”键,
% L7 l0 U1 c& [2 M! m; x
8 m; t3 L. {. F' g6 Y3 [$ X选择[彩色中心]项;2、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;3、按“画中画”→“1” →“0” →“ 3”进入工厂会聚,屏幕显示绿色网格图象。 ! P* W9 _ T. S& p# U8 h
! z6 v+ D Y; {
备注: HiD背投
" p7 X9 j# t" h3 P
, R8 S" G. f( l( V ' I7 Y& Z' J. Y- h# U
$ G6 f! f# j& k$ z8 u; L' m% ]编号: 81
& I& q4 a" N+ r1 S
+ J" e+ u o5 E5 Y+ M- f% z3 ]品牌: TCL + G2 ?. u) x G' _) S8 ^
9 K$ R8 G' b* [/ b3 @: \
型号: RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,RPT4302,RPT4311
" G( ]" N: P% f" h2 |3 x; H
* i, e% [9 L: F+ v. F2 q0 BCPU型号: CXA1855S
0 i7 b$ B% b* i( B% }
* J4 n" H" {; S4 V- o参数: 按住主机上的“音量-”键到标尺显示“0”,按三下遥控器上的“0”键就可进入工厂菜单,% b' Y. Y! U, \ j R
- J1 M7 [6 K% G7 c通过“节目+”或“节目-”键可选择需要调整的项,按“音量+”或“音量-”键可进行选择项的调整,调整完后可按“菜单”键退出工厂菜单; R0 q5 @0 R, D/ t# d2 G- j
8 L3 Y: J0 J `
普通背投进入工厂会聚方法:a、按“菜单”键,选择[设定]项;b、按“音量+”键,选择[彩色重合]项;c、按“音量+”键,2 l+ _* V7 \+ v! J
. Q# D0 L/ i; Q3 A# m* V屏幕出现绿色“+”;d、按“画中画” →“1” →“0” →“3” 进入工厂会聚状态,屏幕显示绿色网格图象。 - W/ l* Y7 ~0 b. ~, u a8 M1 T: o+ B
2 Y1 n2 }: p" y7 Z备注: 普通背投 + Q( N: J- ]! p. r- { O7 F: r7 O2 B
. z8 D) Q0 n4 D6 B
1 X. q3 M( T: I7 P) i/ S 2 L Z4 [' G1 o0 v5 a
编号: 80 7 E! r8 O* u' X. o' e+ s& o8 O) P
# G$ _/ q& w1 v0 ^ [ h" v) z
品牌: TCL
1 [) Z% p0 T2 q+ E0 V9 q9 l
* |! G* @5 V; P. F型号: HiD29181P,HiD34181P
* F# g. l& J5 P i: C. k. m
! D4 U( P% S$ \4 v4 M' B vCPU型号: S3C8454X21-QWR4 " x6 `4 }. Y7 E0 J2 b" Y+ ]
- E' b3 V) W- C$ O5 X% Z参数: 要进入工厂模式,虽然不能用户遥控器,但可用HiD299S.P或HiD2990P的遥控器进行改装再进入工厂模式,具体更改方法如下: R6 M4 O! o) J- y9 X
' G* g" A% m; J9 }# y1 _增加有颜色的按键,按菜单键一下,出现用户菜单,然后按住红色的键直至菜单键消失,则进入了工厂模式,蓝色的按键进行行场调整,
4 c8 H1 G2 O) \( u8 j- b: m
+ |* h# p; F1 x" i) {灰色的按键进行OSD调整,涂有黄色的各键进入相应项的调整。注意:每调一项,调完后要再按一下此键,才能调其他项,按菜单键退出。 ' l+ w, T! x G! P' u( F# \
- S& X' B; V, E N5 R: e" m# ?5 E. T
: C( d# Q* z2 B9 }, o5 `& Q! C
编号: 79 - L4 Q0 d. B5 H" Y
0 \* {0 i. h% K品牌: TCL
# f9 V6 V7 w# ]/ ^ # D% L5 p1 d5 o6 f5 p
型号: HiD29206P,HiD29228,HiD29166PB,HiD29276PB,HiD29181PB,HiD29189PB,HiD34181PB,HiD34189PB,HiD34276PB / r) C: ?) `& M c' r) \; a& z
% x" R- s( I1 cCPU型号: TMPA8809CPN 0 }* x6 ~" v7 t: n1 Y6 g7 V3 j% k
1 }0 ~% c4 r+ ]. }+ T4 @! }参数: 先按彩色电视机面板按键音量减键至0,并且保持按住不放,然后紧接着2秒内再按遥控器上0键连续3次,即可进入工厂模式菜单。 + y! A0 C% w; S5 o+ l: X
6 r" y' j. f" g g0 z备注: HiD-N21机芯 / ? u4 _* R1 }; B) o# {
6 m- C2 J) i! y$ q8 |
9 x7 ]9 `: b/ L% ? 9 M! u! j! H4 G. M7 ?( N
编号: 77 " [8 y Q3 r9 h/ G0 I4 h k
f0 Q" R7 x8 Y* Q4 S$ E品牌: TCL 0 i& v; D% s- {8 w, y, P
- h) O O! |* {, u. H7 U" |' h
型号: HiD2990P,HiD29166P,HiD29168P
! {! j/ M. Z1 q% k9 S% R4 x6 O
( E1 b) e6 E; cCPU型号: TMP88PS38N (OTP) * w7 ]/ z5 E+ I5 _
* Q. a' A: Q3 t+ L) |% ^参数: 进入工厂菜单:按一下用户遥控器上的“菜单”键,再连续按遥控器上的数字键“931”就能进入工厂模式,进入后按“菜单”9 U3 M6 q! e& C& c+ I( K' y& B1 ^
; O/ @6 f% U5 R- O. @( ]
键进行循环翻页,用节目加、减键选项目,音量加、减键调整参数。按“显示”键退出。 . n& m, p# }% p, ]
6 x) R# {2 V9 E; D5 o
3 q$ I. i' }+ r3 T2 ]9 h/ N 3 H: g2 G- @' ^1 o' e% D
编号: 76
! x. X- q+ M' j) x 6 L5 `3 P6 ?5 b( ]/ z- a
品牌: TCL
/ L8 b' P- l9 k0 B6 _& E8 y 6 b2 O% X. w4 J8 a" a! J/ ^
型号: HiD2990S.E,HiD2966S.E,HiD3460B.E, |
