发表于 2009-8-16 00:24:29
按“菜单”键,当“菜单”出来后,按:“数字键959996”(连续按就能进入工厂模式)* d7 y6 n, @! C% n6 r
PDP 402 先按一下遥控器上的“OK”键,同时按“显示屏下面的”输入选择“键为“5秒”,就进入工厂菜单,退出工厂菜单按“AV ”消除,按“OK”键保存工厂数据: h5 n @" B, [+ t' U% K1 V. L
PDP 403 当音量为O时按住机顶盒上音量减键不放,再快速按遥控器上数字键9、5、1,即可进入工厂设置。
% s3 s, H; z* p+ H1 CM37281 TDA9808(中放) HiD2992.I 按住面板上的“音量减”键,将音量减到0按住不放,同时按节目“加或减”键。就能进入工厂模式。按“菜单”键进去调整项目,按“节目”加减键移项目、按“音量”加减键改变参数值。按“菜单”/“待机”退出工厂模式。
" b; J0 b9 i& u9 w' k( J7 GLCOS背投 LCT4312 在待机状态下,先按键控板“音量-”键3次(≥3次均可),再按键控板上“菜单”键3次(≥3次均可),后按“待机”键开机,即可进入工厂模式。
8 V- W' j, f. z" ]4 B9 NHiD435B.r 快速按遥控器上的“对调”键、“移位”键、“静止”键加“菜单”按键进入工厂调试模式;退出工厂模式的方法是:按“显示”键退出
1 v4 `* y/ @, S* u; y" A$ O2 Q8 FTRP4301M 图象中心调整:输入NTSC狮头信号,依次按“会聚”—“静音”“1”—“8”—“2”进入会聚调试模式尺寸调整:输入NTSC狮头信号,依次按“电源”—“显示” --“图象效果”—“静音”—“电源”进入工厂调试模式完后按“项目”键退回主菜单,选RESET项存储并退出工厂调试模式1 X; T. V0 {) S3 E$ x
HiD背投进入会聚的方法(HiD背投所有机型进入会聚方法都一样) 按遥控器上的“菜单”键出现“菜色中心”,选择菜色中心功能时出现绿色的“+”字键,按遥控器上的“画中画”功能键,再连续按“103”数字键,就能进入相位调整项目 L; ^$ E% \, m0 [8 f9 n0 y
87CK38N-3679-M06V3-T, TB1240AN 2966、2976S、3438R 关机状态下按住电视机面板上的“菜单”键不放,然后开电源开关,启动后同时松手,即可进入I2C总线,退出时按“菜单”键或遥控关机退出。& v7 a* q# u1 C% l, E9 z5 n
PDP -402 PDP -402 先按一下遥控器上的“OK”键,同时按“显示屏下面的”输入选择“键为“5秒”,就进入工厂菜单,退出工厂菜单按“AV ”消除,按“OK”键保存工厂数据。按“节目加/减”键选择项目、按“音量加/减”键改变项目值(机顶盒电源要关闭)。/ }% ?* N* S8 \8 Z! k; S$ l
PDP- 403 PDP- 403 当音量为0时按住机顶盒上音量减键不放,再快速按遥控器上数字键9 、5、1,即可进入工厂设置;生产线调试时,可先进入工厂设置将第3页“MODE”项设为“02”,则直接按遥控器上快捷键(音量键斜上方)可进入工厂设置,但出厂前必须将此项设为“00”。
; s0 Z, J5 V4 u9 O$ G; ]/ v5 x6 ZPDP-4225 PDP-4225 按调试遥控器上SVC键,进入SVC工厂调试,画面显示LINESVC-0调试菜单按PR+/PR-键选择A/CSRT项,再按VOL+ OL-键,开始暗平衡的自动调整,按AV 键退出。 |
