查看: 461|回复: 5
求HID34189P总线调整方法
发表于 2009-8-19 00:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求HID34189P总线调整方法
7 `5 h. S0 e6 W5 F9 B8 S5 P
6 f! ~$ h% Z( Z- I2 x1 u' Y3 M) x2 g% w$ `) N
发表于 2009-8-19 00:25:21 | 显示全部楼层
开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,如附图所示,表示进入维修模式。2?维修模式的退出调整完毕,按遥控器上的“TV”键便退出维修方式。3?调整方法(1)调整项目的选择按遥控器上的数字“0~9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。(2)调整数据的选择按“VOL+”或“VOL-”键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变。
TCL 进入总线菜单全部资料 ' h' @- H& X- k
! b3 H9 o5 `" k) A  T5 Q( B1 ~# q# J6 S+ l- g0 W4 N
编号: 255
% I) I5 [3 b5 O0 I3 i# o: N* d
8 E9 l0 U7 c; p/ H2 M, p+ Q品牌: TCL % e$ O. e, Y9 b# q8 \- q
        1 C9 w6 Z5 q0 I2 ~5 a
型号: dlp61v6p - j" N# k7 R& \0 U1 l8 l$ j
6 ]8 y+ c( V: ?& SCPU型号: oem ' I- c  }/ ]: x; x  N
        8 `! a5 L6 S; P) K0 |
参数: 待机状态下,同时按住"音量减"和"节目减"键8秒.
2 v& w& W; x  O8 V        0 t4 N1 Y, z4 g: k' W
备注: ; J6 s$ m; e: L0 K8 V0 i
        ) ]' c& w6 L, ?: Q+ M; J& ?" f
* q8 r! t  e% }
9 ~) {$ V3 `' l" c号: 157
2 d1 w& l- V: l5 s4 l3 R2 @
# C, `: o7 R& Y$ m2 ]9 i品牌: TCL
! W/ x/ J( j$ A" V        0 i  n3 `* i+ R# U
型号: 2910G,2910D,2910DZ,2911,2911D,2911DI,2911Z,2911DZ,2913D,2915DZ,2916D,2927D,2956D,2965D,2975,2975D,2975DI,2980G,2980D,2980GI,2980DB,2988G,2988D,2988DB,2988DF,2988DI, + y0 J. t: {7 a  U
        6 K, S: |0 n7 Y+ b! W% `$ A/ x
AT2911DZ,AT2915DZ,AT2915,AT2927I,AT2939,AT2956,AT2965,AT2956B,AT2975D,AT2975Z,AT2975F,AT2975I,AT2986Z,AT2980D,AT2980DB,AT2988DB,AT2988,AT2988D,AT2986Z,AT2990,AT2990I
" k5 V- |. x2 ?3 R/ t
2 t8 j' F- _- T1 t& N; LCPU型号: OM8838,TDA8841 0 J+ l" t$ f( S  ?, E
% K( \  l  g. z- [8 C参数: 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148), 方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键).
( V$ m  ~, }8 w/ h! `; N2 ~        6 S, N6 X/ c6 X/ |2 Q
备注: 飞利浦philips IIC数码29寸机芯 5 _6 g5 }" Q$ V! c; t; V$ P5 U
        ' x% l* ~2 N+ o! e, Q
" Y( Z& y' u; H# d0 o        & J2 |) L) t% ?- ^; |
编号: 133 6 h- T) G! l. ]* h9 X# ?0 \
) V( q6 c& K7 S品牌: TCL
5 n6 |7 F$ c/ P) \! Q0 Y        & j5 N9 l& O8 a$ J. \( c) c
型号: N14K6,21A1,21V1,21G6,21V8,21B1,21B2,N21K1,N21K2,N21K3,N21B1L,N21B2,N21B6,N21B6J,N21G6,N21E2
% b" W6 L3 x9 a7 P/ U1 p, {  @2 e        ) W! H. o2 f2 ^' R% E
CPU型号: TMPA8803,TMPA8809 ( k& m3 \5 q6 A  j! e+ h
) b. U, K/ H9 T+ X0 l参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。
% \" C2 _+ Y. \: Q# r& T9 T. u        & j( c/ f: Z1 b+ v; J% S
B、按工厂遥控器上的“回看”键直接进入。要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“01”; & q0 y/ ~+ ^3 E$ r) c
5 n: x7 W) C7 ]: q大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。C、工厂模式的退出: ( J5 A3 x4 p1 H& F
        8 z: g; {+ V7 b0 A2 F( C! ]( c
在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式;当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出厂前需设置“FACT”项为“关”,直接关机即可。 - i1 t- h6 H2 b7 y' g+ J  {
        ( ]0 b$ v  i' s4 S8 z
备注: 乐华rowa :东芝TOSHIBA 超级单芯片S12机芯
% ^, ^0 Q7 |7 ^) k+ a- u9 `
# D  W5 r# `; G* o7 i' _$ f: l) X
; ?& l7 b' X# o$ u/ D
6 k$ z. h  v8 o) Z0 E9 a. j
, `- C8 i; W+ `9 {  J! k8 [
  |% E5 A1 h' a) ?% }& `编号: 129 & ~  i/ {/ \' q1 o" s' @
        5 g( V& h: ]9 T
品牌: TCL
6 V1 P/ G3 t4 u4 p
  r7 E6 Z, I, U7 H' t型号: AT3416D(F),AT3460D,AT3480DZ,AT3480GI,AT3486DI,AT3486DZ,AT3488DZ,3811DI,3406D,3409D,3416,3416D,3416DI,
& W5 ~/ L3 O8 V" L: n
6 F% T* F* O: @- u* Y/ i3416D(F),3418D,3433D,3433DZ,3438D,3460D,3480GI,3488GI,3488D,3488BD,34D106
9 h0 _* }6 g- h; u4 J
4 d, B4 d* J( {) g# G- k' @& XCPU型号: OM8838,TDA8841
  ~) K- [  J1 }  M) v$ t# }( u        0 C4 E* \/ Q* d, W
) K3 [$ B$ N6 z+ H& L: w        - F+ W1 n+ I: i3 h. l* p# Z
备注: 飞利浦philips IIC数码34寸机芯   e( o$ A. {# Q
! I2 e' ^7 B! N% c% m8 b . u. u0 V: n2 A" d
3 ?6 K  h7 H* u! d4 A% ^
6 A% m' E6 L) u& R. a$ d
& o" H1 C' r$ q! e" S! K) G; e编号: 128
* ~0 {3 L4 O! r4 u: p
+ D! f) ]/ R9 v) A4 F/ R) J7 _品牌: TCL
7 }2 |9 L# M  N
" I! F7 D6 \/ A型号: 2502D,2516DI,2516BI,2575D,2575DI,2580G,2580GI,2580DB,2588DB,AT2515DZ,AT2516,2510G,AT2539,AT2556,AT2575,AT2575I,AT2575D,AT2575DI, $ S4 e. ^0 y! w( @# Z
8 S; t7 c# _( h6 U  a8 I; oAT2575DZ,AT2575(F),AT2580D,AT2586,2511D,AT2588D,AT2590,AT2590I,2511DI,2539D,2539DR,2539DI,2511DR,2511DZ,2589D,2515DZ,2516B
6 T5 `5 u7 }1 M5 s6 n        $ H4 b* z% H  G7 y/ A8 Z  K; o$ `
: S. D% H/ X* H
2 D1 V* r( D! ~3 }参数: 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148), 方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键).
! P5 i$ y0 E- E( h* ~: r        2 e/ Z$ @' W) a; y: ~2 ~3 K) h) l& F
备注: 飞利浦philips IIC数码25-29寸机芯
, A& s3 N, g! x- }& q9 v/ U# z        ! B" M  x2 s2 i" v; A  o7 m
" P7 s: G% a- C7 r
        . R5 p" v! l; t6 v- G0 T
编号: 126 1 [  j6 @* J- {# u
        $ p1 o$ A# c6 g/ a; t
品牌: TCL
2 ^# Q& c1 E- R        , U0 s3 j6 p2 Y/ a1 i. b
型号: AT2565(I),AT2570UB(I),AT25286(F),AT25166(I),AT2916UG(F),AT29166(I),AT29286(I),AT29166G(F),AT29286(F), # X5 x. g5 h' {' h8 W( O
3 v  x# u) \7 s$ Z8 D) T; YAT34187,AT34276,AT34281,AT34286,AT34286(I),AT34276(F),AT34189B,AT34U186,NT34181B,AT2565(F)
0 M# ^8 p6 c; n- w7 i: q2 Y        & o& I0 B- F! {& h4 X3 V
CPU型号: OM8373,TDA9376
8 p4 }2 K* E( F# S( k( U8 E
& m6 U! |9 t! D参数: 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。
; r3 M+ k7 n2 b" A/ t6 V* b        * [7 l* g6 H+ x& N* y
备注: 飞利浦philips 超级单芯片US21机芯
) C2 v! a1 {5 F; m# j        ) ?  s, \! L. W# o" d2 d/ r8 u
4 i4 t/ o+ _6 r
        0 t( h: l2 r8 j$ p9 T; R
编号: 125 ; s$ O$ Y2 `) p9 V7 d$ B
        4 o' O/ }! ^) P% K) q: w
品牌: TCL 0 \! S! m1 g0 z' c1 x: N
" x. [* e: I( I& T  Y7 c  {型号: AT25276,AT25276G,AT25286,AT25166,AT25166G,AT25206,AT25135,AT2560B,AT2590B,AT2590UB,AT2516G,AT2516UG,AT25166U,AT25106B,AT2575B, % y6 e# E$ k" c- Y" L' B
        ( ?$ y3 B# Y* J( B
AT2570UB,AT25211A,AT25215Z,AT25266,AT25189B,AT25289B,NT25A11,NT25A21,NT25A51,AT2975,2927U,AT25215ZU,AT29166UG,AT29215Z,AT29128,AT29166,AT29187,AT29266,AT29229,   d& r) j' @0 @
  R% Y% }# {. T8 E; GAT29286,AT29386,AT2527,AT29329,AT2988U,AT2990U,AT29211A,AT2960B,AT29106B,AT29189B,AT2916UG,AT25181,AT2565,AT2565A
2 f4 e% m3 o# r4 `2 ~7 s! ]' v2 \          l; h  L8 f, O1 F1 L
8 E  F0 N+ k* B) [& N7 N, O, P- R, Q7 l        ; J; p! B8 ^# J5 t
参数: 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 * `% x8 ^* |2 G6 e! [0 C% B9 ?! P
( T2 k8 M1 N* s$ L) H: t备注: 飞利浦philips 超级单芯片UL21机芯 5 z" }6 o$ \$ e* b% h! z9 N% r; a' M
; ^0 A1 ?4 p7 y8 Y
8 S8 B& o9 h9 ^: b1 D& S* h
3 D: b2 L5 l$ N/ }编号: 122 - G- L; d+ A" N
& H0 Z, B/ U5 t. t# l6 N品牌: TCL
5 k/ p( H) {3 e        + u$ L- q- @3 L
型号: AT2165,AT21289A,NT21228,NT21A11,NT21A21,NT21A31,NT21A41B,NT21A42,NT21A51,NT21B03,AT21181,AT21281,AT21276,AT21286,AT21211A,AT21266A,AT21189B,AT21289
; t+ n$ X7 @/ j7 r+ k          q: h6 w& `. }' o
CPU型号: OM8370
) e1 L; W& u3 \; T0 |, [' |2 D        9 y5 j" I3 \' l5 T: Z! |
( I0 k  s! S9 ]6 j  d
: S" D+ L! k( R+ t备注: 飞利浦philips 超级单芯片UL12机芯 $ x( J4 V7 x; r1 K! ]
          W7 |9 j( s* l: N
0 M4 p: K# Y# W8 n; Q        8 R0 v9 e  G. i8 v. k5 F3 Y
编号: 121
: ^( M6 {3 [' m* v/ P. P! H        # c: c1 z. r9 _- @
品牌: TCL
4 W/ [7 X  V& b
/ R7 U# @% P' E1 V型号: AT25211,NT25A41,NT25A71,34A1,29V8,29B2,N25B6,N25K3,25V8,AT34266B,AT29266B,AT25266B,29G6,34V1,N29B2,N25B6J,N25G6,25G6,25A1,AT29281,NT25A81,NT25A51C,AT25288,
; }& |- p* K! }! @" g
( p6 b  a( @3 m' b" x% ~) DS34A1,S29K1,29V1,29A1,N25B1L,N25K1,25B2,NT29A51,AT29228,NT25A52,NT25281C,S29G6L,29V2,NT29A51C,NT29228,N25K2,29B1,N25B2,25V1,NT25A61
! o2 ^, x1 ^/ K! S( X5 ?        $ h) ^% D7 y* \! y0 _  H
CPU型号: TMPA8823,TMPA8827,TMPA8829,TMPA8859
& h( a0 n' @5 h% F; o        $ j% W1 @* Z# s8 i9 u: [
参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。B、按工厂遥控器上的 - Z0 z- y$ J) H* G- c/ }  _9 F
        # x+ Y1 t+ D5 ^) S; V
“回看”键直接进入。 要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“01”;大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。   I" J1 m5 Z/ t1 Q& v( O( t- |5 X
, s. d" Q9 h0 v' y- Q8 s/ D以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。C、工厂模式的退出:在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式; / J: L7 z2 Z5 O3 W+ p2 i' }6 [/ V9 O
        5 R% M: X; n( D0 s0 T% z
& c) i% X- i. h) O* k1 \
% o. D  A# G, m  m1 m. ]5 h- R备注: 东芝TOSHIBA 超级单芯片S22机芯 ) p% \) P* D  T  ?' _
/ p: i( {& s  c# b$ Y! _9 E
6 w( l1 c( @. _9 w4 r# F; [        3 I5 P7 @! c. P' R5 }2 w
编号: 121
4 b2 ?" w9 V# q) H, m7 d$ O          d$ @) u4 d( b$ g, o( ?' ~8 W
品牌: TCL , X4 s% q/ m1 S  L4 ?3 ~2 d. j" U2 w
( s  J& x2 I; [5 H; v2 k型号: AT25211,NT25A41,NT25A71,34A1,29V8,29B2,N25B6,N25K3,25V8,AT34266B,AT29266B,AT25266B,29G6,34V1,N29B2,N25B6J,N25G6,25G6,25A1,AT29281,NT25A81,NT25A51C,
  @5 P( U+ K% x, `" @; g% S
; j& V4 E2 X$ wAT25288,S34A1,S29K1,29V1,29A1,N25B1L,N25K1,
发表于 2009-8-19 00:25:22 | 显示全部楼层
25B2,NT29A51,AT29228,NT25A52,NT25281C,S29G6L,29V2,NT29A51C,NT29228,N25K2,29B1,N25B2,25V1,NT25A61 ; U, B& D2 J, [, L; y
3 ?5 |, F  \3 U, s( oCPU型号: TMPA8823,TMPA8827,TMPA8829,TMPA8859
! q* \  ?3 K+ C' t
) _9 ^" ^4 X' I: d" K参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。B、按工厂遥控器上的 # _( M$ w, ?# j  @, p/ |
        5 G& M" r/ O- F; w9 @' d3 ?% a
“回看”键直接进入。 要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“01”;大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。 5 m( t6 V& e9 E
        2 j! X$ V5 b* ?8 o. Z# u, Z3 Z
: p8 ^/ W% k' w. e/ G        * y: f9 |6 j* e1 \9 B( V  d
- t/ j1 Q1 Y: p: u8 {. y/ K* |7 q        . z  v5 S4 ~) J
6 S. r4 D2 G, d        ( G, m$ x/ f( O! R& {
+ {) U& A0 e; \+ w6 g0 X/ D7 m! d! ?
% z# E9 e! W( P, G* a1 }编号: 120
4 \! r6 S% i: u* Z( f& Q* t
& T- T7 M. r6 U$ U$ |* [& P3 W品牌: TCL - w  _( r0 E- k0 ]6 _+ S. t
        6 e  `1 C6 y. U' D8 B
型号: AT2575S,AT25230,AT25S135,AT25S168,AT25S192,AT29168,AT29S168,AT29S168B,AT29228,AT29211,AT29266B,AT25106,AT29281, 5 a6 Q: q) U  v3 `7 e
        $ ~. i  Z* l3 a/ d' f1 ?" R# \
AT34106,AT34266B,AT3488S,AT25192,AT25207,AT25211,AT25266B,AT25281,AT25228,AT25288
( _& D2 W; w% ~7 s0 q! u/ U' Q        & u* F3 A- R$ z4 @% i
CPU型号: TMPA8823,TMPA8827,TMPA8829,TMPA8859 * \0 {8 |! h9 v% r" B5 b
4 A6 C1 G# B" w4 z; s3 i. ]参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成, . k+ X  m* J/ V. J; E
# u$ u& ]9 d% |$ Y; ^即可进入工厂菜单。B、按工厂遥控器上的“回看”键直接进入。 要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置 9 _( B+ g* D3 u& H& }2 n
        - U! r$ S$ E4 R0 h7 D; q
“DMODE”项为“01”;大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。 2 G& C* X6 d1 ^$ Y9 b( \, W
        9 Y3 w8 l8 E9 J8 Q  ^, X" W
C、工厂模式的退出:在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式;当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出厂前需设置“FACT”项为“关”,直接关机即可。 % Z( ?$ O: q) \9 B4 ~$ b- z
        # _5 H6 w0 C' t) P/ m/ d5 s
备注: 东芝TOSHIBA 超级单芯片S21机芯 5 a6 I% z8 {- N
! x! A* K$ D& H5 ^; x! s 4 y; v% Y( @6 ^$ }0 E$ e. u" [
+ |$ s8 k5 [' \编号: 119
/ Z; m" d# W; H' o  b/ H
0 T8 L! z0 ~0 ?! u品牌: TCL
4 N% d. w  d6 ]; G+ ]! w! }        + ~0 J3 N/ R# c7 Y8 S8 R4 ~
型号: 1475S,NT21A52,NT21A51C,NT21A61,NT21A71,NT21A81,NT21B06,AT21207,AT21228,AT21288,AT21266B,AT21231,NT21281C,NT21A41,1419 9 d7 O+ Z6 c. x- \' A- X- R  D
        , l# L" M& A- h- i& B, Q' L% Q
CPU型号: TMPA8803,TMPA8809 " U) @$ w9 C4 F+ f
        2 a9 Z% w7 f: b, K5 C) b' O. b* ?
3 A5 c, k1 N/ U/ @
4 Y# p+ N. b9 p' j" ?即可进入工厂菜单。B、按工厂遥控器上的“回看”键直接进入。 要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置 & L; I2 v' m2 K/ Q
        0 j0 B! R! E4 T: D7 ~% N
“DMODE”项为“01”;大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。 2 W' f1 m$ n  p! q6 l" ?$ C: K
5 K* u1 ^  f1 V7 }2 |6 _) _" g% U0 a0 [, iC、工厂模式的退出:在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式;当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出厂前需设置“FACT”项为“关”,直接关机即可。
8 g/ `1 G- S9 s/ S( l0 ~
" O; @/ }; y& w2 y2 h1 P备注: 东芝TOSHIBA 超级单芯片S12机芯 - ^: @/ Q$ C* ]' N% `' ~
9 V, i: H  F4 u 9 [" Y: h4 M2 C6 `
% Y  z/ R  U6 h$ C. U( q编号: 117
4 `8 z7 h( r; \5 x
3 k7 H' E- f$ s, N  S4 E! Z品牌: TCL : |" m% I' H* w1 W4 \* z9 D! l
        - v! X' i1 W8 Y' ]) U. I+ @
型号: HiD29286H,HiD34286H,HiD29168H,HiD34168H,HiD29207P,HiD29208P,HiD29208R,HiD29A51,HiD34A51 4 @% m% x+ m# A0 a7 _* M
  m8 T( P& p! q( z' v8 P2 kCPU型号: M37281ESKP
. s* p8 @. ?+ c2 ]        . U* j0 {5 _9 r
参数: 用电视机前面板“音量”减至0不放手,再按“节目减”键即可。
- m* }( K5 `. m0 z9 c: f2 G        : b5 o6 P6 b7 O/ F+ W
备注: HiD-P21机芯
& C* J& Y' _! E+ w' @! g        * d( X1 a0 c9 R4 D% |
4 Z! e' N% m- e- ]0 J% m+ p
6 F- S- n- K! F0 q5 W9 E  j5 z! {编号: 96
+ h; C4 |) n7 q6 H3 v' ^$ c
4 c8 @  g) J) |4 L/ W4 ?( ?8 V品牌: TCL
( y6 }9 J/ Y  Y, @! P        , S7 b( ^& a; T" f2 S/ O
型号: AT2116,AT21266,AT2516,AT25266,AT2916,AT2916,AT29266,AT34266 ; X& ?1 ~  K' P
' |: D9 s+ X# h6 ~CPU型号: LA76930,LA76932 ' `* A1 X( D% X0 V! H
. ?6 Y3 w* P1 L! A参数: 本机遥控器特设了两个快捷键:T1键(在T1状态下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点) $ U+ {+ Z6 }$ s& X
        ! i4 S( K8 O; l8 V6 P: p6 F  t9 \) T
和工厂模式键(D模)。一个快捷复合键,V-KILL(一条亮线,在进D模式后按静音键就可以进入工厂模式)。 " J0 |0 Q; x2 Q* [! |
  o$ U; {9 O- F" i备注: 三洋sanyo 超级单芯片系列机芯 $ l9 ~+ U$ m. N6 `1 l$ ]5 W7 O4 k
) x( u- m, h7 P) Z8 H+ ]0 u3 T
" p. M  t5 I$ g$ s# D: f; K
9 v' r" u* c& Z3 Z( P- t  R编号: 255
2 o2 D6 _; _! g* ^6 t        , z: H, R) n) v( E+ f/ b  ~
品牌: TCL
8 F" C% x, b& }4 g
- q1 W6 ?6 u( V3 m  [6 |& z5 ]型号: dlp61v6p
4 N" e5 u4 v5 l: v1 x  i7 D  x& F        3 O( u  L/ }; b2 d" g% k
CPU型号: oem   I- ]+ f& _8 h: O+ L  p$ A
        , R1 M& y$ b& N" Z" g6 s
参数: 待机状态下,同时按住"音量减"和"节目减"键8秒. 3 ^2 O8 k) T4 I- n+ P  K/ b
0 g8 R: Y* q& b6 {, Q, @
- a# w9 p2 m) J6 G/ o        ) n7 i- Y6 \' r. J
编号: 92 2 H, O) U; e& d% m- ]& }! F+ N6 Z
        / g  W& K, d$ ?+ ?* N" v
品牌: TCL
+ h" \2 l; K8 T) V: O; p        5 `: `- m2 M& F: H: b
型号: 1425E,2113TW,2116E,2116EF,2116EG,2118E,2118EF,2118EB,2118EW,2129E,2133E,1420E,2133,C2133,C2133E,2133EW,2165E,2175E,2175EI,2175EB,2175E(F),2180EB,
7 [) }8 G2 Y5 v6 @0 L! X1 |
9 V5 p6 J& n7 M6 n2105E,2188EF,2188EB,2189E,AT2175EB,AT21189,AT2118E,AT21289,AT2175EI,AT21E106,AT2135E,2109E,AT2175E,AT2126E,2113T,2113E,2113EI,2113EW,2113EF
* g5 d4 U* w8 X% p& A* I( A        % q8 p( {# I8 f" d& Y7 F* n" n2 J& ^
CPU型号: LA76810,LA76818
/ N9 o% t1 g% @/ m% z$ I          ~. _9 ?, O3 p* K" z' D2 l. a) ~5 |
参数: A、设定菜单:先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中
! b1 @/ q1 D' w, n; L, a! C) G
" W6 {8 D  I# n! D8 nENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单; B、调试菜单: 按住电视机面板音量键减0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键频道三次,必须在1.5秒之内完成,
' L! f6 z/ x% l9 `) k% l/ b
% S5 f$ f: J1 c即可进入工厂菜单的各项目调整。(注:21”遥控器按D-mode键出现一条亮线时,可与V-KILL键交换位置)。
8 C+ r, d4 Y8 `( N/ c' x, y
# z6 V$ A  ^$ J9 p% y备注: 三洋sanyo I2C数码小屏幕系列 " U: F/ q6 k! g4 p5 B
, w+ a" _: G2 _  j" v + [5 e* `; h' t% v$ D
        / n; [; x: l& f, o: m, C6 c
7 d3 @* ^  B/ i: |- C; a( f4 U# C+ d0 {
        4 {# D- s& R' d6 q* s) X4 t
编号: 91
4 Q3 H5 G  {. _( U' x        ( K3 t' ]' n" J! W
品牌: TCL 8 I; b$ H, _0 T
  k! g2 y5 F6 r7 F9 l$ X& l6 w型号: 2516BE,C2533E,AT25E159,AT2513EB,AT25189,AT25289,AT25289(F),2913E,2913EI,2913EB,2518EF,2913EW,2918E,2918EW,2918EF,2918E(F),2906E,2977E,AT29189(F) , 2 N) ~# y0 p* M( E7 G' q( b+ o" ~
        / b) x2 Y: i4 x, D' C# c9 }0 Q
AT29E159,AT2906E,2518EW,AT29189/E(F),3418E,AT34189,2513E,2513EW,2513EI,2513E(F),2518E(F),2516EF
& D% j, p* S- S1 J! ^        8 Z* Z) \4 H7 `) Z
CPU型号: LA76828,LA76832
  ?3 z3 ~' O* `' X7 @/ l1 z        : n, [8 _6 h' i) }3 c# `% k6 Y
参数: A、设定菜单:先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入 $ i# d) s/ J5 R. Y
        1 n8 \& P5 h  a2 C' X4 k
“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单; 4 |  ~3 d) O5 M6 {3 \, M- a$ I& p$ c
        ; p8 I5 e$ ]' l1 [. V' T; D
备注: 三洋sanyo I2C数码大屏幕系列 ) T3 z" Q6 P& q2 I. H( G
  c4 z. T0 w6 L4 O5 `7 P5 x
8 l% u0 w2 |8 K$ D) ?( [7 w- D1 A        & z" q( P$ b5 k# B$ e4 y3 Y
编号: 89 5 ^' w5 O& E* V. r8 y7 N: a6 U2 T
        3 f$ {+ A0 o8 J: j
品牌: TCL
$ ~! U1 [6 m3 t3 C0 N) }        ' f7 ]" F( u, K' K* P% A# C2 |
型号: HiD2992i,HiD292S.P,AT3486i,HiD3460i,HiD34286P,AT2927i,AT2970i,AT2988i,AT2935i,AT2970P,HiD29168P,HiD29286P,HiD2988i ; `2 _- w) O* D; J7 V7 ~
        ( }: {: t( P! m9 _
CPU型号: M37281EKSP
( U, r7 F" F# j( U% Q, Q+ M
" C3 @8 |( Z/ Y/ c; |6 h参数: A、首先,增加遥控器上的两个胶键。在遥控器的最左下角,增加一个遥控胶键,在音效键下处,增加一个遥控胶键,交替按遥控器上新增加的这两个胶键,就可进入工厂菜单模式。   o8 E" Y3 d8 M1 {
        % Q& A2 N+ Z8 \, g
按节目加、减键来回选择需调整的项目;按音量加、减键来回调整项目的参数,按菜单键退出工厂菜单模式;B、HiD2992i进入工厂模式的方法:按住面板上的“音量减”键,将音量减到0按住不放,同时按节目“加或减”键。
9 A$ k' |2 V! w: ?- v        0 P2 g  R8 Y- k: y' s' X: `) e
就能进入工厂模式,按“菜单”键进去调整项目,按“节目”加减键移项目、按“音量”加减键改变参数值,按“菜单”/“待机”退出工厂模式。
, K7 v. u0 p4 @: p        2 S& L; }5 @9 U; R
备注: 如画机芯
发表于 2011-9-7 21:13:57 | 显示全部楼层
呵呵,支持一下哈
GMT+8, 2025-4-28 16:28 , Processed in 0.421128 second(s), 29 queries .
