查看: 310|回复: 4
求救:TCLHiD291S.p(cpuTMP87PS38N)总线调值
发表于 2009-8-19 00:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位师傅帮忙一下!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-8-19 00:26:00 | 显示全部楼层
求救:TCLHiD291S.p(cpuTMP87PS38N)总线调整方法( r" O8 c% _) X- o6 r; i1 w
1 l# b- x" R9 l; U
哪位师傅帮忙一下!!!!
发表于 2009-8-19 00:26:01 | 显示全部楼层
TCL 进入总线菜单全部资料
5 ~  C) V# l8 N0 P1 l        + I4 V) F. t: k0 {& q
5 {& D; d( Y$ `5 b3 t9 I6 u
编号: 255
& J8 j# W- T0 M4 j$ D9 q
/ }; S6 r( O# J- l+ x& ]品牌: TCL
5 H2 ?# I: t! {9 E% I, B
1 ?5 N# l8 V7 q9 d9 j( w型号: dlp61v6p
( C$ g% ^" A4 K& O0 U$ V        8 K" G( N  Y) p) D: ^
CPU型号: oem / Z3 b, T' U+ V. y* H8 T
        % r- P" e# O3 v5 ]. h2 T% T# C
参数: 待机状态下,同时按住"音量减"和"节目减"键8秒.
( ]3 |1 Z; z' e1 N+ _/ @" Z        , W: ]+ M/ D& }1 M
备注: * C6 c: S' s# r1 a& n
        9 S, Z2 B( _+ t2 f' `
( F, i' V; t; i6 W        2 q) ^" {' u- y5 r. ^
号: 157 ! C  H9 B. Z, y. z
. K! E( p. A: E品牌: TCL : A  o: \% A! _1 G
        7 ?2 J2 R# \5 Y
型号: 2910G,2910D,2910DZ,2911,2911D,2911DI,2911Z,2911DZ,2913D,2915DZ,2916D,2927D,2956D,2965D,2975,2975D,2975DI,2980G,2980D,2980GI,2980DB,2988G,2988D,2988DB,2988DF,2988DI,
: P5 o0 q4 N4 R5 t+ n) m0 Y% O
3 t  q6 B9 w( N) D, EAT2911DZ,AT2915DZ,AT2915,AT2927I,AT2939,AT2956,AT2965,AT2956B,AT2975D,AT2975Z,AT2975F,AT2975I,AT2986Z,AT2980D,AT2980DB,AT2988DB,AT2988,AT2988D,AT2986Z,AT2990,AT2990I . g. Z# _$ ]/ U$ z: M
        * I0 h" F% |" u& q
CPU型号: OM8838,TDA8841
- o# y! V1 x: n9 d8 i
/ T3 U8 @! m( Y) B参数: 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148), 方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键).
3 g( F' h( ?! Y9 e3 ?        & D) v+ O& W) {/ T; k
备注: 飞利浦philips IIC数码29寸机芯 ' @! ^$ }1 Y0 A
  Z9 ^. a9 N' {- t* d& y
, |  q3 C1 u# H. g. ~
9 j% l- y- q- g8 X$ ~4 I6 }4 t" y& w编号: 133
0 M9 ?+ Q" S6 B& X" ^/ |        ) R9 N- `5 M: A2 U1 Q" Q
品牌: TCL 3 D- k% c- l4 M& I4 G; Z
          I6 T0 `7 O- Z: P% R. }! G
型号: N14K6,21A1,21V1,21G6,21V8,21B1,21B2,N21K1,N21K2,N21K3,N21B1L,N21B2,N21B6,N21B6J,N21G6,N21E2 7 G' A' q; y. L1 y# b
        " B, z- r& H$ p' s+ v
CPU型号: TMPA8803,TMPA8809 - v' f. `# v2 t
  H6 ?0 \; @" X) o参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。 2 `4 S  O2 h: N* W, U  o
        6 J1 F8 Z' X/ f  @" N
B、按工厂遥控器上的“回看”键直接进入。要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“01”;
& S( R5 m0 U0 P. N: K' i        & N/ A; h1 H0 Z; I0 g0 y. Q
大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。C、工厂模式的退出: ' \8 V. X( t; D( o" h2 Z  W
8 p: u4 w" n' e$ |$ h9 O在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式;当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出厂前需设置“FACT”项为“关”,直接关机即可。 8 f- s+ I. u& r9 V. i) \
7 i% z6 j$ K1 S/ s备注: 乐华rowa :东芝TOSHIBA 超级单芯片S12机芯 * g$ f. m0 C- i% c
        9 K4 F1 d& w+ ?- f# Q$ U& X
2 E& P8 ^  t' ~' e) K
* I$ n5 R) U8 F3 R4 O* k% p4 L4 ?  W1 k 1 E- f, ^) O& @" Z* u6 U+ K: C
        / S( v# M; o0 f1 R( u6 G3 @
编号: 129
7 a6 p! v( Z. S" ?  q5 X
6 H" F9 T8 |: |# M* T6 T6 u* e品牌: TCL
# z, ~. v; g' C2 C5 J0 g5 R
- V# M- O8 f6 j8 L% @% B+ Y型号: AT3416D(F),AT3460D,AT3480DZ,AT3480GI,AT3486DI,AT3486DZ,AT3488DZ,3811DI,3406D,3409D,3416,3416D,3416DI, - d% h, O" M3 `. [0 @! v6 m" g
8 [* _, r1 b/ `. ?; E) S3416D(F),3418D,3433D,3433DZ,3438D,3460D,3480GI,3488GI,3488D,3488BD,34D106
; p0 a- G5 r& N* H
% q- r  C; j7 y: kCPU型号: OM8838,TDA8841 2 n" C6 x" N" A( Z5 u0 C5 r5 G$ ?
# ?: S; ]6 q# D: a2 ?! q参数: 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148), 方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键).
0 [4 \* p) b, y& G
8 u) I, I3 M: R备注: 飞利浦philips IIC数码34寸机芯
8 o: r+ C# v' u
- G" @7 E# h/ L! @
- F- P4 z# \& _! u
# H- H+ P2 x. {" l/ N9 @0 }9 K$ I  }
3 {! n/ m  R, o        - v1 u7 ~8 y8 G  v  z3 S$ v
编号: 128
0 C3 X) D+ U$ @, p
- _8 r: F" e' k$ I- U5 t品牌: TCL + @+ |8 ~* T5 M9 V) z  j
- Y2 {) c% m, B7 H) u0 ]型号: 2502D,2516DI,2516BI,2575D,2575DI,2580G,2580GI,2580DB,2588DB,AT2515DZ,AT2516,2510G,AT2539,AT2556,AT2575,AT2575I,AT2575D,AT2575DI, 9 f/ T$ T2 N: f) L8 m
        2 w1 x5 C2 b( ]7 x7 C3 a" e! l5 d
AT2575DZ,AT2575(F),AT2580D,AT2586,2511D,AT2588D,AT2590,AT2590I,2511DI,2539D,2539DR,2539DI,2511DR,2511DZ,2589D,2515DZ,2516B
4 O- T' Z; t# Z  ?
1 Q; T: M" }# K7 HCPU型号: OM8838,TDA8841
) U* R. g) Z1 L
% q* t! O$ F7 N8 `0 r$ \% y3 y8 \参数: 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148), 方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键).
: B" O# k  {1 L9 n& B" t7 W8 S
" B# u9 M; J( [备注: 飞利浦philips IIC数码25-29寸机芯
  ]! \$ w/ v. K+ }
% |  E6 J% e5 Y
$ T/ ~& D4 H1 H* G5 C- K$ k. o& z
# q6 z! K. C; S5 J; ^编号: 126 : v. E2 I3 h2 U" F- A5 ?4 u: E
        5 z; q8 y& a. R
品牌: TCL 3 P5 y% ~1 e1 \6 W7 l( }- b
; v6 {% ^1 y8 F- z型号: AT2565(I),AT2570UB(I),AT25286(F),AT25166(I),AT2916UG(F),AT29166(I),AT29286(I),AT29166G(F),AT29286(F),
; ?- k# ^6 W* e/ F# L        + ]5 U: P& p# b. E
AT34187,AT34276,AT34281,AT34286,AT34286(I),AT34276(F),AT34189B,AT34U186,NT34181B,AT2565(F) ; ?' Q. X: w  R7 d
. _0 C. U1 }4 S% H& uCPU型号: OM8373,TDA9376
6 a4 j/ o: T( N; g* q% O9 p# D
& q, g$ g  n( c; [& c# A- c0 |' M8 m  C参数: 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 % \- u  j; e& z& a; W
1 M: _! D* @6 g' S备注: 飞利浦philips 超级单芯片US21机芯
$ r- E0 ~; a0 B( j
7 a* e: k- q1 W  t  L3 o* ~
  m  D. N* p6 Q5 ]% O  Q  E        ) e$ ]- w* U1 u& t
编号: 125
0 V; t2 Y1 J1 z        ( F" ^: l6 O) N" i  p
品牌: TCL
) d& e; [3 h$ e) e% a
3 C" D. B% ?: i5 I型号: AT25276,AT25276G,AT25286,AT25166,AT25166G,AT25206,AT25135,AT2560B,AT2590B,AT2590UB,AT2516G,AT2516UG,AT25166U,AT25106B,AT2575B, 5 c9 v" u  U  {
- I. Z( X# i2 R# |) p: \AT2570UB,AT25211A,AT25215Z,AT25266,AT25189B,AT25289B,NT25A11,NT25A21,NT25A51,AT2975,2927U,AT25215ZU,AT29166UG,AT29215Z,AT29128,AT29166,AT29187,AT29266,AT29229,
/ ^/ P* n( E/ i  Q
: _: N/ R/ \$ s/ H; n2 k% t' KAT29286,AT29386,AT2527,AT29329,AT2988U,AT2990U,AT29211A,AT2960B,AT29106B,AT29189B,AT2916UG,AT25181,AT2565,AT2565A
. Q( O, d$ D5 @4 p, p        # c' n$ f, z, @) k
  [. Z8 i# e( O/ T: c
3 h9 s0 V2 p) @4 D  L9 b3 c  f$ Y  Q) n参数: 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 . l! S' U$ y8 d7 w
        ( E) F% l$ `& U- T3 P: t$ h
备注: 飞利浦philips 超级单芯片UL21机芯 - g5 M$ `7 K+ E( _! [
        % c6 K8 Z4 ?& F1 s
1 \  \9 V) y/ h7 \& ]# _0 s( X+ }        - H4 n, P! ?5 `8 _3 S8 \
编号: 122
  @* B. ?5 c2 @" w8 M" f
2 c5 c) P% L1 [0 ?8 r* y品牌: TCL
4 C7 A: P9 b8 P! K  U
1 J3 q% I' J- |- Q型号: AT2165,AT21289A,NT21228,NT21A11,NT21A21,NT21A31,NT21A41B,NT21A42,NT21A51,NT21B03,AT21181,AT21281,AT21276,AT21286,AT21211A,AT21266A,AT21189B,AT21289
) P+ ~* D3 I9 ^- Z6 G        ) C! @# n2 ^6 T2 R4 W( p8 O
CPU型号: OM8370 3 `( P. f7 ~1 y, W0 C& I; c
# K9 C+ a4 f: X. \/ |- ^参数: 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。
$ ]2 e2 j" C  R2 o- |0 N; y+ V) }
: ^' e! F& n6 p3 T备注: 飞利浦philips 超级单芯片UL12机芯
! f+ [) u8 a9 ^- _1 ]        2 Q- s& B6 t5 D; ^) Y" @
5 }5 q: s2 Y2 ?  e
" O9 O9 o) P2 j: y4 E编号: 121 ) o& |+ T4 _5 w& P* @
/ m9 j+ X, Y. K# Y  g& I4 U$ w品牌: TCL 8 K! N2 V" c" |0 J9 A  w" ?- P! p
        9 b* k) J9 r+ B1 a! W% h
型号: AT25211,NT25A41,NT25A71,34A1,29V8,29B2,N25B6,N25K3,25V8,AT34266B,AT29266B,AT25266B,29G6,34V1,N29B2,N25B6J,N25G6,25G6,25A1,AT29281,NT25A81,NT25A51C,AT25288, 9 B" f0 ~! N1 B$ c% m
        * D8 j/ M* X: ^" N1 }! Y6 F- R
S34A1,S29K1,29V1,29A1,N25B1L,N25K1,25B2,NT29A51,AT29228,NT25A52,NT25281C,S29G6L,29V2,NT29A51C,NT29228,N25K2,29B1,N25B2,25V1,NT25A61 . F- w! I0 E. ]0 m, Z
        - X, m/ P* b, t9 S8 j9 d. i8 i
CPU型号: TMPA8823,TMPA8827,TMPA8829,TMPA8859 " i' l; A6 X! r' I( C. R; y1 \0 H
& g( I" z. a9 K* o6 @1 k参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。B、按工厂遥控器上的
5 T# M5 ?! \& B
& z; }& G' t; I& `' P“回看”键直接进入。 要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“01”;大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。
$ Q) u; M2 l) v" H          t, q+ \" t; r, B# T4 H" v
以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。C、工厂模式的退出:在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式;
& ^: S" u+ k  u* Q; w4 c, _          k) Q$ w* ~6 N2 q. s! b8 T
当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出厂前需设置“FACT”项为“关”,直接关机即可。 8 v2 c3 n! S" k" X1 r3 B
& M& H6 t8 h7 Z2 j, _$ o! E4 b备注: 东芝TOSHIBA 超级单芯片S22机芯
$ e9 F6 h% \$ b0 G/ a" `
9 Z# N; z+ w7 Z. A
2 g: N7 R; D' \/ @1 h        9 t* y$ e  p! ?1 g+ @+ U0 w; H
编号: 121 * Z, n: W* _( q0 x1 r# z5 c
        , A5 A3 [' ~2 C& m( Q5 Q( Q9 G
品牌: TCL
; L; `% N# @( C5 r: x1 N4 Z
% {8 P; T$ w9 J, }' e型号: AT25211,NT25A41,NT25A71,34A1,29V8,29B2,N25B6,N25K3,25V8,AT34266B,AT29266B,AT25266B,29G6,34V1,N29B2,N25B6J,N25G6,25G6,25A1,AT29281,NT25A81,NT25A51C, 1 J7 R( D) m! }6 C4 e3 L* M; |
: U' {; I7 k+ b5 YAT25288,S34A1,S29K1,29V1,29A1,N25B1L,N25K1,
发表于 2009-8-19 00:26:02 | 显示全部楼层
25B2,NT29A51,AT29228,NT25A52,NT25281C,S29G6L,29V2,NT29A51C,NT29228,N25K2,29B1,N25B2,25V1,NT25A61 0 d+ n: p+ X, \! K' S: J6 [
        7 L- g* H  L; ]" r. b0 n
$ l  j( a5 s8 K3 i; _5 a; _        . g5 {% b5 I: _1 ^: s1 h0 F
  ^- E! V1 e2 q7 c$ ?7 h5 F        : Z( @& }* p3 n4 u( q8 u( Z
“回看”键直接进入。 要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“01”;大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。 ; T  e6 Y4 S( S* k( |( f
        0 y  ?7 N5 y" q* L4 ]8 j; e8 q8 X1 x
; h+ U. p0 K) L        0 v- R# {% a. c/ w( ^6 r
# \% B) Z7 b. Y& b0 I        + K: \8 I5 z/ f6 Z* Y" p8 y+ C, J$ P
备注: 东芝TOSHIBA 超级单芯片S22机芯 , q" l5 Z' _2 ?7 C6 @1 Q
5 F6 n5 ~1 h' x + V: ~" ~" I3 g$ y  h- V
# l1 m& s$ u( m9 b编号: 120 ' `8 F( z1 M& X$ Y# D9 i9 W: O
( c6 O& x. X% l, G2 R品牌: TCL " L/ D8 s3 y, L" X, B
        5 T7 |, ^! C+ b9 I3 N% X4 n
型号: AT2575S,AT25230,AT25S135,AT25S168,AT25S192,AT29168,AT29S168,AT29S168B,AT29228,AT29211,AT29266B,AT25106,AT29281, 8 h4 J7 n+ p1 p$ I. E# Z
        - _0 n( ~/ G, p
AT34106,AT34266B,AT3488S,AT25192,AT25207,AT25211,AT25266B,AT25281,AT25228,AT25288 ; T& e1 c* l' V- o) S2 I
        , \% W4 }. W6 E! t4 y
# y" E2 F# O# N9 f+ l" m
  V- X' d9 D% a# J$ d参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,
6 l) ?: u- s; L: H! }/ y
. w' e, O8 j6 |2 g即可进入工厂菜单。B、按工厂遥控器上的“回看”键直接进入。 要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置 / n5 r+ a' ^+ ]4 b' ]
( P% o& ]$ @0 b  A8 l- |/ i“DMODE”项为“01”;大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。
% z- U6 m! {2 `' K8 ]7 @& e+ n! h
. d, v% k% ]- w: MC、工厂模式的退出:在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式;当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出厂前需设置“FACT”项为“关”,直接关机即可。
: Q# E* G' x, ~# |; g        1 `  {2 a: j% m6 K6 v" U, Z3 y; p. |
备注: 东芝TOSHIBA 超级单芯片S21机芯 & g, F( K+ S0 U" _3 I' M0 |( I
/ e" w3 g) P: b6 D
9 \6 U% I5 O) I6 T6 W$ J
8 {  \+ O8 }7 @8 |& f1 G' H6 m% F编号: 119
0 K0 L( b; |6 U9 v        ; f, [" p1 }  p! \
品牌: TCL 5 ?; J# F: Z, q& k
        ; {" J" Y+ R( f7 T6 Q1 R* |4 s
型号: 1475S,NT21A52,NT21A51C,NT21A61,NT21A71,NT21A81,NT21B06,AT21207,AT21228,AT21288,AT21266B,AT21231,NT21281C,NT21A41,1419
1 o8 v5 r/ S% |: Z, M6 Y/ r0 C* ]: ?
8 m, Z6 P; p9 S7 q+ M4 g$ jCPU型号: TMPA8803,TMPA8809
6 m+ X# B% j) q4 T
2 o1 K0 G; Y* t参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成, 4 A. h4 z! j6 R1 s
          M( o) Q9 l3 l8 u/ w0 A$ }
即可进入工厂菜单。B、按工厂遥控器上的“回看”键直接进入。 要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置 ( S2 u: Z3 {  w& _
        5 v$ B0 u- P& `4 w( ]; `0 }% b8 {
“DMODE”项为“01”;大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。 5 {2 i, b8 K2 K
        4 `  m& d) z+ l5 E- o* g% q7 t
C、工厂模式的退出:在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式;当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出厂前需设置“FACT”项为“关”,直接关机即可。   I3 C- z  W1 c7 I4 ?0 }
        4 V, a" x4 m( |  M8 {
备注: 东芝TOSHIBA 超级单芯片S12机芯 + [( q$ T8 l0 w3 q
        2 u( |$ y1 c- t0 L8 c2 k! m
5 J- {: H4 s6 P* d
" J" {" U  N9 M7 e0 Z! R编号: 117 ) ^3 a2 S' D4 ]* A0 D
* Y( `8 _3 n. i7 X# G2 v品牌: TCL ' @$ x, M9 g4 b4 U( F
        9 {) e( X1 \& F4 \9 t
型号: HiD29286H,HiD34286H,HiD29168H,HiD34168H,HiD29207P,HiD29208P,HiD29208R,HiD29A51,HiD34A51 $ R& {  \* p9 D* j2 P- I, ?4 a
        4 W& v! F( q. |2 q8 b) O
CPU型号: M37281ESKP
  X7 r6 T2 H2 O% ?" ^, t: C        " P9 b2 z3 k2 s- K* n
参数: 用电视机前面板“音量”减至0不放手,再按“节目减”键即可。 5 M- e7 l* [6 A: u
        8 A2 A* ^% u; [( ?+ o3 t+ T
备注: HiD-P21机芯 ' B0 @; J! X$ c! F6 J
6 N  b: c1 }6 e8 o( B9 }' N 5 Y7 z, k0 R0 }
        " \: Z. I0 y6 _: D  ?1 m
编号: 96 5 z9 @# C8 g/ K: m  |' Y, i5 P
        " i( @. n6 |% H4 T% S+ Y# b7 L
品牌: TCL
% w7 J4 A. O" ^& t2 T( M
; n! i% X. p+ G  s  h型号: AT2116,AT21266,AT2516,AT25266,AT2916,AT2916,AT29266,AT34266
9 d( ]: S" Y4 @8 r& |
8 e7 H2 g  e& t# m& l  h6 lCPU型号: LA76930,LA76932 # s: Y1 t$ w% o( r7 z0 f0 r  w  M
        2 Y9 Y7 f5 \. P6 j' x7 n3 D4 c9 p
参数: 本机遥控器特设了两个快捷键:T1键(在T1状态下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点) 9 O  B  }, A! _, T
$ a# B+ v8 f& n' d9 K和工厂模式键(D模)。一个快捷复合键,V-KILL(一条亮线,在进D模式后按静音键就可以进入工厂模式)。 / V! A; B$ Y) ^' S* }
        + r- t. l. o. k% o) }$ _. L
备注: 三洋sanyo 超级单芯片系列机芯 " R& ?9 N" h6 C) ~
4 U3 F* c2 K5 S3 u. v0 |
2 Y3 @' e1 K; e5 U5 I
3 i, n) p3 i+ g( |6 }' G2 Q$ N' L) S编号: 255
1 L$ [) O9 y" K) x7 _        ) v: V# Q/ |9 G0 i( u4 E
品牌: TCL ' J1 r+ U( V7 [$ N6 T
        # @8 K( I: |, k( H/ e1 F* [% {, b, G
型号: dlp61v6p / O7 U) g6 m5 K/ e" F& I
# I- K) C8 I* [4 N* c, BCPU型号: oem
- s% `, l* m" i5 O( b        9 L3 K7 t, z4 I. o" }7 g
, K0 r5 N* ~& t: \. i9 t0 m
; H* s/ L: S$ q" Q/ {
4 C% e, l1 r4 t        # J: i- C6 ~, K, G: f3 H3 L
编号: 92
! ^; X8 F8 U/ \2 K' f0 W1 j
1 M/ Y8 D7 [0 S* I: |品牌: TCL 7 j( f+ Q: {- W0 D9 Z
$ z5 A" |! ~2 p7 V8 _- y! ~+ [型号: 1425E,2113TW,2116E,2116EF,2116EG,2118E,2118EF,2118EB,2118EW,2129E,2133E,1420E,2133,C2133,C2133E,2133EW,2165E,2175E,2175EI,2175EB,2175E(F),2180EB, / a7 ~' E- S9 @& L
        1 @/ H3 k, H% s7 x$ y4 q: l
2105E,2188EF,2188EB,2189E,AT2175EB,AT21189,AT2118E,AT21289,AT2175EI,AT21E106,AT2135E,2109E,AT2175E,AT2126E,2113T,2113E,2113EI,2113EW,2113EF * N! P3 K: B- G6 Y
        ! I! k' K2 P5 A- f- h2 k
CPU型号: LA76810,LA76818 & M- S& @' p: [, D7 |
$ X- c7 Z5 ]8 N4 L0 O参数: A、设定菜单:先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中 0 R- \7 |& V0 ], [( _0 G
5 ?1 @" g3 t6 X  Q1 U0 gENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单; B、调试菜单: 按住电视机面板音量键减0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键频道三次,必须在1.5秒之内完成, 1 i0 R: O9 X, d' h) W
0 k' c/ j$ O6 ~1 \即可进入工厂菜单的各项目调整。(注:21”遥控器按D-mode键出现一条亮线时,可与V-KILL键交换位置)。
1 r' O/ ]: q/ t9 ?$ A- b( x( O        % t0 d$ z. g  V$ j1 E& O. `; |
备注: 三洋sanyo I2C数码小屏幕系列 ! ]$ b0 g7 L$ a. d3 y/ P$ o' A
        ; J; H' p3 a3 L/ r/ ^/ O
1 Y- v6 c9 x* Z) \. R' L& ]/ m3 h5 A        ! |% b. {9 U( q/ Y- O( q2 W
- D4 v7 @/ S3 a; S$ U0 j' e        ) z  K* a+ S; ^, h. Y; G
编号: 91
' v0 g7 t* |. X$ O, M8 M7 ^8 ^5 n6 [
, D' z) p" H/ g9 p4 T/ ~! g品牌: TCL * Y" c; {0 ~9 {. H( N( E
# b" ?; [1 {. u/ p型号: 2516BE,C2533E,AT25E159,AT2513EB,AT25189,AT25289,AT25289(F),2913E,2913EI,2913EB,2518EF,2913EW,2918E,2918EW,2918EF,2918E(F),2906E,2977E,AT29189(F) , 2 r2 c, v: l" a9 [; k! e# ]4 S
. W) z2 l) I7 k! ~AT29E159,AT2906E,2518EW,AT29189/E(F),3418E,AT34189,2513E,2513EW,2513EI,2513E(F),2518E(F),2516EF
6 C9 t# g' r2 Q% h        8 E9 N" v) \# o
CPU型号: LA76828,LA76832
1 q3 j5 x- j  R: h& l
7 [5 X! ^4 k/ W6 r& \+ @) Y参数: A、设定菜单:先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入
$ D  L9 k2 V# Q, s  i, y        5 ?3 j4 T; E$ X* |# p
“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单;
& J* A( q$ L: t% S5 _
. H, @4 M. e9 I/ j% z3 [5 F备注: 三洋sanyo I2C数码大屏幕系列 ( C! p/ Q9 I& s4 h3 q- _
$ V  R& x* p  D ; @' r7 p1 \( o) ~. _
        ( i- b7 d( r- g4 j8 R: K: h
编号: 89 % a; f! E$ y) f) g% P" x7 m# M
7 n  i# N7 w* @% O& z" z品牌: TCL   j% F4 |4 ~1 j# O3 Z# W9 e8 L. i
: r- Q& l5 Q, R  _. V. y/ i型号: HiD2992i,HiD292S.P,AT3486i,HiD3460i,HiD34286P,AT2927i,AT2970i,AT2988i,AT2935i,AT2970P,HiD29168P,HiD29286P,HiD2988i
8 |2 W, o; T; R3 y# q        1 J, ~: w1 x$ {8 k' H- R/ a$ S" a( h/ Q
CPU型号: M37281EKSP
. g: k, A4 Q2 v) E, B/ I0 H! y        " `7 @1 t4 {1 O1 q
参数: A、首先,增加遥控器上的两个胶键。在遥控器的最左下角,增加一个遥控胶键,在音效键下处,增加一个遥控胶键,交替按遥控器上新增加的这两个胶键,就可进入工厂菜单模式。
; A$ O( D$ o# m6 ?
) v: f# `2 k6 D4 U6 ~4 y按节目加、减键来回选择需调整的项目;按音量加、减键来回调整项目的参数,按菜单键退出工厂菜单模式;B、HiD2992i进入工厂模式的方法:按住面板上的“音量减”键,将音量减到0按住不放,同时按节目“加或减”键。 ; E2 S, L$ b0 U, K* O' z
3 ~5 n  _& A8 ?就能进入工厂模式,按“菜单”键进去调整项目,按“节目”加减键移项目、按“音量”加减键改变参数值,按“菜单”/“待机”退出工厂模式。 3 a$ j# \, @0 g9 b
; H8 F. P1 r' C7 y( X
备注: 如画机芯
GMT+8, 2025-5-1 02:39 , Processed in 0.973402 second(s), 29 queries .
