查看: 244|回复: 2
海尔haier HP-34系列彩电总线进入及童锁解除
发表于 2009-9-29 01:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
HP-3408 8844 HYF-34A 0094000229 在正常开机后,按遥控器上的“PSTD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER”组合键进入维修菜单,按“MEUN”键在维修菜单中循环选择 按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键 将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭。电视童锁功能打开时,电视本机键失灵,只有遥控器可以使用,关机后再次开机仍保持童锁状态 # N) y4 r, _; Y0 Z. r
9 ~+ V; x8 O4 g/ \, p5 w/ W
8 D2 o+ E) f/ ?+ Q) N3 G% K3 h0 h1 V2 N8 o
" I& Q) M5 M/ ?5 @& A HP-3408D 8844 HYF-34A 0094000229 在正常开机后,按遥控器上的“PSTD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER”组合键进入维修菜单,按“MEUN”键在维修菜单中循环选择 按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键 将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭。电视童锁功能打开时,电视本机键失灵,只有遥控器可以使用,关机后再次开机仍保持童锁状态
  L- n5 j  |, j
8 y# M* P3 f  p
& z# T+ R& T' @9 }) @$ q1 p& f
% ?  c3 g- |7 G4 g* h. Z6 N/ A(好资料.奖励金钱30.)
 楼主| 发表于 2009-9-29 01:26:41 | 显示全部楼层
HP-3458 8844 HYF-34A 0094000229 在正常开机后,按遥控器上的“PSTD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER”组合键进入维修菜单,按“MEUN”键在维修菜单中循环选择 按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键 将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭。电视童锁功能打开时,电视本机键失灵,只有遥控器可以使用,关机后再次开机仍保持童锁状态
4 u  g6 s* k. P( V8 `* F- [' Z! b/ g* Y
6 f( S+ M# o, N  j+ P
0 Y& s/ D6 d/ U3 y% a3 N9 P5 t
$ I* K- t& v3 [# m1 c) ?- ? HP-3458D 8844 HYF-34A 0094000229 在正常开机后,按遥控器上的“PSTD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER”组合键进入维修菜单,按“MEUN”键在维修菜单中循环选择 按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键 将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭。电视童锁功能打开时,电视本机键失灵,只有遥控器可以使用,关机后再次开机仍保持童锁状态
 楼主| 发表于 2009-9-29 01:26:42 | 显示全部楼层
HP-3499D(上) 8844 HYF-34A 0094000229 在正常开机后,按遥控器上的“PSTD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER”组合键进入维修菜单,按“MEUN”键在维修菜单中循环选择 按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键 将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭。电视童锁功能打开时,电视本机键失灵,只有遥控器可以使用,关机后再次开机仍保持童锁状态
7 x0 r( E/ Y" O( `: B' Q3 c0 n; z- K% N( b4 R
+ Q& |$ `$ X- b0 D" D2 A' P
8 X: r% S: O2 i
) f1 i+ [) k1 H! c HP-3499 HP-3499(A) 8809 HTR-023A 0094005334 用手按住电视机上的音量减键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器的“DISP”键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,再按住音量减键到零,按住屏显键,即可进入D模式, 在童锁菜单中键入“9、4、4、3”即可解锁。具体操作详见说明书。(注:37T88机器也是此万能密码)
GMT+8, 2025-4-30 03:05 , Processed in 2.183953 second(s), 29 queries .
