查看: 420|回复: 11
恼人,又让我碰到啦
发表于 2010-11-24 20:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天忙了一天了,傍晚正要吃饭,生意又来了,25的纯平创维skyworth 。
8 \9 Y: l( W" y5 i% Q( E        " X( I# \2 S. N. W' T0 N3 W
开机扑哧扑哧,一看也不是什么难修的问题啊。行管烧掉或者是高压包短路的声音,再不就是场块烧坏,就是电源短路的声音。
) t3 J$ x" H& `1 c  w9 F1 A* ?        0 e8 `# N) T/ v, T! l: D6 T
开机检查+B电源在25V到0V之间摆动。量行电流不到400MA就掉下来。电源厚膜用的是TEA1207。分析好像是电源的带载能里变差,我把横流源供电电阻15欧的有并上一个,此时电压还是在12V和8伏之间摆动,换TEA1207也不行。还是换个高压包试试吧,换上还是那样 。查行输出电路的前级和后级也都没什么短路的。是不是场效应管的源级到地的0.3欧的电阻变大造成电源的带载能力变弱了呢,试着把电阻改为0.12的,开机随着哧的一声开机电源也没在打嗝,用表一量+B电压0V,量行管击穿,这是客户说上面怎么打火。我顺着客户指的地方大眼一看是偏转的方向,真是柳暗花明啊。
7 D' k7 d% Z5 t
7 n' C/ C; x6 L; t) S1 F$ ? 仔细检查,偏转厂家在组装的时候行的进出线在一个槽内很近,考虑机子时间不长,看了四五年的机子,不可能是内部烧坏,高压又不漏电。几十这里事了,用镊子挑开,换上行管,开机OK。
2 a9 Q* y9 X( Y' f3 L        7 k: m4 K, ~" Z4 t- T% [. A
总结:此故障不大,但是我们维修起来容易走弯路,不会考虑偏转的事.往往要换掉高压包以后才知道不是高压包的事,在电源上浪费太多的时间。希望对大家有所启示?
8 ?2 [; A- ^: J, x  [- [; D8 ~
* q6 B& D9 E  |' }1 O/ \" n! S7 ], L+ S 本人一天几台的维修量修了十多年,这是第二例,也是厂家组装时的隐患和症结所在。
发表于 2010-11-24 20:01:21 | 显示全部楼层
好经验,谢谢楼主。
发表于 2010-11-24 20:01:23 | 显示全部楼层
这个故障为何不先拔下偏转线圈,再测电压呢、?
 楼主| 发表于 2010-11-24 20:01:24 | 显示全部楼层
不知道还有碰到过这样的没有
发表于 2010-11-24 20:01:25 | 显示全部楼层
为什么不托上灯泡呢
 楼主| 发表于 2010-11-24 20:01:26 | 显示全部楼层
托什么灯泡,电源是好的
发表于 2010-11-24 20:01:27 | 显示全部楼层
就是又不是电源的问题 代灯起什么作用?
发表于 2010-11-24 20:01:28 | 显示全部楼层
- g" k: Z8 X; C1 G3 K5 h
天呀,这么难修,我一定搞不定。
发表于 2010-11-24 20:01:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料
发表于 2010-11-24 20:01:30 | 显示全部楼层
好经验,谢谢楼主!
发表于 2010-11-24 20:01:32 | 显示全部楼层
多谢楼主。。。
发表于 2011-12-14 03:17:33 | 显示全部楼层
真是天底下好事多多
GMT+8, 2025-5-1 11:57 , Processed in 0.452779 second(s), 29 queries .
