查看: 146|回复: 1
创维skyworth 29T68HT,行竖直不是一整条亮线,是一段的维修。另附6D81机芯
发表于 2010-11-24 20:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上们修一台创维skyworth 6D81机芯,高清带数字板。用户说有声音无图像。上门一看竖直一条亮线不到上下两头,还有不同的色彩变动,因为有图像吗。心想简单的很,半小时搞定,不就是行偏转回路某处开路吗,焊焊了事。胸有成竹的打开机器,没发现明显的虚焊,也就那么几个地方加焊加焊,估计不会好,因为没找到明显的脱焊,试机还是老样子。
, t5 q5 w8 D7 V        & v: ]6 f9 _! U7 d) ]$ y5 p
看来数字式机芯还是不同以往的模拟机。
1 e# k0 ~, K( ~6 v
$ r1 R% }! e  ~* F' V仔细测量偏转回路的每个元件。发现Q708的B,C击穿。R711变色看不清,测量已经二十多K,没图纸,也不长修,不知道是多大的电阻,于是先换上Q708试机,开机还没等到屏幕亮,就看着高压包部位冒烟,随着啪的一声,我眼急手快的关掉机器,心想,坏了,故障扩大。测试发现Q708没在坏,只是C级接的电容炸了。
6 P$ U6 s+ C4 n2 ?6 d- t+ A& W( C        . J* N8 F/ U4 {
于是回家查图纸,分析可能是Q708没工作,偏转回路的电流全加在电容上对地形成通路炸的。看来再次上们看看是不是基极的电压没过来,基极是行宽度调整电压,受MCU控制。有了图纸,这机器也难修不到那里去
( v$ E; g# m- R2 e- }% l6 P
4 U5 m+ @+ G. P% _  q有修过的同仁不妨探讨探讨
0 N5 x# r; h# J  @% ]% H
* q. z  V+ O; X6 ~. Q( N本人上传一份图纸,也是热心的朋友给的,网上找了大半天没有。看来修过的人不多& L# s8 x: [# {" x
9 P% m6 ]5 ^7 |, T% }. h. u- p2 }
% _) \/ r/ [% X/ B' n2 z6 F
2010102222363160462.jpg111.jpg 7 {7 Q8 C+ G! ~; N; T) ~5 ]
) p% V! d3 e1 Y  h/ u& @. P* \' `5 z7 M# ~5 f
: s$ W& D( L( z- z3 R7 Y3 Y( r% g$ }  M' G
/ ]! n/ I& r8 Q% t: N5 r1 ~$ i5 A; o9 }9 }# R9 P
点击浏览该文件:6d81 6d83 图纸.pdf (946.68 KB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2010-11-24 20:05:04 | 显示全部楼层
修完才知道是S行校正电容失效,偏转电流经过4.7uf的电容而炸的,简单的不值得一提
GMT+8, 2025-5-2 06:12 , Processed in 0.865464 second(s), 32 queries .
