查看: 271|回复: 7
这台海信hisense 咋的了?
发表于 2010-11-23 03:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海信hisense HDP2907M用户收看过程中突然出现散焦的图像,其他正常。开盖检查视放电压正常,加速极电压650v,调节变暗但散焦,调节聚焦钮发现亮度变换,而且反时针转动亮度越亮,换行输出变压器故障同前,不知是显像管故障还是其他故障,请指教,谢谢。
发表于 2010-11-23 03:02:41 | 显示全部楼层
场输出补焊看看
发表于 2010-11-23 03:02:42 | 显示全部楼层
可能场输出块坏了
发表于 2010-11-23 03:02:43 | 显示全部楼层
首先确定是不是真正的散焦?还是突然出现屏幕中间类似彩虹的样子。如果确定是前者各种办法都用尽前提下就要查看CRT尾部管径上胶套应该有漏电现象,应急之下拔掉它注意别伤了管径、
 楼主| 发表于 2010-11-23 03:02:44 | 显示全部楼层
只是 图像的散焦,不是彩虹状。在收看时出现的故障,不是受潮引起的管座故障。
发表于 2010-11-23 03:02:45 | 显示全部楼层
查一下显象管G1电阻有无损坏
 楼主| 发表于 2010-11-23 03:02:46 | 显示全部楼层
G1电阻是不是加速极电阻?
发表于 2010-11-23 03:02:47 | 显示全部楼层
不是,G1有的对地,G2是加速极
GMT+8, 2025-4-30 14:03 , Processed in 0.899712 second(s), 29 queries .
