查看: 121|回复: 0
HPC1769OSD彩显对比度的问题
发表于 2010-1-26 11:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
. c# b( C1 `" v! }, O. }! D- a; J6 tHPC1769OSD彩显对比度的问题HPC1769OSD彩显对比度的问题有2台HPC1769OSD彩显, 故障一样都是对比度调节屏显数字变化正常,但屏幕对比度没反应,其余的参数调节都正常,电压也没异常的, 其中一台换了存储器24C04开机就好了,另外一台把LM1246和存储器24C04都更换了不行,但是开机后通电状态拔下存储器调节对比度却是正常可以,在插上存储器随便按个功能键就关机了,在开机还是老样不能调,请高人指点一下怎么弄? 谢谢
GMT+8, 2025-4-30 02:33 , Processed in 2.818504 second(s), 29 queries .
