查看: 484|回复: 2
创维skyworth 29T61HT三无故障
发表于 2010-11-24 20:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一台创维skyworth 29T61HT型数字高清电视(6D92机芯),三无。- u! K4 i" v6 s' F7 G* m5 f. Y8 D
( H- ~4 Q% s+ d, | 分析检修:用户称出故障之前台标有向外扩大现象,故初步判断为行扫描或枕校电路存在问题。首先,断开
9 i1 f; A7 L; p
/ K. ~& l, o* `  O$ d行负载,接上60W灯泡作假负载,查+B 138V输出正常,且很稳定,一接上行负载便三无了。经查,行管Q703; {, u' _. F3 Q0 e- D
        , r- ?) t! E3 n1 Y. V- P
(U6920)已击穿,Q708枕校放大管DD2603也击穿了。换上两管后通电试机,光栅出现,只是行幅较窄。但
6 y- D6 i) _5 a1 r9 [! S        0 d1 d! \1 O& K; D4 d
不到半分钟便又三无,只听到机内“吱吱”声,单独测试+B输出正常,检查发现D705已击穿,Q708也损坏,
0 w- Q: K8 _3 N. [
( X/ B* f3 I" q行管没坏,可见枕校电路方面仍存在异常。仔细检查行输出电路,发现C713炸了,D706、D707也击穿了。更
# f& d) t0 N  C
0 N3 Q% w3 L0 A5 ]" R换以上元器件后通电试机,只见屏幕上出现5cm×5cm大的光栅,行输出变压器有异常叫声。不到一分钟只听
7 ~  j0 M2 [: C$ k# s        3 l. w, u6 I/ s9 @; a8 w
“叭”地一声,C713又炸裂,又呈三无。此时只损坏了C713,C713炸裂定是其两端电压高所致。" D: b' s; e5 K& W+ T3 r8 C  a
        1 l; |& p( g1 J# Z* V, @
此电路行扫描电路工作原理是,Q703与D704、C714、C709及偏转线圈构成行谐振回路,锯齿波电流通过! S1 u7 Q  ]* t
        6 v; P0 h7 u( f
偏转线圈使显像管电子束作水平扫描。C712为S校正补偿电容,L702为行线性补偿电感,Q708、L705、
/ j6 \$ P* T( B( U
5 |5 c9 b  ~  M# N3 P3 ZD707、D706、C713、D705、C727、Q705、Q706等元件组成枕校电路。场抛物波信号经Q708放大后经6 f' n7 u/ ~: I0 t
        : W3 y' g9 v  Q0 T( O
L705去校正流过偏转线圈的锯齿波,从而改变图像失真。C713两端电压升高显然与R711、C715、C712、: z+ e- F/ x1 S6 H
        " s4 O2 q1 [7 B9 y
D706、D705等有关。经查,C715已没容量,用一只好的换上后试机,行输出变压器不叫了,光栅也正常了。
1 s7 @, v7 U- Y+ |- i" f. x9 z        * B0 T3 c* k/ l) z8 T
经长时间试机,一切正常。
发表于 2011-8-25 21:15:57 | 显示全部楼层
支持~~
发表于 2011-10-9 08:07:44 | 显示全部楼层
呵呵 大家好奇嘛 来观看下~~~~
GMT+8, 2025-5-1 11:57 , Processed in 0.460923 second(s), 29 queries .
