显示器 维修案例
# ?- M* s$ u: g( j
0 W/ L6 X- }2 s4 m; X/ c/ ^实例一:# x# \& |5 G! p6 o# ?% i( l* c$ }
1 o: M' r8 S8 j% n: d- k故障现象
$ b# O5 [* ?$ k. ?& g! U9 S! R3 w& U) \. `! \
17 纯平显示器,3岁了,在3个月前就有开始出现问题、
- D: N" ], T; S, x+ P, G5 |- ], ~- d/ i; y+ H$ f# A7 d
以前的症状:
; y2 s: I4 T% s1 U- ?, N- x0 |# f. z2 k7 K" d
1、3月前,显示器突然黑屏,只有一根横起的“光条”,由中向中上移动,1-3秒消失,显示器恢复正常。出现这样问题不以为然,并没送修。
2 v' _3 ]' C5 w% t8 _! J* L9 J
8 Y. C; `7 d% s2、最近1个月,显示器突然黑屏,只有一根横起的“光条”,由中向中上移动,3秒后固定中上。出现这问题也没送修,因为拍打、摇晃显示器可以得以解决。
& P8 m% e* `$ w- d; j( G+ g$ e5 T! K' t- A
今天的症状: 9 | z3 D. F/ j# I2 N# `, w8 G: n
, H3 ^! l A9 J. X9 I$ o/ W显示器电源灯根本不亮。(使用过程中突然黑了,灯也随即熄灭) * A% R# U* D; q+ p
2 W) J9 C7 x; X2 v% m显示器里面发出声音,又像“吱吱”,又有点像“嗒嗒”声。
/ C1 U' ^& z! T
7 Z; `: _: H2 g8 X0 ^确定不是机箱内部其他部件引起,确定为显示器坏、
' n/ {7 k8 `# ~' O, v/ w7 V( H
: A% a. c4 L. }8 B故障分析
( p9 X+ R1 j$ Y# \
& j( m2 f2 w( M) I; `我们首先从它的声、光两个方面来会诊楼主的显示器;
+ g0 D5 K' r( e. W0 t& R' s: C! J0 Q6 `8 p
一、黑屏、指示灯微亮,伴快节奏的“叽叽”声,故障部位为: 0 T+ P9 z( M0 S! S
6 e! U4 ^' c Y. B
1、显示器电源负载过重或短路,保护电路动作,开关变压器发出“叽叽”声; 0 u1 d; {8 w9 i
# c, ] n) j3 f* ^2、行输出管击穿,和/或集电极(C)电容严重漏电,发出“叽叽”声; 5 f) b7 j) ]8 H" Y) k* o
6 T" ^7 }. k& d+ A/ P; r. o4 G二、黑屏、指示灯闪亮,伴有慢节奏的“嗒嗒”声,故障部位为: 6 Z2 f2 x5 ~! E- Q6 W
2 V' q; \" j4 l( m% I! U) w6 D1 T2 i
1、显示器负载或电源自身问题,一般是行输出管或行输出变压器故障或特性不良;
1 i1 P1 m4 h3 p" |% V$ P5 g \
) a% g) ]% n) u5 c, N6 [2、显示器电源二次侧的整流二极管击穿、电容短路;
1 H$ Z# I9 j$ ~* A9 \3 Z s4 j( ]# x4 Y2 D$ _3 y
三、黑屏、指示灯不亮,有“嗒嗒”声,故障部位为: ( w6 I3 ?. E+ p/ k" Y$ P
7 T9 t9 d5 ` I( g4 ^. w7 {
电流取样电路的源极电阻阻值变大;
6 A8 i4 e7 p* G4 p0 E( i& B2 }* x* C% l. |9 D* ]+ V3 L
四、黑屏、指示灯不亮;过一段时间后,又可恢复工作,故障部位为: , o/ e1 j% _" N" J
, Z! R5 S4 _8 G/ W. _( Y; J" y开关管基极有虚焊,或偏值电阻阻值变大;
/ n+ E' o$ i' |4 u2 P/ l. P
8 d2 D2 Y5 r" C$ X+ @根据楼主的描述,第一项第2条和第三项可能更加符合实际情况;
' i1 z7 \& l( _# n' S/ `/ y8 h7 p# ~3 r1 y+ ~
而如果能够确定指示灯不亮,(有时)又可在拍击后使故障现象消失,因此判断第三项可能性最大,一般机理是,由于源极电阻虚焊,长时间工作后,在虚焊点产生接触电阻,使得它们的阻值变大,出现第三项的故障。8 P3 o% f3 K* ~ z7 m
& r3 J, O3 t. v7 z% X+ ?
7 N8 K# ~0 \# t) u' e# s
: i# n. H% K/ `===============================================================! Q; o9 Q6 Z* M3 b
' G" q ]( H- O0 S; }/ M3 |- }0 A8 S2 A% T& k
实例二:
* X" c) h+ \) C% X: k
+ y( N; \& E- E, D0 }$ D. @ l# v8 F一台纯平显示器 2 Y" {3 F$ C+ B! t- y. _- g: C
7 o2 F5 Q* ~8 [ C0 h: @9 G. H+ |- [型号: 三星samsung SyncMaster 795MB / F; X$ _" l! f, l& V
4 g3 p2 |6 p7 Q, l! G# P6 |
故障:屏幕有一条条线丝! 横着.....灰色. 棕色....4 `9 ?0 `0 m% O9 @6 n# Q6 k
; U x' [& }4 I* z% ]
进系统前没有!!! 过一会儿可又好好的!! 显示器开在那多久都没有!!!6 @& `; c, A6 V! q6 e) g* P1 T: O
& J. k" S: B& }- _# W 关掉显示器再开又成那样!!!!!!!~~~~~~~~
9 ^6 m5 b8 {% @6 V7 m
7 s1 Y2 G) x/ l! m, G不知道是哪里问题!有遇见这问题的朋友给点见意~!!!!!!!!
. y8 P! n- { ?& B5 l; @; c% g
0 ?, H d* l% @. M" J; E解决:
5 `$ H1 Z( I+ ]5 M0 ^' [& ]9 k( Z' z# e# _
1、把视放IC拿下来,擦干上面的硅脂,重新装上,一定要拧紧镙丝,要保有证视放的接地脚与视放散热片相连。7 Z8 K# u' m' J D. W u
* B: M8 R2 C3 e* w
2、视放前面的电路,有一个电感,电路图上是JP102,或者是J102,修过电器的都知道,J就是跳线,也就是短接,可是在这里,三星samsung 用了一个电感,最关键的就在这里,只要把J102的那个电感取下来,用铜丝把它短接就行了。8 }6 J6 \7 O: @& x" [2 u9 `% b
7 D% F5 v$ u: h: }7 i( Y |$ F% I3 ?! M: j. Y- I; @
2 ~- U1 \3 v: \1 D1 z+ i; [
5 h/ W C6 \' h# d% B% Z
- z" C& P9 I8 s" n% ^8 t4 L; J# z1 S实例三:& x3 X- a2 ]: S' z% r5 P4 b0 m
; ^. Q2 e( y+ p+ f0 }4 Z( B2 q故障现象一:开机后,绿色电源指示灯亮,无光栅。 B/ M6 d. r e% U$ o) G5 S
5 M. u N( |, s u分析与维修:该故障的起因较复杂,通常有以下几种情况:" J* f" m: d8 B7 S: O
, {5 v1 ]! q9 W- c. G; x7 V1.行扫描电路是否正常。电源指示灯亮,说明直流输出正常。应重点检查行扫描电路。检查发现显像管灯丝无亮点(微暗红色),说明行扫描电路未工作(行扫描电路除提供显像管所需高压外,还提供灯丝电源)。行扫描电路未工作的原因有二:一是行振荡电路是否正常;二是行输出管及其外围电路是否正常。行输出管组件容易损坏的器件主要是阻尼二极管(在线测量时电阻大约为5~10Ω)和电容。用万用表检查前级振荡电路。振荡电路输出电压+0.4V,测其推动三极管,发现Q401的R401电阻为0,说明三极管Q410已被击穿。更换后,故障排除。
$ t4 l/ G) A# w( p( K3 y$ Z. Q2 E1 q( _$ y' i- s' u- [
2.集成块IC410是否正常。先查开关变压器T2的次级整流输出电压是否正常。用万用表仔细检测,发现集成块IC401无脉冲信号输出;再查集成块IC401的供电电压是否正常。采用“假定法”,假定电源供电正常,集成块IC401第17脚应有同步信号输入,但实测IC401第21脚无输出。更换之,故障排除。
5 ], f4 g4 N6 j1 A; A- y: q, G W( t) j0 B8 v$ h
3.高压电路是否正常。因集成块IC401输出触发脉冲经三极管Q401、Q402放大后分成两路,分别触发行扫描回路和高压电路(高压电路由T501、Q502及外围元件组成)。开机,在带电状态下用示波器两只探针靠近三极管Q502,观察是否有行脉冲电压产生。若有行脉冲电压输出,高压电路正常;若无,则高压电路有故障。关机,用万用表的“R×1KΩ”档测三极管Q502的集电极是否存在过载保护。若无,判断系Q502故障所致。更换后,故障排除;若更换后,故障依旧,则应检查与其相连的三极管Q501、Q510、Q511等组成的外围电路是否正常。
' u. r/ g- M( q
u1 Z; m* k6 ] r: E+ A4.供电电路是否正常。供电电路由Q505、L501、D508等组成。当三极管Q505导通时,流经L501的电流线性上升;当Q505截止时,L501中的电流已上升至一定幅度,在L501两端产生脉冲电压,再经D508整流、C516滤波后变成直流电压向T501、Q502供电。更换后故障依旧,则应查驱动管Q504及脉宽调制集成块IC501是否正常。
1 b8 w# [4 a7 q4 h; M0 }) Q8 e. u7 k' R* N5 v: G
故障现象二:开机后,电源指示灯不亮,无显示。# o1 H4 F5 @& ?: T. Y* v) u* J' A
" b8 ]) o1 l$ l# I: Z, u分析与维修:根据故障现象分析,电源指示灯不亮,说明直流电路异常。测整流桥堆有输出,但压降波动较大。关机,静态下测开关管是否正常,均正常;此类显示器一般均设有过流(或过压)保护装置,当行扫描电路输出异常时,测得电源电压+110V,从而判断行扫描回路存在“过载”现象;用万用表检测行输出电路,实测发现阻尼二极管已被击穿,形成通路。更换后,故障排除。2 a; V1 K5 V3 w8 a3 r9 H9 o
! u: b9 i9 U5 y7 Z3 U3 f
故障现象三:开机后缺绿色。
R0 C. L, M" i: O' C( x
) l1 I9 N( X/ V+ x3 d/ i% L分析与维修:显示器缺少某种颜色的可能有以下两种原因:(1)RGB三种信号的输入端缺少某颜色信号,这可能系显示卡的输出信号缺少某颜色,即显卡本身故障;(2)从RGB输入端到显像管之间的三个阴极的通道某个环节上故障。这个通道包括信号处理电路、视频放大电路、保护和显像电路。用示波器仔细检查缺某种颜色的通道电路,即可找出故障点。
9 P5 ~6 h2 f, M: |! f {/ T
( m# F6 M: T) M8 h- z2 E( Y用示波器的两只红、黑表笔分别接入显像管的阴极GK两端测试、GK处无波形,而BK、RK均有波形。再用示波器测试Q314的基极A点处。此点有信号波形,故判断故障出自Q314的基极和GK之间的某个元件。首先怀疑Q314损坏。焊下Q314,静态测量正常;考虑到RV302系碳膜电位器,长时间加热可能变质或烧断。焊下之,用万用表测试发现其两端间已断路。更换后,故障排除。+ o9 M) B! b9 J
; V5 X$ a6 `/ O; { Y$ O0 L9 J
故障现象四:开机后无屏显,用手触摸屏幕无高压静电反应。
+ L9 J( ~7 t6 h' o( F1 i) n2 E( R+ ~- ^; i+ a* C
