对于常见的DDD行输出电路(如下图所示) 行幅异常,如果伴随有枕形失真,其故障部位可能涉及枕形控制电路和行输出主电路。由于行幅发生了变化,因此可以肯定S型校正电容Csb两端的平均直流电平发生了变化。此时关键检查点是阻尼二极管D2,S校正电容Csb两端电压或枕校控制电路输出端电压。枕形失真校正等控制信号加在Csb两端,Csb两端电压控制着行偏转电流的大小,Csb两端电压增大时(如场抛物波末级放大管截止或电感开路等),行偏转电流减小,行幅减小。Csb两端电压减小时(如调制管D2或场抛物波末级放大管击穿等),行偏转电流增大,行幅增大,严重时会使行输出管发生过流性损坏故障或导致保护电路动作。此时,可先将行输出主电路与枕校控制电路之间断开。如果断开后Csb(或D2)两端电压上升,则故障在枕校控制电路一侧;如果Csb(或D2)两端电压仍低,则故障在行输出主电路一侧。 如果仅仅行幅不正常,主要有以下几种原因;一是两个回路中的S校正电容有变值,使分压比发生变化,导致行幅异常;二是二次电源输出不正常造成行幅不正常;三是行幅调整电路异常造成枕形失真校正电路直流偏置不正常,会影响行幅的大小.! F- V" u0 Y) o4 N+ j
0 C4 G: z4 L" }, d
$ j4 h+ W0 _4 T, H; Y0 r |
