创维skyworth 彩电通病
( T3 \. q8 I9 w+ j. I/ J 1、创维skyworth 25NL9000(5T20机心)开机几分钟才有图像,是CPU坏。
6 q: d1 I% d A( G8 }4 I% X! [ 2、创维skyworth 8000-2582A(5P10机心)开机蓝屏,无图无声,光栅不满屏,是4.43MHz晶振坏。$ i$ | n7 u! {- H- c G
3、创维skyworth 8000Y-2188(3Y01机心)场线性不良,不存台, 荌C203(L7805)坏。1 G- B7 a4 ]1 \( M9 i3 n. q
4、创维skyworth 8000-2199(4N10机心)图像压缩1/3,是IC301(L7809)坏。
& \7 O# H/ [& }& M$ a( ?* j; M7 m 5、创维skyworth 8000S-2588(5501机心)缺绿色,是C219漏电。
+ ?, H# p5 E7 d( \6 Z9 C/ K 6、创维skyworth 8000N-2199(3N10机心)交流声大,是C409漏电。, U" p% i5 j7 p9 x8 x
7、创维skyworth 2582(5P03)白屏回扫线,是R514(220kΩ)开路。9 _6 z; F! z; M* E5 a5 ^
8、创维skyworth 29TA9000(5T20机心)开机蓝屏无字符,控制失灵,是C026失效。
) d( T. z: N1 W ]3 G2 N 9、创维skyworth 8000-C2582(5P30机心)开机烧行输出管,是C327容量变小。$ ~0 A- s3 o/ N% T
10、创维skyworth 2522(5T01机心)三无, 是R329开路。; q" |! Q9 {6 Q1 d$ ?
11、创维skyworth 29NL9000型(5T20机心)不开机,红灯亮, 是R610由100Ω变为500Ω。
; n, V% Y+ ]( p8 x% N# p 12、创维skyworth 29SL9000(5T20机心)行中心偏,是C310(470pF)瓷片电容开路。
& r9 Z7 ?- _: s5 B& I1 | 13、创维skyworth 8000T-2199(3T01机心)白光栅,遥控、键控失灵, 是C013瓷片电容失效。+ s# ]2 r3 W- m* [
14、创维skyworth 2199(4J01机心)行不同步,是C219瓷片电容漏电。
: _. l2 T+ ^) ~ W, @) [ 15、创维skyworth 2998WF(5P20机心)开机"吱吱"叫,满屏横线干扰,是C329不良。
. E& C! H/ a' |# E2 [! o 16、创维skyworth 2522(5T10机心)自动关机,是ZD602(12v)稳压管不良。# R- U* C ~6 S9 [' \
17、创维skyworth 29TF9000(5T20机心)屏幕中有黑线, 是C215不良。7 n3 {! v* n1 z$ X( ?- \
18、创维skyworth 8000-2998WF(5P20机心)不开机,是C619(250V/220μF)漏电。
. X# M% C" D& U! N; K 19、创维skyworth 8000-2922(5P03)开机行幅窄,是ZD301(8.2V)稳压管不良。# E7 X% p c4 Z1 B3 q
20、创维skyworth 2582-(5P03机心)图像时有时无,是C131开路。" e4 [1 K3 W" |% G5 f; c8 o& d& ]
21、创维skyworth 2140(4A机心)三无,是C621漏电。
9 y0 x* D5 V1 `, v. ]# n( G 22、创维skyworth 8000-T2198(4T01机心)自动关机是D603不良。. p& |9 [) s" d( J
23、创维skyworth 29SL9000(5T20机心)伴音正常无光栅,是行消稳电路开路。
% Z6 y8 S) Q4 }9 @' O4 Z, g! U 24、创维skyworth 8298(5P03机心)伴音有"嘟嘟"杂音,是C912(100pF)漏电。" _" X! y4 Q+ Z8 [8 O! m8 `
25、创维skyworth 29TG9000不开机,是ZD601性能不良。9 [( P+ D( G6 I7 t/ c/ G T
26、创维skyworth 21NL8800(3T20机心)图像为负像,是Q005击穿。
3 U1 p) F) @2 B1 n6 F6 E 27、创维skyworth 2140-8000T无字符,是L001变值。
6 [/ _1 e# M* @8 U 28: 5P03机芯2982-8000彩电出现图像极亮但伴音正常的故障现象,是消亮点电路Q503击穿损坏引起末级视放电路工作异常所致。 |
