一、故障现象
2 F' E3 X+ H" Z7 z; }4 u9 i# G6 P2 d) o/ C, ^1 _' y# R/ ]8 r
客户送修的一台杂牌显示器,开机时屏幕极暗,启动数分钟以后稍好,但亮度、对比度仍然不足且图像显示模糊。调节显示器面板上的亮度和对比度电位器可使上述状况略有改善但始终无法恢复到理想状态。9 z. [7 U i. p! t. \9 r
5 d6 V1 Y- y) y! H& O# h二、故障分析
% r, J: K6 J) o5 E' y2 `4 w5 I A+ c
& _5 w- V) q# T7 _ K根据故障现象,首先想到通过调节行输出变压器的加速极电压和聚焦极电压以提高屏幕光栅的亮度和图像的清晰度。打开显示器外壳,找到行输出变压器,用一把长柄十字改锥(为了安全)对上面标有“Screen”和“Focus”的电位器进行反复调节后,屏幕的亮度提高了不少,图像的清晰度也有了较大的改善,但总体看上去仍然不是很协调:由于亮度的提高使得整个屏幕底色偏白甚至出现了回扫线。图像虽然清晰了,但明暗对比度却依然较差。看来仅调节行输出变压器上的这两个电位器还不能从根本上解决问题,得另想办法。
6 B2 r; S" ]+ e0 U# n8 ^9 Y6 f6 A4 K) h* ]4 ]5 [, }) u5 R' [% \
显像管的基本原理是靠电子枪发射电子束轰击荧光粉而产生图像,如果电子枪发射能力减弱或者荧光粉老化都会使图像显示暗淡。但在一般情况下荧光粉老化的情况似乎并不多见,那么最有可能的故障就是电子枪发射能力减弱了。而电子枪的发射能力和电子枪灯丝电压以及灯丝上的化学物质涂层有关,同样,后者失效变质的几率也很小。于是笔者先从电子枪灯丝电压着手进行检查。彩显的电子枪灯丝电压一般为直流6.3V,但实际测量当前灯丝电压竟然只有1.8V!在这样低的电压下,电子枪的发射能力不下降才怪!为了证实自己的判断,笔者又将显像管尾板上的灯丝供电回路断开并串联一5V的直流电压(注意电压极性),这样一来,现在的灯丝电压大概就达到了6.8V,应该可以满足正常工作的需要。开机再试,显示器基本恢复正常显示,由此证明该显示器的故障确实是因为灯丝的供电电路出了问题而造成的,而显示器上其它部分的电路单元并无任何问题。
7 H% A6 M8 S% z \# E
. B1 O% G3 c" `三、故障解决
5 Z) s; B% ^0 z9 H' U
0 ?' s( T, W! C* T6 {+ G" w1 a接下来,笔者要做的就是找出故障元件。由于灯丝供电回路较为独立,顺着显像管尾板上灯丝电源正极(H1)的线路查找下去,很快就找到了在主电路板上的供电电路为简单的二极管整流、电解电容滤波电路。用万用表检测,二极管正常,电解电容也无开路、短路现象,但根据万用表测电容时指针的偏转幅度结合经验判断,该470μF耐压16V的 电解电容的容量已经大为下降,其充放电功能因此而减弱并最终导致了滤波后输出直流电压的下降。处理的方法也很简单,用一个470μF耐压25V(提高安全系数)的电解电容将原来的电容换下(注意正负极性),开机再试,确有成效。这次图像的亮度提高非常明显,不过,好像又太亮了!没关系,再次调节显示器面板上的亮度和对比度电位器,至此,显示器最终完全恢复正常。 |
