楼主 |
发表于 2009-9-21 13:12:52
显示器在使用时,要求高清淅的同时,对四角的聚焦性能要求也较高。为做到中心及边角聚焦良好,就必须有一动态电压加到聚焦极,动态调整显像管电子透镜到荧屏不同点的焦距。电路参见整机电路图,其工作原理如下:从S电容两端取出抛物波电压,输入到升压变压器T503进行反相放大,另外由Q502、Q501放大后的场锯齿波加到T503 的次级,则输出行、场叠加的抛物波,将此电压加在高压包动态聚焦输入13脚,即可实现行、场方向的良好聚焦。
+ {0 @) N9 X8 U4 ]1 r五、东西校正、行幅控制电路$ e+ r9 M$ L, _# N8 M
从IC301的24脚输出一东西控制信号,经电阻R346送至IC303第三脚经KA358内部放大,从IC303的1脚输出经电阻R351加在Q310的基极一抛物波电压,Q310的集电极与Q309的基极相连,来控制Q309的集电极电压,通过改变集电极电压的高低来调整图像的失真度。另外从CPU的26脚输出一行幅控制电压,该电压经电阻R610、R355、R352叠加在Q310的基极来控制行幅,当行频达到54K以上时,CPU的18脚输出一控制信号经电阻R384加在Q322的基极,使Q322导通,相当于在Q310发射极经电阻R357下地的基础上并联了电阻R380使下地电阻变小,通过发射极电压的改变,相当于改变了Q310的基极电压,相应的来控制改变Q309集电极电压,使行幅得一补尝。# O' }/ S/ C$ K* r. c2 ^* _. p
六、线性调整与CS切换电路9 {" A: G, o! P" e2 x( k
为使显示器在不同行频时,图像显示线性不失真,特设有行线性控制及CS切换电路。电容C316为固定电容,C315为可变CS电容,C312为逆程电容,T301为线性变压器,在行频54K以下时,三极管Q325的基极为低平,Q305与Q325反相处在导通状态,继电器RL301的1、2脚有电流通过,继电器RL301工作即3、6脚、4、5脚接通。3、4脚的通与断决定着电容C312的在路用与否,当接通时C312不工作,当断开时C312工作。4、5脚的通与断决定着CS电容的选用,当行频为31。5KHz时CPU36脚37脚分别为低电平,当行频变高时通过改变CS1、CS2输出的高电平来控制Q314与Q306的导通。当CPU的37脚输出高电平时经电阻R340加在Q314的基极,使Q314导通,Q317与Q314反相并截止,同理当CS2为高电平时Q316截止,当Q317与Q316都截止时行频最高。另外从CPU的29脚输出一行线性控制信号,经电阻R323加在Q304的基极控制Q304的导通度来调节行线性。# ` G9 n8 g6 |) S
七、B+升压电路5 x, N! S% o/ @: C( F
为满足在不同行频下,保证图像水平同步不变化,就必须保证在不同行频时B+电压变化。其工作原理如下:
1 K8 {& c3 \, _6 I9 r 当行频变化时,行同步信号从IC301的1脚输入经IC内部处理从28脚输出与行同步信号一至的方波信号经电阻R361加在Q311、Q312的基极,Q311与Q312组成推挽放大电路由发射极输出经R361加在Q313的栅极一可变电压。来控制三极管Q313的导通程度,当行频低时Q313的导通程度大,Q313的漏极电压低,源极连接B303后,一路至IC301的16脚电流检测,另一路经电阻R372下地。当行频高时其工作相反。2 U% p) i* Q: u$ N
八、行扫描电路的工作原理
h5 b% I7 f2 J" C @# M" A1、行扫描电路的工作特性. d1 ^1 Y% G- o" ^
行扫描电路在显示器电路中占有重要地位,是整机电路中一个关键部分,它不但给行偏转线圈提供线性良好的锯齿波电流,以产生交变磁场使电子束作水平扫描运动,而且还利用行扫描电路的特点产生显像管显示图像所需的阳极电压,以及加速极、聚焦极所需的中压等,显像管在这些电压的作用下内部电子束才能极大的轰击荧光屏,使荧光粉工作。 ( y8 A% {' G% ?) i1 Z* N( k6 `- r
显示器行扫描电路方框图见下图所示它由行振荡极、行激励极、行输出电路、行输出变压器、高中压整流电路及ABL电路等组成。(行扫描电路方框图见下)* a; _" h) C) I7 g% Y
( c3 ^$ H' l1 Y e8 _$ W
$ D: k0 w# B; n O& [7 \/ M4 t1 x F+ D4 m& A e& O
4 {* X4 k. X7 Y" K* A/ p+ S6 }# K/ C( T
c- H' W# N( _, V4 Y ~4 v2 C+ c" o* Z* O7 S t7 u
6 N6 j8 ?1 ]6 Z" ]& U
; `" b4 o5 O" g5 d
行扫描电路方框图
$ j/ |$ i- w4 x ' x9 |* Y4 o" M* @, L4 a8 f+ W+ W6 T
行振荡器用来形成行频振荡,它外接有RC定时元件决定行自由振荡频率,使输出矩形振荡脉冲送至激励级。0 Q4 d( f' Z5 j# N! v
行激励级也称行推动级,对行振荡信号进行功率放大,满足行输出级对驱动功率的要求,以推动行输出级工作。同时对行振荡级起隔离作用,使行振荡漾器工作更稳定。
# D! J# ~- ?# Y6 c; _行输出电路驱动行偏转线圈,为之提供锯齿波电流,并通过行输出变压器以及相应的整流电路输出高、中电压等。因为行输出电路工作在大电流,高电压的状态下,是行扫描电路中的重要部分。
& m" ?7 {9 _# S# U3 j7 K2、行振荡电路的工作原理
5 D8 x0 S+ B; z- y. d, W5 J行振荡脉冲从IC301的26脚输出经电阻R326送至行激励管的基极,当激励管基极输入负脉冲时Q307截止,集电极电流讯速减小至零,行推动变压器初级绕组讯速减小,当行激励管基极输入正脉冲时Q307饱和导通,推动变压器初级电流增大,在次级感应出相反的电动势使行输出管Q308迅速截止。Q308集电极电压由Q313处控制的B+电压经D315、C331、D316加在行输出变压器的2、1脚绕组输出提供的,该电压感应行输出变压器的9、4脚绕组输出一电压经电阻R525、D505整流C510滤波后得一68伏直流电压,9、10脚输出一电压经D507整流在C506两端获得300伏的直流电压,9、6脚绕组输出一直流电压经D509整流、C507滤波获得一负12伏电压,9、8绕组输出一电压经电阻R520、D506整流、C506滤波后在C504处获得负电压约160伏,在T502的次级分别感应出阳极高压和F1、F2电压次极的13脚为动态聚输出电压,12脚、14脚为地,11脚输出G2电压。' f. I/ K, k! q9 Z; ]
九、自动亮度控制(ABL)电路9 T5 X p5 X6 ^
显像管的阴极束电流的大小都需要有一个限度,束电流的过大会缩短显像管的使用寿命。为了避免因电路故障或使用不当而引起的束电流过大,在电路里装有乍动亮度限制电路,因为束电流与屏幕的亮度成正比,所以叫自动亮度控制电路,简称ABL电路。其工作原理如下:在电路正常工作时ABL电路不工作,当画面过流时束电流大,电阻R518处电压变低,由IC901(KA2500)的12脚输出一路电压,从而控制画面的对比度。! X: M4 q6 W9 \0 G8 @( r6 U
十、G1电压电路' e+ U; S( y5 R) u2 Z
控制栅极是套在阴极外面的金属圆筒,在封闭端相对于阴极的部位开了小孔以使阴极发射的电子能够通过,它与阴极之间相距很近。
1 O2 C7 @$ B. Z% ^, ?- F 从阴极发射出来的电子,积聚在栅、阴附近,形成空间电荷区。由于栅阴极之间的距离很近。因此它们之间打破电位化对穿过栅孔的电子数量有很大的影响。也就是说,可以通过改变栅极与阴极之间的电压来控制电子束电流的大小。阴极相对栅的电位越高,发射的电子束越弱,包含的电子数量子越少;反之阴极相对栅极的电位越低,电子束越强。当阴极高于栅极电位达到一定值时,电子束不能通过栅孔,即电子束被截止。电了束的这种变化称为调制。被调制的电子打击荧光屏,产生与信号幅度相对应的亮度变化,借助扫描,在荧光屏上形成图象。
1 R/ p( P- T q7 Q5 | |
