查看: 175|回复: 3
5P03。行幅窄
发表于 2010-11-24 20:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机检查测量+B120V。(图纸上标注140V,带100W灯泡正常).看见行电路上有两个电阻有烧过的痕迹,R342,R322。测量已经无穷大。按图纸换新,测量相关电路没有短路的情况下,通电观察还是一样的现象。不有一会就看见R342冒烟。(测量D1499的集电极由30V左右电压。后来换了个D1499有28V电压。调试可调能变化到12V左右。但是R342还是冒烟)S校枕电容,和逆程电容都检查了。包括上下阻尼二极管都没有放过。维修陷入困境。
 楼主| 发表于 2010-11-24 20:26:38 | 显示全部楼层
已经修理好了,就是偏转腐蚀了.
发表于 2010-11-24 20:26:41 | 显示全部楼层
看了很多故障。主电源电压低时,没人提拔偏转的呢?拔下偏转短时间测电压能有问题吗?h
发表于 2010-11-24 20:26:43 | 显示全部楼层
谢拉分享``````
GMT+8, 2025-5-2 18:17 , Processed in 0.491428 second(s), 29 queries .
