1。行振荡和AFC电路2 }& z, r/ P8 C
, b1 u9 {$ Y/ q7 @ 主电源输出的受控12V电压经C309滤波后,加到行场扫描、B+电源控制芯片IC301(TDA9116)供电端29脚,使IC301工作后其内部的行振荡器与6脚、8脚外接的定时元件C312、R326通过振荡获得基本行频锯齿波脉冲。 _9 n$ G- ?/ Q4 s6 P# S
# M% J/ w) j7 {5 A: Q6 R
行振荡器产生的锯齿波送到AFC1电路,同时微处理器IC501的19脚输出的行同步信号通过R337送到IC301的1脚,1脚输入的行同步信号检测和极性校正电路处理后也送到AFC1电路,两者进行相伴比较后产生的误差电流,通过9脚外接的双时间滤波C313、R327、C311获得误差控制电压。该电压对行振荡器进行控制,使行振荡器产生的振荡频率与主机输出的同步信号准确同步。改变显示模式使行頉变化时,9脚的电压也相应发生变化。 m6 \" H( [' Y5 X! i3 V2 q( ?
3 s D, I% x8 ^* x
同步后的行频信号送到AFC2,同时行输出变压器T701的4脚输出的行逆程脑部经R332、R329送到IC301的12脚。该脑部经处理后作为PLL2环路的反馈比较信号,比较信号与同步后的行频信号比较 后。利用5脚外接的PLL2环路的滤波电路C314平滑后,获得的直流误差电压对行频信号的相伴进行校正。因此,通过PLL2环路时,5脚电压不同。4 A6 |7 D" v5 T5 s \% ^6 }& H
# q/ a% O, ]' J6 o 2。行激励电路8 n& h1 z6 h" Z7 n2 B& c- h0 F: j
5 N/ T7 R. p: c7 ]: l! X6 m: {
扫描芯片IC301的26脚输出的行激励脉冲信号通过R309、C352使行激励管Q305工作在形状状态。Q305集电极上获得的激励电压经行激励变压器 T301倒相耦合,再经C338、D303和T793使行输出管Q306工作在形状状态。& \- P9 V7 @, t
# f) Y9 S- f0 x* L 主电源输出的55V电压经R361、R305、R356限流,C307滤波获得的电压,为行激励电路供电。R302是IC301的26脚的上拉电阻。R310、C305和R312、D308、C306组成尖峰脉冲吸收电路,用来防止行激励管Q305无休止期间被过高电压击穿。 |
