当显像管亮度升高而引起阳极电流增大时,行输出变压器T703的7脚电位下降,经R762、R7991分压限流、再经Q731射随,使Q730的b极电位下降,从而使IC701的21脚电位上升。实IC701内的高压补偿电路识别后,对场幅电路进行控制,使12脚输出的锯齿波电流下降,最终使场幅缩小,从而避免了因显像管亮度升高,而导致场幅增大的现象。反之,控制过程相反,从而避免了因亮度变化而导致场幅变化的现象。8 G+ _/ A, @# F
7 {. c z: S4 b1 F* r
2 Y+ H3 i* y. P$ x 0 T5 D4 C: X, t. g. k' t$ @
另外,在改变刷新频率使行频超过43KHz时,微处理器IC401的确7脚输出的控制信号为高电平。该电压使带阻三极管Q737导通,经D709、R791侃Q730的b极电位下降。如上所述,避免了因刷新频率升高而引起场幅增大的现象。同样,在行频低于43kHz时IC401的17脚为低电平,使IC701的21脚电压降低,使场幅增大,达到模式变换看上去控制场幅的目的。
