查看: 287|回复: 5
6t18不开机
发表于 2010-11-24 20:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维skyworth 6T18机心,不开机,有时候能打开,行幅很大,我试机10分钟没亮了。检查枕校管穿了,还一个二极管(BA158),一个电容也穿了。全部换新好了。有一些问题我不太明白,这部分电路具体是干什么的呢?我修了很多机子了,这部分电路坏的也很多,尤其是二极管和电容温度都很高。不久前修了个组装29的,枕型失真,查不出坏件,最后把这个电容摘了,枕型就好了,枕型也可以调了,不摘时枕型好象一点也不工作。我还想问一下BA158用什么代换最好呢?我用的RU34 Z9 L  ?* T1 i, ?' H8 J+ t6 v, E
: L$ q( e( G; i/ A+ K
, m; |. `( A/ ~3 s# F  C  b2 z+ P; M, N( s7 p1 g! Q. k' m% y
* U& j7 x) L" i6 @8 \6 ?$ K0 `& Y6 X/ u1 b# I& r- `, m8 P
9 l6 c' c( s4 Q0 W
4 \' {5 c  F9 G: j: s 20101091653274924.jpg113.jpg 6 w+ X- |& }+ J) G! U; S' c
( o9 K* E3 l, A, H+ k9 I
  w# a- Q4 y" U1 J3 ]+ v) j- S! N
% u" U" l6 }- p9 O# q) L8 A' Q$ ~
% z9 o; X3 y, h) F0 L
 楼主| 发表于 2010-11-24 20:27:33 | 显示全部楼层
20101091673749194.jpg114.jpg ) M. h8 Q; H" O1 U$ e# ?2 J9 P
+ I! s6 \. B* m9 {* a
" `7 ^6 U, N, d" p
# m7 f' Y. f$ ]  Y+ Y: V: Y- U
" ]2 |! I% Y' R  ]
( ?, k9 x3 F9 V5 ^/ v
发表于 2010-11-24 20:27:35 | 显示全部楼层
我让为此电路的作用是调制行扫描锯齿波电流的,实现东/西枕形失真校正!不知对否?
发表于 2010-11-24 20:27:37 | 显示全部楼层
扩展锯齿波的边缘,以达到校正行扫描的线性
发表于 2010-11-24 20:27:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-24 20:27:41 | 显示全部楼层
以它门发热的程度看,电流也不小,尤其是电容,发热,意味着它会很快失容,我都是用无极性的电容代换,无极电容频率高,效果不错,不发热,就是体积大,好几个并在一起。如果他门是调制电路,还工作在行频这样的高频状态下,电容和二极管的参数是不是要求特殊呢?
GMT+8, 2025-5-2 17:56 , Processed in 1.023664 second(s), 32 queries .
