" i4 j; F$ w9 o! ?
" T& {1 k) U4 R
一直以来,显示器作为电脑配件中比较重要的配件始终是消费者选购过程中较为重视的部件。而每当显示器出现故障时,消费者则是显得一筹莫展,一时之间束手无策。其实,在对显示器的工作原理进行初步了解之后,消费者自己也能进行简易的维修和保养工作,即使故障非常严重,也可以及早进行维修,从而延长显示器的使用寿命。
7 E! m$ w+ F! [$ { o6 f4 P+ G4 ? _( u/ r/ H
8 q: r* Z$ E! U8 B0 j! Y) q4 e6 O0 ~- R: v. ^3 o9 c5 d
0 o- w" D, w, _: \
$ g- ~; i2 F, e; S
CRT显示器的故障* Q; I6 m/ b& O4 m# g/ f
. a2 @! a. G* G$ }. P7 q6 p 2 C) r9 R9 l4 S- X; p' q7 q$ `
( h R1 p) X5 g1 g0 S8 S) F' ^
) L0 K: J! L2 [( l4 x& H( U) y2 }! y$ Z9 H. U4 g) F
1.刚开机字符模糊,然后渐渐清楚,是正常现象吗?1 O0 z/ w! U% N' ~
) e0 v \! B* i& E- K: \: m 3 ]1 a+ c$ b: V8 w
0 O& R2 r2 A0 A3 e
首先告诉大家,如果您的显示器也出现这个问题,那您可要为你的显示器准备“后事”了。因为这个情况是显示器老化的前兆。
; ]1 q2 |+ R* r* E- J/ k0 C: y) F$ D: ?- K! T
/ G( ^2 q7 E, R9 |- T! `9 M: j8 V I( C
从原理上来说:显管内的阴极管电子枪必须加热之后才能打出电子束,可是当阴极管开始老化的时候,加热的过程变慢了,所以在刚开机的时候,没有达到标准温度的阴极管,无法射出足够的电子束,因此我们这时看见的画面会由于没有足够电子束轰击荧光屏而不清晰,而长时间使用之后,温度达到标准的要求,足量电子束轰击荧光粉使显示器变得清晰起来,这个情况一般发生在购买显示器多年之后,已经没有维修的必要了,您可以另行选购显示器。如果是新显示器出现这样的问题,说明该机已有老化征兆,有可能是翻新显像管,建议立刻退货。
7 q0 m6 x7 ?7 f% T6 D
( w4 R* u7 p2 r! x' |$ |
0 v6 F4 z6 q5 E# h# ?, u& h
4 w. O) ]3 \5 k4 U2.先清楚后模糊,为什么? 3 G1 p V/ A) m: L% q
' N9 U! U1 f. q' w1 J- w! y : m+ t+ _7 ~5 _* h
% M& f' D* r: Y* O( I/ r从原理分析,造成这种现象的原因主要在于聚焦电路,也有可能是散热不良造成的。首先是由于聚焦电路设计有问题,造成长时间使用之后无法保证其正常工作,造成图像模糊;其次呢,由于散热不良,造成行管太热,形成输出功率损耗,接着影响到高压的输出和加速级电压输出不够,从而影响到聚焦电路的正常工作。其实还是聚焦电路的问题。
1 f+ m% C0 k% N6 y+ b$ z8 @
" p" H7 D* q- X' z3 ^- k } + q! T/ v0 p0 {; q( |+ f: {
: s0 T8 N2 \$ }6 A. w1 o: m
解决方法:打开显示器的后盖,里面有一个可以调整高压的旋钮。不过这种方案只是在短期内有效,长时间让显示器在调整高压的情况下工作会加速显示器的老化,时间长了仍然会产生聚焦不良的情况。如果这台显示器已经服役多年,可以让其发挥生命中最后的热量;但是,如果是新近购买的显示器,就一定要尽快更换。
, f. z* x6 Z$ E; y( V5 F% i3 Y3 b, L
: w8 S8 b* t3 S; |+ Q
+ ^# T: J: Q8 U: p5 P( w3.显示器缺色怎么办?
# u: Y }) L& R8 _6 ^ H6 |) W; y: y& |5 x9 U$ k/ y9 @- e
% s( F" a3 P& I: L
t V2 h- i$ g+ U% K2 C) d由于显示器靠解码电路来分离色彩,出现缺色问题,基本故障确定在这个电路上,更换电路即可解决。不过一些隐性问题也可能造成缺色,这个就很不好区分和维修了,笔者的显示器就因为显示器信号线有问题导致缺色,导致修理过程异常复杂,并走了许多弯路。 , I* S0 i* H" X$ q; z4 Z
2 ^( z8 W7 w: e6 R 2 P, l$ G {2 w6 M& ~ G- J. c
8 E- |$ [% Q/ F
解决办法:由于缺色涉及到电路板的更换和维修,甚至只是更换部分电容电阻等元件,出现这样的问题应立刻到专业的显示器维修中心去测试,如果是新显示器,则应立刻更换。% O2 l- ]4 J+ K8 B/ {# t/ ~
2 j! ~7 f$ Q3 T, K4.刚开机的时候,画面很大,然后在几秒钟慢慢缩小到正常的情况,正常吗? |
