目前很多彩显维修人员都是从维修彩电起步的,在检修中常常按彩电的思维方式来判断彩电的故障,从而出现误判,甚至导致故障扩大。因此,弄清楚彩显的电路结构特点是掌握彩显维修技术的基础。本文仅就彩显与彩电在供电电路结构及故障判断方面的差别进行 。, }& t! W* ~: b0 b8 l2 V
一彩显与彩电的供电电路有如下明显不同之处: - |; U" J+ K! k+ a) A% }
1),彩电的12V电源多是由行输出变压器提供,而彩显的12V电源则由开关电源提供。. u* X. h, D. G* d6 p2 H0 L( b
2)彩电的灯丝电压一般由行输出变压器提供(交流),而彩显的灯丝电压由开关电源直接提供(直流6.3V)。彩显采用这种供电方式,主要是为了满足其节能要求,也就是当电脑有一段时间无人操作时,彩显就进入节能状态,此时行场扫描均停止工作,整机功耗大幅度下降,而灯丝正常加热,一旦有人操作电脑彩显立即进入工作状态。
! _9 w, g& f* G, M4 m2 B 3)彩电的行输出级电源一般为110V左右且固定不变,而彩显的行输出级电源大多为45V~135V之间,通常不是固定值。存在这种差别的原因是彩电的扫描频率是固定的,而目前的SVGA彩显都有多种扫描模式。不同扫描模式的行扫描频率相关很大(15寸以下彩显的行频率范围为30~54KHZ,大屏幕彩显的行频率范围更大)。为了保证不同的扫描模式下有正常的行扫描幅度及逆程脉冲幅度(适当的高压),彩显在不同模式下的行电源电压也因行扫描频率不同而异,行频较高时行电源电压也较高。常见的开关电源为固定输出,后经二次开关调压输出。固定输出为45V 和150V两种,45V经二次调压得到45V`~135V为生压型;150V经二次调压得到45V—135V为降压型。
: i T4 ^% K/ P, C A- H 二 彩显故障的检修
6 P' }& [$ X9 g5 L0 w6 V7 l' S/ h 由于本文只讲述供电电路,其故障现象主要是无光栅或光栅异常。
8 l, k: L' B- c& _0 k2 c7 \: x 1)检修第一步就是观察电源指示灯,显象管灯丝发光是否正常来判断开关电源工作正常与否。如不正常,则开关开关电源本身有问题或负载有短路;发光正常,则要继续检测开关电源各组输出电压。判断开关电源工作是否正常,主要依据测量12V输出电压是否准确,如果12V正常,则一般来说开关电源本身没问题。% j8 ~6 S( {/ ~0 v/ O3 X
2)在开关电源正常的情况下,无光栅故障有几种可能:第一种是行扫描电路或显象管电路故障,这与彩电相同;第二种是二次开关电源异常,检查行输出变压器的供电电压即可确定;第三种是节能电路或模式识别电路故障,这部分电路故障可能导致二次开关电源不工作。需要注意的是有一部分彩显必须接上主机后才能启动,脱机状态下,由于没有同步信号,节能电路将自动关闭行场扫描。/ Z# Q' Y1 u5 A
3)光栅异常主要是行幅太大或太小,而且调整面板上的行幅调整钮无法调到正常幅度。这种故障多是行电源电压异常,故障在行逆程脉冲幅度取样电路或行电源二次升降压电路。另外,行逆程电容和S教正电容自动调整电路等相关电路出故障也会出现光栅幅度异常,至于场幅异常的检修方法与彩电相同。 |
